Üdv mindenkinek.
A régi nagyflopy lemez meghajtóhoz létezik-e usb-re köthető átalakító?
(találkoztam:
usb-s vhs;
cd-dvdrom
Bakelit lemez játszó.
Kisfloppy)
A régi floppy csatlakozók egyre kevésbé állnak rendelkezésre...
Köszönettel D Attila
2024, February 3 - 01:38
#1
Én is keresnék olyant ha van hogy laptop cd-dvd meghajtóról usb-re átalakítót
kerestem de nem találtam csak olyanok kerültek elő ahol a cd meghajtó kimenete már sata csatlakozó van
van több ilyen meghajtóm szeretném egy külső meghajtóként használni
Lehet egyszerűbb lesz lomolni egy régebbi gépet, amiben még van ilyen meghajtó. Gondolom nem erre akarsz menteni, hanem régi floppykat akarsz lementeni. Erre pont jó lesz egyszer, aztán erről a gépről már pendrive-on, vagy hálózaton keresztül is le tudod menteni, ha kell valami.
https://www.youtube.com/watch?v=PhxRkzJD6wE
http://www.deviceside.com/fc5025.html
https://www.cbmstuff.com/index.php?route=product/product&path=59_60&prod...
https://www.ebay.com/itm/165924399235?hash=item26a1dd6883:g:7UoAAOSwlj1l...
https://www.ebay.com/itm/392915611388?hash=item5b7b986efc:g:SBkAAOSw9T5l...
Ez utóbbi elég olcsó megoldás, és jó eséllyel működik 3,5"-os meghajtókon kívül mással is, csak kell hozzá némi kábeles átalakítás, hogy csatlakoztatni lehessen hozzá a "nagy", 5,25"-os meghajtót (meg persze annak a tápellátását is meg kell oldani, mert ott nem elég a +5 V, kell a +12 V is).
Itt egy működő példa, bár itt egy régi USB-s FDD-t alakítanak át:
https://www.youtube.com/watch?v=Bjd2jSHBw7E
Nem fog. Ami 3.5" 1.44M lemezhez való, az mással biztosan nem megy. Mert a floppy meghajtó egy buta valami. A motorokat cibálja, meg végállást kezel, és forgat. Ennyi. A szektor méretek, számai, stb. mind mások egy 1.44-es lemez esetében, mint egy 5.25" lemeznél.
Pont ezért kell az FDD-hez egy FDC (a floppy disk drive-hoz egy floppy disk controller). :)
Gondolom, ezt elfelejtetted megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=Bjd2jSHBw7E
Nem fog menni. A srác azért használta azt a szétfaragott nec kontrollert, meg pont azt a teac drive-ot, mert pont azt kezeli, de hivatkozik is rá.
Ami ebay linket beraktál, az nem fogja. Az csak 3.5" meghajtóhoz jó, az lett leimplementálva.
De mindenki arra költi a pénzét, amire akarja ;)
Minden azon múlik, milyen vezérlővel valósították meg, milyen drivert írtak hozzá.
Itt egy példa egy USB-s floppyvezérlőre:
Ez az SMSC chip például nem kizárólag csak 1,44-es lemezt kezel, hanem pl. 1,2-est is, itt az adatlapja:
https://www.mouser.com/datasheet/2/374/97cfdc2_01-198397.pdf
Amúgy meg mindenki azt hisz, amit akar. :)
Ügyes! Gyakorlatilag egy ilyen kell, ami benne volt a régi gépekben néha...a vezérlő meg viszi mindkettőt? Olyasmi alap dolog lehet ez, mint az AT-PS2 billentyűzet...
Az ebay-en ezt ilyet lehet kapni:
Ezt közvetlenül a 3,5-es drive-ra lehet dugni, tehát az az átalakító, amit linkeltél, ehhez nem jó.
A vezérlő tkp. bármit visz, mivel annak lehet megmondani, hogy mit vigyen. Szoftver kérdése az egész. Amikor a BIOS-ban beállítod, hogy 1.44-es a meghajtó, akkor ahhoz állítódik be a vezérlő, amikor meg 1.2-est választasz, akkor ahhoz.
Nagyon régen, amikor megjelentek a 3,5"-os meghajtók, értelemszerűen a korábbi PC-kben 5,25"-os meghajtók voltak. A Windows 3.1-hez (vagy 3.11 for workgroups volt az, a fene tudja már ennyi év után) kaptam telepítőlemezeket, amik 720kB-osak voltak (és természetesen 3,5-esek). Azért, hogy ne kelljen mindig szétszedni a régi gépeket, és ideiglenesen egy 1,44-es meghajtót tenni az 1,2-es helyére (vagy mellé), írtam olyan formázóprogramot, ami az 1,2-es lemezeket 720k-ra formázta, és így át tudtam másolni rájuk a 720-as lemezek tartalmát, és egyszerűbb lett az életem.
Szia! Nem kellett írni, a DOS tudta: Pl: FORMAT A: /F:720
Valóban, pont a fordítottja.
Szia domeattila!
Én egy mindenhez NEM értő öreg konzervatív vagyok. Lehet, hogy ehhez a témához SEM értek.
DE
1. Jelenleg, is a Laptopomon itt van egy 3,5" floppy (is) az egyik (sok) USB porton.
2. Emlékeim szerint a 3,5" azonos busszal rendelkezik az 5 1/4" floppyval. Ez tehát -remélem- csak "drót" kérdése.
3. Szoftveresen sem lehet nagy a probléma, mert azért, hogy nincsen bent egy gépben fizikailag floppy, a BIOS lekezeli.
Erőt kellene vennem magamon, hogy ezt összerakjam. Itt minden meg van hozzá...
A busz ugyanaz, de hiába kötöd össze, a biosnak is tudnia kell kezelnie az 5,25"-öst. És már jóideje nem csinálnak olyan biosokat. Talán a P3-asok tudták utoljára kezelni. Ezek még nem voltak plug and playesek, más a szektorok száma.
Van pár régi PC-m, köztük pl. egy HP dc7600-as (ez nem olyan rettenetesen régi, csak 15 éves), ebben egy 3 GHz-es P4-es a CPU, gyárilag van benne a házban 3,5-es FDD, és a BIOS-a támogatja az 5,25-öst is. Ha egy alaplapon van FDC, akkor annak nem gond a PC-knél elterjedt FDD-k kezelése (legalább ezeknek menniük kell: 5,25" esetén 360k és 1,2M; 3,5" esetén 720k és 1,44M).
Itt sok mindent olvashatsz és kártyák is vannak:
https://mattfife.com/?p=3793
Igen, létezik. Külső CD-olvasó háznak hívják, amiben belül IDE csatlakozó van, kívül USB. Már csak a floppy-IDE átalakítást kell megoldani. Vannak ilyen adapter panelek.
Ezt ki fogja megoldani? :) Amíg valaki nem oldja meg, addig nem létezik olyan megoldás. :)
Hello,
https://floppyemulator.com/products/flexidrive-usb-adapter/
KN
Helló
Én is keresnék átalakítót 5.25 to usb-re.
Próbálta-e valaki a fenti megoldást?
üdv
danceband
