DC Power supply PS-305D nem működik
Segítséget keresek DC Power supply PS-305D javításához. Próbáltam interneten olyan valakit keresni, aki esetleg megjavítja, de nem igazán találtam.
A helyzet az, hogy valószínű túlterheltem. Egy egyenáramú motort akartam vele kipróbálni, 7,2V-os. Az áramfelvétel, a teljesítmény alapján alatta volt, a táp max. meg engedett 4A-es áram erősségének, még a nagyobb indítóáram felvétel esetére is. Sajnos azonban valószínű szorult és nagyobb volt az indító áram. Ilyenkor a táp relé lekapcsol a nagyobb áram miatt, a motor lelassult majd újból próbált indulni, mivel a táp a lecsökkent áram felvétel miatt visszakapcsolt. Mire leesett a tantusz, a táp végleg lekapcsolt, és azóta nem működik. Kerestem benne biztosítékot de nem találtam. Nem szeretném kidobni, mert lehetőleg mindent megjavítok. Az áram körökhöz nem nagyon értek de egy rajz sokat segítene, és az ha valaki segítene abban mi ment benne tönkre. Az áramfelvétel határolható, tehát valószínű ebben az egységben ment tönkre valami. De, hogy ezért a valóságban az áramkör melyik része felelős, azt nem tudom, és hogy mi ment benne tönkre azt még úgyse.
Nagyon megköszönném a segítséget, forrasztani elég jól tudok. Kicsit hosszú lett a kérdés, bocs.
SzBálint
SzBálint picture
Sass Péter
Sass Péter picture
Kedves Sz. Bálint!
Köszönöm a segítséget, még nem 100%, de úgy néz ki sikerül megjavítani.
Pár filléres alkatrésszel. Nem kell eldobni, környezetet terhelni, ja és újat venni.
sassam
