Érdeklődöm tudja-e valaki,hogyan lehet ezen házimozin a progressive scan módból kilépni,vagy a gyári beállításokra visszaállni?
2010, December 22 - 13:41
#1
Egy másik lehetőség az Y-jelet a kompozit bemenetre kötni, ekkor már lesz kép (igaz monokróm), és át lehet állítani a menüben a megfelelő beállításokat!
Üdv,
Oszi
Aki nem érti az angolt, annak kétségtelenül! :-)
Szia.
Megmondom őszintén, én is csak az 5-öt és a "push"-t értettem ,mert egy angol lány ezt megtanította velem. :) A többit a ferdítőm csinálta.
Mar ha valaki ezt a ""lenni szincsiszta "ferditöprogram" nyelvtant"" követö akarmit erthetöbbnek erzi :roll: ...
Kari
Természetesen,hisz így építő a fórum!
Press STOP button.
• When disc is played back, press the STOP button twice so that “STOP”, appears on the display.
Press and hold P.SCAN button on the remote control for over 5 seconds.
• Pressing and holding the button for over 5 seconds will select "Progressive Scan" and "Interlace Scan"
alternately.
• When you select P.SCAN, "P.SCAN" will appear on the display.
• To set P.Scan mode for DivX discs, press the P.SCAN button on the remote control for more than
5 seconds with no disc in the unit (“'NO DISC" on the display), then load the DivX disc and play.
Szép napot mindenkinek!
Szia.
Így talán szebb lett volna:
Nyomja meg a STOP gombot.
• Ha a lemez lejátszása, nyomja meg a STOP gombot kétszer, hogy a "STOP", jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg és tartsa P. SCAN gombot a távirányítón több mint 5 másodpercig.
• lenyomva tartja a gombot 5 másodpercig fogja kiválasztani "Progressive Scan" és "interlace Scan"
váltakozva.
• Ha kiválasztja P. SCAN, "P. SCAN"felirat jelenik meg a kijelzőn.
• A P. Scan mód DivX lemezek, nyomja meg a SCAN gombot P. a távirányító több mint
5 másodperc Lemez nélküli készülék ("" NO DISC "a kijelzőn), majd töltse be a DivX lemezt és játszani.
ui: nem szebb de érthetőbb. :)
....már tudom :-)
:taps: Ügyes vagy!
És esetleg elárulnád a többi fórumózónak is :?
Üdv: Szőke
Esetleg (karácsonyi ajándékként számunkra), nem tennéd közkinccsé?
Fülesmester
