Telekom Sagemcom 5670 router korlátozza a hálózati forgalmat
41 posts / 0 new
glaci52
glaci52 picture
Sziasztok! A címben szerelő routert használom és a fájlcserélő azt az üzenetet adja "Nem lehet kapcsolódni. A tűzfal/router korlátozza a hálózati forgalmat. Nyitnod kell egy portot, hogy mások is csatlakozni tudjanak hozzád." A tűfalon nyitottam portot, a fájlcserélőnek, de a routeren nem sikerült.
Valaki világosítson fel, hogy mit kell tennem és hogyan.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Laci!
Ebben https://www.purevpn.com/blog/sagemcom-router-port-forwarding/ található ez a szakasz:
"All the steps you’ll need to follow for Sagemcom router port forwarding"
Aztán ezek is jó lehetnek:
https://kozosseg.telekom.hu/topic/14468-sagemcom-5670-port-nyit%C3%A1s/
https://kozosseg.telekom.hu/topic/15246-port-forwarding-fst-5670/
Remélem segítenek.
Tamás
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm szépen!
pumi
pumi picture
Keres
Keress egy nyitottat, és írd be a megosztó program port-hoz.
De így is mennie kell , csak nem tudsz mindenkihez csatlakozni, csak az aktívakhoz.
Ne használj utorrentet! Qbit....  helyette!
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm szépen!
lcsaszar
lcsaszar picture
Fájlcserélő = Bittorrent?
Mert ha igen, akkor a megoldás bonyolultabb.
glaci52
glaci52 picture
uTorrent
lcsaszar
lcsaszar picture
PElek
PElek picture
Délután átküldöm hogyan tudsz portot nyitni a routerben.
Működni csak akkor fog ha van publikus ip cimed.
upnp...dmz ne nyiss mert azzal átjáróházat csinálsz az jön megy nálad aki csak akar.
glaci52
glaci52 picture
Szia! Nagyon várom!
kovacsna
kovacsna picture
Már bocs, de a DMZ pont azért van, hogy kontrol alatt legyen, ki, mit érhet el a külső belső, oldalról.
Ne keverd ezt ide, mert köze nincs a problémához.
A port forward bőven elég.
Az UPnP kényelmes a laikus felhasznalónak, de valóban kockázatosabb sokkal, mivel nincs kontrol felette. Nem véletlen nem használjuk komoly hálózatokon.
A T-nél meg publikus IP-t kapsz.
agressiv
agressiv picture
Már régóta nem, kérned kell.
Kalex
Kalex picture
glaci52
glaci52 picture
Szia! Köszönöm szépen, tanulmányozni fogom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen sebességű netet fizetsz?
glaci52
glaci52 picture
Szia! "Gigaerős Optikai Net 1000 díjcsomag" letöltés Minimális: 300 Mbit/s*,  feltöltés Minimális: 50 Mbit/s*
kovacsna
kovacsna picture
Mi köze a sebességnek a problémához? Ahhh...
Fotó nem kell az UTP kábelről?😈
Eszem megáll....
SzBálint
SzBálint picture
szia. vidéken sok helyen le van korlátozva 50-100-250  Mb-re
kovacsna
kovacsna picture
Akkor sincs köze a problémához.
A sebesség függ a csomagtól, amire előfizetsz, meg hálózattól, ami az adott településen van.
De a vidékinek jó az 50MB is..
kovacsna
kovacsna picture
Port forward amit keresel.
Megadod a portot, illetve azt a belső IP-t (a gépedét), amire az adott porton érkező, bejövő forgalmat továbbítani szetetnéd.
De előbb kapcsold be az UPnP-t. Az lehet elég. Ha nem, akkor fenti beállítás kell, azaz kézi szabályban felvenni.
External host-nál *-t adj meg.
KN
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm szépen! Hát pont azt nem találom. A port forward-ot. External host-nál *-t adj meg.
  A bejelentkezésnél ez a kép jelenik meg
kovacsna
kovacsna picture
Ethernet négyzetnél A hozzáférés-vezérlésnél a fogaskerékre kattints.
SzBálint
SzBálint picture
szia: talán segít?
