Honda Legend generátor töltés hiba
12 posts / 0 new
rokonszenves
rokonszenves picture
Abban a reményben írok ide, hogy találok valakit, aki látott már közelről Honda generátort, és esetleg van tapasztalata hasonló problémával.
Van egy ismerősömnek egy 2006-os Honda Legendje. Elromlott a generátor, és nem töltötte az akkumulátort. Szerzett bele egy ugyanolyan típusszámú, de nem eredeti Honda generátort, ami pontosan 13 hónapig működött. Aztán egyik napról a másikra teljesen lemerítette az akkumulátort.
Vettek bele egy másik, szintén nem eredeti generátort, ami már az elejétől fogva csak 12,6V feszültséget adott. Vizsgáltuk a nagy átmeneti ellenállást, a záró áramkört stb., de minden esetben csak 12,6V-ot produkált, terheléssel és anélkül is.
Végül beletettek egy eredeti Honda generátort, de az is csak 12,6V feszültséget adott. A Honda diagnosztikai program nem jelzett alacsony feszültséget.
Bocsánat, hogy hosszabbra sikeredett, de szerettem volna pontosan rögzíteni a tényeket. Az eddigi tapasztalataimat és az interneten talált ötleteket mind kipróbáltam, ti vagytok az utolsó reményeim... és persze a komámé is.
Előre is köszönök minden információt és segítséget!
Jaca
Jaca picture
Vannak generátor javító műhelyek, ahol meg tudják viszgálni, hogy jó-e a generátor.
Ha egy biztosan működő generátor lett beépítve másik autóból, akkor három tippem lenne, az egyik, hogy nincs rendes testelése, ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy az akku negatív (az akku kivezetésén mérve, nem a sarun!) és a generátor fémháza közt feszültséget kell mérni, ez max pár tized volt lehet.
A második, hogy az akku pozitív és a generátor kimenet közt kellene feszt mérni, ugyancsak pár tized.
A harmadik, hogy nem kap rendesen gerjesztést. Generátor típus, teljesítmény, köbcenti kellene, hogy be lehessen azonosítani, mi kell, amit hirtelen találtam, hogy itt már külső elektronika is szabályozza a töltést, bár a 12,6 az szinte semmi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Főtengely szíjtárcsa, vagy generátor szabadonfutó hiba is lehet. Húzzál egy vonalat a főtengely szíjtárcsa külső gyűrűjétől befelé, és nézd meg néhány km megtétele után. Ha van gyári szintű diagnosztikád, meg lehet nézni a cél és a valós feszültséget és gerjesztést.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fémtiszta testelésekre és fémtiszta sarukra, csavarokra is figyelj, ha nem is ez a hiba oka
xtal
xtal picture
Akksi, bordásszíj, feszítőgörgő cserélve lettek? Csatlakozók rendben? Gyári új generátort vett, vagy guberált egyet a bontóból, amiben szintén szar lehet a feszszabályzó?
rokonszenves
Ez igazi horror történet lett és időközben ezekre mi is gondoltunk, az akkumulátor új. Az original Honda generátor csak próbára volt benne és vissza lett szerelve egy előtte és utána is rendesen működő Hondába.
xtal
xtal picture
Az mit takar konkrétan, hogy "gondoltatok rá"?
hcs
hcs picture
Azt kellene kideríteni hogy megy-e az előgerjesztés a forgórészben (rendszerint a műszerfali izzón keresztül kapja), vagy nincs-e kábelhiba. Egyes szabályozóknak meg kell mondani hogy kapcsoljon be, a többi ha áram alá kerül teszi a dolgát....
Az hogy a generátor lemeríti az akkut szerintem diódahíd zárlat okozhatta, de nincs előttem......
Szerviz manualt próbáltatok vadászni hozzá?
cssztivi
cssztivi picture
Igen okozhatja dióda zárlat, amint lejjebb én is írtam, és ha egy-két dióda zárlatos, vagy inkább szakadt, az okozhat fesz csökkenést is. Igy terhelés alatt nincs meg a 14 volt
cssztivi
cssztivi picture
Az 1900-as Renault motornál a fesszabályzónak kell egy 12V, mert addig nem kapcsol be a töltés, de ennél nem ismerem a szabályzási folyamatot, meg nem is tartozik ide.
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Ez amiket írtál valami állandó terhelésre utal.  Le kéne venni az akusarut, és megmérni, a saru, és az aku között, hogy folyik-e áram, és mennyi. /álló motornál/ Ha központi vezérlésű, akkor alapban kb 30-40mA szokott folyni, ami a készenlét.Levett akusaru, és a test között cirka 400 ohm-nak kéne lenni. Ha kevesebb, akkor lehet keresgélni, hogy hol van valami kóboráram. A generátor vezetékét le kéne választani az akkuról, és ott is ellenállást mérni. Ezzel a fesszabályzóra is következtetni lehet, hogy visszafelé fogyaszt-e. A generátor járó motornál is meg lehet mérni. A levett + sarun kell feszt mérni, és kiderül, hogy mennyivel tud tölteni. Ha ott megvan a 14 V, akkor a terhelés miatt nem tölt. Ilyenkor oszcilloszkóppal meg lehet nézni, hogy a diódák mind jók-e. Ha jók akkor a jel púpjai egyformák. Ha valamelyik sántít, az eltér a többitől.A méréseknél semmi ne legyen bekapcsolva. Ha van riasztó,vagy belső kamera, azt is le kell állítani, kikapcsolni, vagy lepróbálni, hogy mennyi a fogyasztása.
Hirtelen ennyi jut eszembe.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyes autóknál hosszabb idő is eltelik leállítás után, míg beáll a 30-50mA fogyasztás
