Sziasztok! A címben szerelő routert használom és a fájlcserélő azt az üzenetet adja "Nem lehet kapcsolódni. A tűzfal/router korlátozza a hálózati forgalmat. Nyitnod kell egy portot, hogy mások is csatlakozni tudjanak hozzád." A tűfalon nyitottam portot, a fájlcserélőnek, de a routeren nem sikerült.
Valaki világosítson fel, hogy mit kell tennem és hogyan.
2025, January 6 - 20:20
#1
Szervusz Laci!
Ebben https://www.purevpn.com/blog/sagemcom-router-port-forwarding/ található ez a szakasz:
"All the steps you’ll need to follow for Sagemcom router port forwarding"
Aztán ezek is jó lehetnek:
https://kozosseg.telekom.hu/topic/14468-sagemcom-5670-port-nyit%C3%A1s/
https://kozosseg.telekom.hu/topic/15246-port-forwarding-fst-5670/
Remélem segítenek.
Tamás
Köszönöm szépen!
Keres
Keress egy nyitottat, és írd be a megosztó program port-hoz.
De így is mennie kell , csak nem tudsz mindenkihez csatlakozni, csak az aktívakhoz.
Ne használj utorrentet! Qbit.... helyette!
Köszönöm szépen!
Fájlcserélő = Bittorrent?
Mert ha igen, akkor a megoldás bonyolultabb.
uTorrent
Én nem használom, de itt egy jó leírás:
https://ayumilove.net/how-to-setup-utorrent-port-forward-settings-correctly-to-fix-closed-ports-issues/
Délután átküldöm hogyan tudsz portot nyitni a routerben.
Működni csak akkor fog ha van publikus ip cimed.
upnp...dmz ne nyiss mert azzal átjáróházat csinálsz az jön megy nálad aki csak akar.
Szia! Nagyon várom!
Már bocs, de a DMZ pont azért van, hogy kontrol alatt legyen, ki, mit érhet el a külső belső, oldalról.
Ne keverd ezt ide, mert köze nincs a problémához.
A port forward bőven elég.
Az UPnP kényelmes a laikus felhasznalónak, de valóban kockázatosabb sokkal, mivel nincs kontrol felette. Nem véletlen nem használjuk komoly hálózatokon.
A T-nél meg publikus IP-t kapsz.
Már régóta nem, kérned kell.
https://m.youtube.com/watch?v=-gl4X4VGdhU
Kalex
Szia! Köszönöm szépen, tanulmányozni fogom.
szia: milyen sebességű netet fizetsz?
Szia! "Gigaerős Optikai Net 1000 díjcsomag" letöltés Minimális: 300 Mbit/s*, feltöltés Minimális: 50 Mbit/s*
Mi köze a sebességnek a problémához? Ahhh...
Fotó nem kell az UTP kábelről?😈
Eszem megáll....
szia. vidéken sok helyen le van korlátozva 50-100-250 Mb-re
Akkor sincs köze a problémához.
A sebesség függ a csomagtól, amire előfizetsz, meg hálózattól, ami az adott településen van.
De a vidékinek jó az 50MB is..
Port forward amit keresel.
Megadod a portot, illetve azt a belső IP-t (a gépedét), amire az adott porton érkező, bejövő forgalmat továbbítani szetetnéd.
De előbb kapcsold be az UPnP-t. Az lehet elég. Ha nem, akkor fenti beállítás kell, azaz kézi szabályban felvenni.
External host-nál *-t adj meg.
KN
Köszönöm szépen! Hát pont azt nem találom. A port forward-ot. External host-nál *-t adj meg.
A bejelentkezésnél ez a kép jelenik meg
Ethernet négyzetnélA hozzáférés-vezérlésnél a fogaskerékre kattints.0
szia: talán segít?
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.telekom.hu/static-la/sw/file/Sagemcom_Fast_5670v2_hasznalati...
