Páramentesítő készülék kompresszora (Daikin YZG-E35RY2) leveri az AVK-t
Szeretnék hiba diagnosztizáláshoz segítséget kérni.
Adott egy nagy teljesítménytményű páramentesítő készülék, ami zárlatos lett, konkrétan a kompresszor indításakor leveri az AVK-t.
A kompresszor típusa YZG-E35RY2 Daikin R410A rotációs kompresszor 3,5 kW.
A kondenzátor cseréjével kezdtük, de mivel jelenleg nem tudtam beszerezni új alkatrészt (üzletek) régi tartalék kondenzátorra cseréltem (legalább 5 éve volt a fiókban) de ezzel is sajnos leveri az AVK-t, amikor a vezérlés indítaná a kompresszort. A vezérlést ellenőriztem, sem relé, vagy időzítő nem hibás.
Kérdésem az lenne, hogyan tudom bemérni a kompresszort, hogy a motorja valóban zárlatos?  A csatlakozók tiszták, vezetékeken sehol sem látszik sérülés, csak a kondenzátor csatlakozó volt szétégve, amit kigyeréltem, nem látszik semmi kívülről. A gép 10 éves. Nyáron volt karbantartva (szakember).
Kompresszor elektromosan felújítható?
Atis57
Atis57 picture
 hát szépen sorban;
Milyen műszereid vannak+tapasztalatod?
--A min. Digit multiméter, Lakatfogó szigetelés vizsgáló.
_--Ez egy zárt kompresszor , Ezen hazilagosan  semmit nem tudsz csinálni.
-Cserélni egy másikra , esetleg ha van gáz felszerelésed is + gázod is.
A 10 év már elég tisztességes kor, a cseréhez.
Az utólsó kérdéshez; ha Jászberényben a kompresszor üzemben dolgoztál--talán.
Adri
Adri picture
Szia! Csak multiméterem van, ezért kérdeztem. Motor tekercsen is kell lennie ellenállásnak, vagy valami trükk.
Nem dolgoztam Jászberényben, elektrotechnikát tanultam, de inkább áramköröket és vezérlést, és már régen volt.
Igen a csere valószínű, feltéve ha biztosan a kompresszor motorja zárlatos, de nagyon drága, ezért biztosra szeretnék menni. A szakszervíz már tett arról, hogy ne bízzak bennük, egy alkalommal kihívtam mert egyáltalán nem kapcsolt be, akkor kicserélték a vezérlést (továbbra sem működött) majd reléket (ettől se let jobb, csak újabb két hét telt el) majd széttárták a kezüket. Elegem lett és felmásztam a géphez hogy átnézem, majd égett bakelitot kotortam össze a kompresszor tetején.. Megmutammam, ez szerintük mi? Nem tudják.  Hütőgépes mondta meg hogy szétégett a hőgomba...  Szal azóta csak azzal állok szóba, aki már bizonyított. A klimás srácok ki tudják cserélni, de valahohy biztosra kell mennem mert szlovákiából tudom csak megrendelni és elég drága. A kondenzátorban sem vagyok biztos. De ez nem poláris kondenzátor, csak összehasonlítással tudnám bemérni, de nincs mivel összehasonlítani.  Gondolom 2.- Ig már nem is lesz.
Köszi
Jaca
Jaca picture
El kellene odáig jutni, hogy a motrból kijövő három szálhoz hozzáférj. Azokat kellene megmérni egymáshoz képest, illetve a fémházhoz képest.
A kondenzátoron ellenállásméréssel szakadást kell mérj, illetve ha sípolós (szakadásvizsgáló) állapotba teszed a multimétert, és cserélgeted a kondin a polaritást, rövid csippanásokat kell hallanod.
Adri
Adri picture
Szia! Köszi... Lebontom a hőgombánál ott tudok mérni, kondit is megnézem.
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!
proba
proba picture
Tisztázni kellene, a biztosítékot, vagy az AVK-t veri le. Nagyon nem mindegy. AZ AVK esetben a motor test, és a tekercs kivezetések között kell ellenállást mérni, ha ez nem végtelen és a motorra nincs kötve semmi akkor a motor a rossz. ha ez jó, akkor a motorra csatlakozó többi vezeték testhez képest átvezetés mérés. Ha azok is jók, akkor sajna már csak egy legalább 250V-al mérő szigetelésvizsgáló segítségével jutsz eredményre. A kondenzátorhoz max annyi köze lehet a hibának, hogy ahol megégett, ott elszenesedett a ház, és átvezet. Ha erre utaló nyomot látsz, akkor szigeteld el a azt a részt rendesen vagy légszerelés, és új próba.
Ha a biztosítékot veri, akkor a motor három kivezetését venném szemügyre. Ha leméred mindhárom pont ellenállását egymáshoz képest, akkor kapsz három értéket. Ezek közül a két kisebbet összeadva, jó közelítéssel a legnagyobbat kell kapnod. Ha nem, a kompresszorod jó eséllyel rossz.
3
ityvity
ityvity picture
Test zárlatot lehúzott csatlakozóval a kompresszoron szigetelés vizsgálóval , de talán sima digi műszerrel is kimutatható . Ha zárlatos , csak cserével javítható . Az indító kondenzátor inkább a biztosítékot veri le .
Adri
Adri picture
Igen biztosítékot veri le..De lehet hogy a csere kondi se jó, mert 5 év alatt simán kiszáradhatott a fiókban. Most pár napig nem fogok tudni venni újat... Sajnos csak multiméterem van. Azzal esetleg van ötleted, hogy kompresszoron mit mérjek?
Atis57
Atis57 picture
Akkor kis trükközés.;     ---Digimultival  MOhm mérés -tekercsek,test irányba (itt xMohm)
                                       ---a 3 tekercskivezetése között. (itt a 5-10-max 20 Ohm )
A másik ; csinálsz egy hálózati egyenirányitót (1 dióda + elkó) Ez ad 300V-t
A rákötött multiméterrel megméred a 300-325V egyent .
Ha a kompresszoron rajta van a védővezető , akkor a tekercsek végeit megnézed , hogy a Multiméteren keresztül hány V-t kapsz. Ha a két érték egyenlő akkor ha 10Mohm a belső ellenállás , akkor 10Mohm a szigetelési is.!
 A Nagy ellenállás mérése voltmérővel esete!
A  max. érték Voltmérőn 214V.  ekkor a motorra 86V esik =4 MOhm.
Ezen kivül kell egy 3-6-max 24V trafó  Azzal megtáplálod a kompresszor egyik tekercsét --a másikon közel ugyan annyit  kellene kapni--ha menetzárlat mentes.
Ezt mindkét tekercsnél elvégzed.
S máris többet tudunk mi is. (kell-e cserélni/nem kell ? )
Persze ez Feszültség alatti munka! S az áram nagyon barátságos , bárkivel kezet ráz!!!!
3
Adri
Adri picture
BUÉK!
Multiméterrel mértem ellenállást, és 0.023 MOhm a test és a tekercs között is, pedig reméltem hogy a 2Mohm méréshatáron végtelen lesz (lehúzott vezetékekkel természetesen).
Sikerült találnom egy céget, aki ki tudja cserélni a kompresszort.
Nagyon köszönöm a segítséget
