A rokonom Beko dh7411pa szárítógép vezérlőjével küszködök.A gép áram alá helyezve nem ad életjelet.Ki vettem a vezérlőt haza hoztam,és 230v-ot adva neki,meg jön az 5V,a program kapcsolót forgatva sem történik semmi,ledek nem világítanak.Az ATmega64 vcc,avcc lábain kint ül az 5v,a gnd lábak szintén rendben vannak.A 74hc595d ig szintén el jut az 5v.A vezérlő panelt külső tápról 5v-al hajtva ugyan ez a helyzet.Mi lehet a probléma ami miatt nem indul el a panel?
2025, January 7 - 09:18
#1
Hi!
Nézd meg meg van e az 5V a gombokon, nem e valamelyik gomb qka, és lerakja testre....
Szia! A gombokon nincs kint az 5v,forrólevegőssel le gyalultam őket,így sincs kint egyik pinjén sem az 5v
Akkor nem megy a proci.
Erre gyanakszom én is,mert a tápja elvileg rendben van.
Akkor mért nem mérted meg a gombokon a delejt??
Ez sajna ki maradt,nem gondolkoztam logikusan.Hogy tudnám be indítani az Atmegát?Nem nagyon vagyok otthon az AVR-es dolgokban.
Mondjuk áttaknyoltam volna a procit, hátha elindul......
Át forrasztottam,nincs változás.Melengettem forrólevegőssel ugyan az.
szerintem gyengélkednek a kondenzátorok vagy STPS2H100
Szia Zsugori!
A kondenzátorokat mértem esr-re és még jók. Az említett Schottky diódát nem találtam,ebben sr3010 van,de ezt cserélni fogom.
Szia !
Kérek egy adattábla fotót!
Kérek fotót az elektronika két oldaláról!
E nélkül nem tudok segíteni.
Szia! Köszönöm hogy segítesz.
Köszönöm szépen a fotókat.
A gép ADATTÁBLÁJÁNAK fotójára van szükségem!
Amit te lefotóztál. Köszönöm azt is.
A címke az elektronikán.
A rokonom most küldte a képeket az ajtó mögötti,és a hátlapon lévő "matricákról".Remélem erre van szükséged.
Szia !
Igen. Köszönöm szépen.
Mérjünk a 230Vac-ről áramfelvételt!(Iac-mA)
A szürke kondi, nem kapacítás szegény?
Hol táplálod meg 230Vac-vel?
Szia! a megtáplálása KN1 csatlakozó lábaira forrasztottam be a 230v-ot egy 100w-os izzón keresztül.Erről a csatiról kapta eredetileg is a delejt.Szürke kondit cseréltem újra.
Az áramfelvétele feszültséget ráadva 1.8mA,utána le csökken 0.84-0.77mA között ugrál.Nem stabil az áramfelvétele.A két darab 450v 6.8uf cserélve újra,Az LNK 1uF50v cserélve újra.
Az áramfelvetelnek 20-30mA-nek kellene lenni.
Szakadásod van valahol.
Folytonosság méréssel nézd át a fóliakat és a forrasztásokat! Használj óras nagyítót!
A varisztor lábán 230V van?
Szia! Fóliát át mértem,mikroszkóppal nagyítóval átnéztem, plusz át forrasztottam minden forrpontot.A varisztoron két lába között 230v-ot mérek.
Szkópoljuk meg! Milyen az oszcilátor jel?
Szia! Nekem itthon csak egy RFT EO 213-am van. Eddig csak erősítőkhöz kellett.Nem hiszem hogy erre jó lesz.
Fogsz látni egy Up-p 5V csikot :)
szia. az 10 MHz-es, erre elég