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.telekom.hu/static-la/sw/file/Sagemcom_Fast_5670v2_hasznalati...
glaci52
glaci52 picture
Nem ez nem segít mert ez nekem is meg van, de port nyitást nem találtam.
kferi
kferi picture
Az álítólag egy fos, mert a T teljesen lebutította a routert. Firmware upgrade néha működik és lesz upnp.  Vagy menj ki PPPOE protokollal és használj saját router.
A felhasználó az ajánlat neve a jelszó meg ott van szintén a szerződésen.
glaci52
glaci52 picture
Szia! Ezt magyarázd el nekem, mint egy elsősnek. " Vagy menj ki PPPOE protokollal és használj saját router."
kferi
kferi picture
A kapcsolatod ha PPPOE akkor a sagem vacak átenged mindent, de ettől kezdve olyan routert, tűzfalat használsz amilyet csak akarsz és azt állítasz rajta amit a saját routered tud.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ugyanez van nekem is, az optikai nethez adták. Én hozzá csatlakoztattam UTP kábellel a saját (TP-Link) routerem és abban nyitottam portot (port forwarding) a fájlcserélő programnak a saját IP címén. Így simán működik. Ezen a Sagemcom-on még a wifit is kikapcsoltam, csak a 2 TV megy róla.
glaci52
glaci52 picture
Szia! Milyen a router? Vagy az mindegy? Erről mi a vélemény?
 TL-WR841N
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
TL-WR940N a tipusa.
glaci52
glaci52 picture
Ennek a típusnak a megvásárlási lehetőségét nem találom.
tomirevesz
tomirevesz picture
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm szépen!
Gyakorló
Gyakorló picture
Ez OK, de valamit azért mégiscsak kellett csinálnod ezen a Sagemcom-on, hogy
a kintről kezdeményezett forgalmat átengedje a portokon.
Mit állítottál be rajta? Vagy az ügyfélszolgálat oldotta meg?
Slaci
Slaci picture
Szia, kérheted a szolgáltatót, hogy az eszközét állítsa Bridge módba, viszont akkor a saját routerednek PPPOE kapcsolattal kell csatlakoznia az internethez. A PPPOE felhasználónevet és jelszót is a szolgáltatód adja. Ezután a saját routerededet neked kell beállítanod. Lehet, hogy nem Port Forwarding, hanem Virtual Servers néven találod, amire szükséged lesz.
Sok sikert!
Laci
Gyakorló
Gyakorló picture
Nekem nincs ilyen netem, ezért kérdezem:
A szolgáltató letilt bizonyos portokat?
Lehet egyáltalán tudni hogy melyeket?
Nem lenne egyszerűbb megkérni a szolgáltatót, hogy engedélyezze az összeset?
Még azt sem tudjuk, a filecserélő milyen portokat akar használni, mit kellene engedélyezni...
Slaci
Slaci picture
Szia lcsaszar fórumtárs megelőzött...
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia! A szolgáltatói router egy többfunkciós eszköz a költséghatékonyság miatt. Egyik funkciója a tűzfal, ami minden kifelé kezdeményezett forgalmat (a választ is befelé) enged. A kintről kezdeményezett forgalmat minden porton tiltja. Lehet rajta lyukat ütni wink.
Ezen kívül még több funkciója is lehet, pl. PPPoE végpont vagy DOCSIS kábelmodem, QoS, szülői felügyelet, port forwarding, UPnP, stb. A dobozba bele szoktak építeni még egy vagy két wifi access pointot, többportos switch-et a kényelem kedvéért.
Gyakorló
Gyakorló picture
Köszönöm, így már világos. Alapból az összes port le van tiltva kívülről. Ez tényleg gond.
Most már csak az a kérdés, hogy adnak-e / engednek-e a szolgáltatók olyan hozzáférést a
routerhez, hogy ott szabadon lehessen portokat nyitogatni, konfigurálgatni, vagy
kérni kell ezt is az ügyfélszolgálaton.
kferi
kferi picture
Engednek.
Jaca
Jaca picture
Nekem egyszer volt szükségem valami hasonló dologra, portforward-ra, ha jól emlékszem. A szolgáltatómat kellett felhívni, és ők beírányítottak egy adott számú portot. Szürkén is írtam, mert lehet, itt teljesen másról van szó.
