Samsung UE46F8500SL TV kikapcsol
20 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
Adott egy Samsung UE46F8500SL tipusú TV. A hibája az, hogy bekapcsolást követően kb egy perc után kikapcsol.
Addig minden tökéletes, lehet nézni csatornákat, pendrive-ról filmet, stb, de 1 perc után kattan a relé és kikapcsol. Utána akár azonnal vissza lehet kapcsolni, de újra kikapcsol. Merre induljak el? Tápok rendben vannak, még holnap megpróbálom lehúzott main-al, hogy úgy is csinálja-e?
Ha valaki már találkozott ilyennel és tudja a megoldást, megköszönném a tanácsot, hátha csak apró bibije van...
cucuka
cucuka picture
Egy biztos, a szoftver frissítés nem oldja meg, sérült a NAND flash azt kell cserélni és újraírni no meg a kulcsokat.
spellfire
spellfire picture
Szia,
Sajnos nem jutok el a frissítésig sem.
A frissítés menüpont szürke és kiírja, hogy ez a funkció nem érhető el.
Próbáltam gyári visszaállítást, ugyanaz.
Próbáltam WIFI-t beállítani hátha akkor engedi a frissítést, de nyilván nem elég rá az egy perc hogy beírjam a wifi jelszót, így feladtam.
Megnéztem a chip-et, bga-s, szóval megírni sem tudom, nincsen hozzá adapterem :(
Te, vagy valaki más tud segíteni a szoftver helyreállításában?
Vagyis van itt valaki, akinek ha elviszem/elküldöm a main-t, akkor meg tudja írni és/vagy cserélni a chipet?
Keresgéltem neten, 35k-ért találtam Ebay-en használt maint, de ha meg lehet csinálni olcsóbban, az nem lenne rossz.
Shizo
Shizo picture
Van itt veled parhuzamosan egy UE40F7000-es poszt,  ahol lassan arra jövünk rá, hogy a rossz led miatt kikapcsol a tv.
Lehet hogy csak az a gondja nálad is, hogy döglôdik minimum 1db  led.
spellfire
spellfire picture
Szia,
Sajnos nem led baja van.
Lehúztam a ledeket a main-ról, de ugyan az.
Próbáltam lehúzott lvds kábellel, szintén lekapcsol.
Shizo
Shizo picture
Probalj holegfuvoval melegiteni a maint részeit akkor gyorsabban kikapcsol ?
spellfire
spellfire picture
Szia,
Jó ötlet, köszi. Kipróbálom.
Gyakorló
Gyakorló picture
Műsor nélkül is kikapcsol?
Antenna lehúzva. Mondjuk HDMI bemenetre állítod, de nincs rákötve semmi csak sötét képernyő.
Nem nyomsz meg semmit.
spellfire
spellfire picture
Szia,
Igen, már mindenhogy próbáltam. Műsor nélkül, HDMI bemeneten úgy is hogy játszottam le filmet, úgy is hogy csak várta a jelet, illetve sima fekete képernyőnél is. Ha menüben lépegetek akkor is. Amit lehetett lehúztam: pl: kamera, lvds kábel, bekapcsoló bomb, táv érzékelő, hangszórók, stb.
Már mindenhogy kipróbáltam...
Gyakorló
Gyakorló picture
Mindig 1 perc körül kapcsol ki?
Van hogy hosszabb vagy rövidebb idő alatt?
Ha azonnal visszakapcsolod akkor is 1 perc múlva?
spellfire
spellfire picture
Szia,
Igen. Minden esetben 1 perc kb. Mindegy, hogy "hidegen" indítom, vagy azonnal visszakapcsolom.
spellfire
spellfire picture
Szia,
Köszi az infót!
Mi a legegyszerűbb megoldás a próbára? Húzzam le a ledeket? Attól még menni fog? Nem tilt le a ledek hiánya miatt?
spellfire
spellfire picture
Szia,
A kulcsok mit takarnak?
Honnan tudom beszerezni?
Vagy olvassam ki a sérült chip-ből és írjam bele egy újba?
tvdoktor
tvdoktor picture
udv
Mivel semmi konkrét,,,az időzítő nincs beállítva?
spellfire
spellfire picture
Szia, megnézem, bár nem hiszem hogy lenne 1 perces időzítő. Köszi!
spellfire
spellfire picture
Megnéztem az időzítőket, minden ki van kapcsolva. Kipróbáltam lehúzott main-al, úgy nem kapcsol ki, vagyis onnan kap jelet a leállításhoz. Szoftveres lehet? Ezt hogy lehetne kideríteni? Hőkamerával néztem a panelt, de 35 fok fölé nem megy semmi...
tvdoktor
tvdoktor picture
Lehet software hiba.
Próbáld meg menu-ből frissiteni,,ha addig nem kapcsol ki.
Vagy olvasd el a pdf-et majd töltsd le tedd rá  ezt,,,,T-FXPDEUC
Innen letöltheted a softwert
spellfire
spellfire picture
Szia,
Köszi megpróbálom. Holnap jelentkezek az eredménnyel...
tvdoktor
tvdoktor picture
A sofware-t  ne a fentiről amit írtam  hanem innen töltsd le,,csak a pontos típust be kell írni,és bal alul lehet letölteni
spellfire
spellfire picture
Rendben, köszi! Úgy alakult, hogy ma nem értem sajnos rá, de jobb is :)
Holnap megpróbálom. Remélem frissítés alatt nem fogja lekapcsolni magát....
