Samsung HT-UP30
10 posts / 0 new
GABIKIRALY
GABIKIRALY picture
Érdeklődöm tudja-e valaki,hogyan lehet ezen házimozin a progressive scan módból kilépni,vagy a gyári beállításokra visszaállni?
Oszi11
Oszi11 picture
Egy másik lehetőség az Y-jelet a kompozit bemenetre kötni, ekkor már lesz kép (igaz monokróm), és át lehet állítani a menüben a megfelelő beállításokat!
Üdv,
Oszi
GABIKIRALY
GABIKIRALY picture
Aki nem érti az angolt, annak kétségtelenül! :-)
city217
city217 picture
Szia.
Megmondom őszintén, én is csak az 5-öt és a "push"-t értettem ,mert egy angol lány ezt megtanította velem. :) A többit a ferdítőm csinálta.
Kari
Kari picture
Mar ha valaki ezt a ""lenni szincsiszta "ferditöprogram" nyelvtant"" követö akarmit erthetöbbnek erzi :roll: ...
Kari
GABIKIRALY
GABIKIRALY picture
Természetesen,hisz így építő a fórum!
Press STOP button.
• When disc is played back, press the STOP button twice so that “STOP”, appears on the display.
Press and hold P.SCAN button on the remote control for over 5 seconds.
• Pressing and holding the button for over 5 seconds will select "Progressive Scan" and "Interlace Scan"
alternately.
• When you select P.SCAN, "P.SCAN" will appear on the display.
• To set P.Scan mode for DivX discs, press the P.SCAN button on the remote control for more than
5 seconds with no disc in the unit (“'NO DISC" on the display), then load the DivX disc and play.
Szép napot mindenkinek!
city217
city217 picture
Szia.
Így talán szebb lett volna:
Nyomja meg a STOP gombot.
• Ha a lemez lejátszása, nyomja meg a STOP gombot kétszer, hogy a "STOP", jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg és tartsa P. SCAN gombot a távirányítón több mint 5 másodpercig.
• lenyomva tartja a gombot 5 másodpercig fogja kiválasztani "Progressive Scan" és "interlace Scan"
váltakozva.
• Ha kiválasztja P. SCAN, "P. SCAN"felirat jelenik meg a kijelzőn.
• A P. Scan mód DivX lemezek, nyomja meg a SCAN gombot P. a távirányító több mint
5 másodperc Lemez nélküli készülék ("" NO DISC "a kijelzőn), majd töltse be a DivX lemezt és játszani.
ui: nem szebb de érthetőbb. :)
GABIKIRALY
GABIKIRALY picture
....már tudom :-)
szoke
szoke picture
:taps: Ügyes vagy!
És esetleg elárulnád a többi fórumózónak is :?
Üdv: Szőke
Fülesmester
Fülesmester picture
Esetleg (karácsonyi ajándékként számunkra), nem tennéd közkinccsé?
Fülesmester
