A fenti gép a következő hibát dobja, fő mosogatás és a öblítés ledek villognak, s a szivattyú bekapcsol. Elsőre én vízszivárgásra gondoltam. Némi víz szivárgás volt a hőérzékelőnél. Ott a tömitését cseréltem is.
De a hiba sajnos továbbra is fenn áll.
Service manualt nem találtam hozzá.
Minden kitakarítottam. Át néztem, de sajnos kifogytam a lehetőségekböl.
Aki találkozott már ilyen jellegű hibával kérem segítsen ki!
Kőszönöm!
Üdv Istva78!
A hibát a vízberesztő szelep szakadása okozta, cserélve minden helyre állt.
Janó nagyon köszönöm doksit! Nagyon sokat segítet!
További info: ha esetleg valaki ilyen hibára fut, érdemes ellenőrízni a víz beresztő szelepet is, kb 1,4 kohm vagy 3kohm közt kell a nornál érték kőzt lennie,ez teljesítmény függvén̈ye.
Nálam a hiba 4-5MOhm volt ami szakadást és vagy menetzárlat okozta az anomáliát. De cserélve minden működött.
Szivesen
"Az egyes hibakódokat a kézikönyv B12. oldalán található "Hibamegjelenítés áttekintése" című részben találja.
Használja az "Ügyfélszolgálati hibamemóriát" a részletek kinyeréséhez a funkció aktiválásával (az utasítások a dokumentumban találhatók).
Törölje a hibákat a „Hibamemória törlése és a LED-teszt” részben leírt lépések végrehajtásával."-ezt találtam a gépkönyvben.
Talán ez...?
https://elektrotanya.com/aeg_edw1001_599515006.pdf/download.html
Szia Janó!
A link már nem elérhető... valamiért törölve lett?
Üdv Istvan78!
Oké!
Duplikátum volt. Az adminisztrátor, logikus, hogy törölte.
Talán így?
https://elektrotanya.com/electrolux_aeg_edw1001_dishwasher_sm.pdf/downlo...
köszönöm szépen!
Üdv Istvan78
Szia Janó!
Köszönöm a sok tanácsot és az információt.
Ma neki esek és kiderítem mi a gondja.
Szép napot!
Üdv Istvan78!
Szivesen
Kérek egy fotót az adattábláról!
Kérek fotót az elektronika mindkét oldaláról!
Köszönöm.
Csatolom a képeket amit kértél.
Köszönöm szépen.
Ez segíthet!
Át néztem, és köszönöm!
Sajnos a D7 D8 ledek vilognak. Erre a dokumentácíoban nem találtam semmi utalást.
Igy nem tudom hogy milyen irányba kellene el indulnom.
Üdv Istvan78
Nézem tovább.