Nem ez nem segít mert ez nekem is meg van, de port nyitást nem találtam.
Az álítólag egy
fos, mert a T teljesen lebutította a routert. Firmware upgrade néha működik és lesz upnp. Vagy menj ki PPPOE protokollal és használj saját router.A felhasználó az ajánlat neve a jelszó meg ott van szintén a szerződésen.
Szia! Ezt magyarázd el nekem, mint egy elsősnek. " Vagy menj ki PPPOE protokollal és használj saját router."
A kapcsolatod ha PPPOE akkor a sagem vacak átenged mindent, de ettől kezdve olyan routert, tűzfalat használsz amilyet csak akarsz és azt állítasz rajta amit a saját routered tud.
Szia.
Ugyanez van nekem is, az optikai nethez adták. Én hozzá csatlakoztattam UTP kábellel a saját (TP-Link) routerem és abban nyitottam portot (port forwarding) a fájlcserélő programnak a saját IP címén. Így simán működik. Ezen a Sagemcom-on még a wifit is kikapcsoltam, csak a 2 TV megy róla.
Szia! Milyen a router? Vagy az mindegy? Erről mi a vélemény?
TL-WR841N
Szia.
TL-WR940N a tipusa.
Ennek a típusnak a megvásárlási lehetőségét nem találom.
https://webshop.karibetuz.hu/TP-LINK-Router-Wireless-3MIMO-TL-WR940N?srs...
Köszönöm szépen!
Ez OK, de valamit azért mégiscsak kellett csinálnod ezen a Sagemcom-on, hogy
a kintről kezdeményezett forgalmat átengedje a portokon.
Mit állítottál be rajta? Vagy az ügyfélszolgálat oldotta meg?
Szia, kérheted a szolgáltatót, hogy az eszközét állítsa Bridge módba, viszont akkor a saját routerednek PPPOE kapcsolattal kell csatlakoznia az internethez. A PPPOE felhasználónevet és jelszót is a szolgáltatód adja. Ezután a saját routerededet neked kell beállítanod. Lehet, hogy nem Port Forwarding, hanem Virtual Servers néven találod, amire szükséged lesz.
Sok sikert!
Laci
Nekem nincs ilyen netem, ezért kérdezem:
A szolgáltató letilt bizonyos portokat?
Lehet egyáltalán tudni hogy melyeket?
Nem lenne egyszerűbb megkérni a szolgáltatót, hogy engedélyezze az összeset?
Még azt sem tudjuk, a filecserélő milyen portokat akar használni, mit kellene engedélyezni...
Szia lcsaszar fórumtárs megelőzött...
Szia! A szolgáltatói router egy többfunkciós eszköz a költséghatékonyság miatt. Egyik funkciója a tűzfal, ami minden kifelé kezdeményezett forgalmat (a választ is befelé) enged. A kintről kezdeményezett forgalmat minden porton tiltja. Lehet rajta lyukat ütni .
Ezen kívül még több funkciója is lehet, pl. PPPoE végpont vagy DOCSIS kábelmodem, QoS, szülői felügyelet, port forwarding, UPnP, stb. A dobozba bele szoktak építeni még egy vagy két wifi access pointot, többportos switch-et a kényelem kedvéért.
Köszönöm, így már világos. Alapból az összes port le van tiltva kívülről. Ez tényleg gond.
Most már csak az a kérdés, hogy adnak-e / engednek-e a szolgáltatók olyan hozzáférést a
routerhez, hogy ott szabadon lehessen portokat nyitogatni, konfigurálgatni, vagy
kérni kell ezt is az ügyfélszolgálaton.
Engednek.
Nekem egyszer volt szükségem valami hasonló dologra, portforward-ra, ha jól emlékszem. A szolgáltatómat kellett felhívni, és ők beírányítottak egy adott számú portot. Szürkén is írtam, mert lehet, itt teljesen másról van szó.
