Beko Dh 7411 pa Szárítógép nem ad életjelet
25 posts / 0 new
Roymen
Roymen picture
A rokonom Beko dh7411pa szárítógép vezérlőjével küszködök.A gép áram alá helyezve nem ad életjelet.Ki vettem a vezérlőt haza hoztam,és 230v-ot adva neki,meg jön az 5V,a program kapcsolót forgatva sem történik semmi,ledek nem világítanak.Az ATmega64 vcc,avcc lábain kint ül az 5v,a gnd lábak szintén rendben vannak.A 74hc595d ig szintén el jut az 5v.A vezérlő panelt külső tápról 5v-al hajtva ugyan ez a helyzet.Mi lehet a probléma ami miatt nem indul el a panel?
bartazsozso
bartazsozso picture
Nálam is van egy, ugyanilyen hibával.
Esetleg jutottál vele valamire?
Üdv: bartazsozso
varga jano
varga jano picture
A DMM-t X kOhm állásba kapcsolva mérd meg. A +5V-hoz és a GND-hez képest a portok ellenállását!
Néhány X kOhm ?
Néhány X 100 Ohm?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nézd meg meg van e az 5V a gombokon, nem e valamelyik gomb qka, és  lerakja testre....
Roymen
Roymen picture
Szia! A gombokon nincs kint az 5v,forrólevegőssel le gyalultam őket,így sincs kint egyik pinjén sem az 5v
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor nem megy a proci.
Roymen
Roymen picture
Erre gyanakszom én is,mert a tápja elvileg rendben van.
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor mért nem mérted meg a gombokon a delejt??
Roymen
Roymen picture
Ez sajna ki maradt,nem gondolkoztam logikusan.Hogy tudnám be indítani az Atmegát?Nem nagyon vagyok otthon az AVR-es dolgokban.
vadmalacka
vadmalacka picture
Mondjuk  áttaknyoltam volna a procit, hátha elindul......
Roymen
Roymen picture
Át forrasztottam,nincs változás.Melengettem forrólevegőssel ugyan az.
zsugori
zsugori picture
szerintem gyengélkednek a kondenzátorok vagy STPS2H100
Roymen
Roymen picture
Szia Zsugori!
A kondenzátorokat mértem esr-re és még jók. Az említett Schottky diódát nem találtam,ebben sr3010 van,de ezt cserélni fogom.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kérek egy adattábla fotót!
Kérek fotót az elektronika két oldaláról!
E nélkül nem tudok segíteni.
Roymen
Roymen picture
Szia! Köszönöm hogy segítesz.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen a fotókat.
A gép ADATTÁBLÁJÁNAK fotójára van szükségem!
Amit te lefotóztál. Köszönöm azt is.
A címke az elektronikán.
Roymen
Roymen picture
A rokonom most küldte a képeket az ajtó mögötti,és a hátlapon lévő "matricákról".Remélem erre van szükséged.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Igen. Köszönöm szépen.
Mérjünk a 230Vac-ről áramfelvételt!(Iac-mA)
A szürke kondi, nem kapacítás szegény?
Hol táplálod meg 230Vac-vel?
Roymen
Roymen picture
Szia! a megtáplálása KN1 csatlakozó lábaira forrasztottam be a 230v-ot egy 100w-os izzón keresztül.Erről a csatiról kapta eredetileg is a delejt.Szürke kondit cseréltem újra.
Az áramfelvétele feszültséget ráadva 1.8mA,utána le csökken 0.84-0.77mA között ugrál.Nem  stabil az áramfelvétele.A két darab 450v 6.8uf cserélve újra,Az LNK 1uF50v cserélve újra.
varga jano
varga jano picture
Az áramfelvetelnek 20-30mA-nek kellene lenni.
Szakadásod van valahol.
Folytonosság méréssel nézd át a fóliakat és a forrasztásokat! Használj óras nagyítót!
A varisztor lábán 230V van?
Roymen
Roymen picture
Szia! Fóliát át mértem,mikroszkóppal nagyítóval átnéztem, plusz át forrasztottam minden forrpontot.A varisztoron két lába között 230v-ot mérek.
varga jano
varga jano picture
Szkópoljuk meg! Milyen az oszcilátor jel?
Roymen
Roymen picture
Szia! Nekem itthon csak egy RFT EO 213-am van. Eddig csak erősítőkhöz kellett.Nem hiszem hogy erre jó lesz.
varga jano
varga jano picture
Fogsz látni egy Up-p 5V csikot :)
SzBálint
SzBálint picture
szia. az  10 MHz-es, erre elég
