Üdv mindenkinek.
A régi nagyflopy lemez meghajtóhoz létezik-e usb-re köthető átalakító?
(találkoztam:
usb-s vhs;
cd-dvdrom
Bakelit lemez játszó.
Kisfloppy)
A régi floppy csatlakozók egyre kevésbé állnak rendelkezésre...
Köszönettel D Attila
2024, February 3 - 01:38
#1
Én is keresnék olyant ha van hogy laptop cd-dvd meghajtóról usb-re átalakítót
kerestem de nem találtam csak olyanok kerültek elő ahol a cd meghajtó kimenete már sata csatlakozó van
van több ilyen meghajtóm szeretném egy külső meghajtóként használni
Oda az USB-IDE átalakító való. (USB ide-oda átalakító he-he )
Lehet egyszerűbb lesz lomolni egy régebbi gépet, amiben még van ilyen meghajtó. Gondolom nem erre akarsz menteni, hanem régi floppykat akarsz lementeni. Erre pont jó lesz egyszer, aztán erről a gépről már pendrive-on, vagy hálózaton keresztül is le tudod menteni, ha kell valami.
https://www.youtube.com/watch?v=PhxRkzJD6wE
http://www.deviceside.com/fc5025.html
https://www.cbmstuff.com/index.php?route=product/product&path=59_60&prod...
https://www.ebay.com/itm/165924399235?hash=item26a1dd6883:g:7UoAAOSwlj1l...
https://www.ebay.com/itm/392915611388?hash=item5b7b986efc:g:SBkAAOSw9T5l...
Ez utóbbi elég olcsó megoldás, és jó eséllyel működik 3,5"-os meghajtókon kívül mással is, csak kell hozzá némi kábeles átalakítás, hogy csatlakoztatni lehessen hozzá a "nagy", 5,25"-os meghajtót (meg persze annak a tápellátását is meg kell oldani, mert ott nem elég a +5 V, kell a +12 V is).
Itt egy működő példa, bár itt egy régi USB-s FDD-t alakítanak át:
https://www.youtube.com/watch?v=Bjd2jSHBw7E
Nem fog. Ami 3.5" 1.44M lemezhez való, az mással biztosan nem megy. Mert a floppy meghajtó egy buta valami. A motorokat cibálja, meg végállást kezel, és forgat. Ennyi. A szektor méretek, számai, stb. mind mások egy 1.44-es lemez esetében, mint egy 5.25" lemeznél.
Pont ezért kell az FDD-hez egy FDC (a floppy disk drive-hoz egy floppy disk controller). :)
Gondolom, ezt elfelejtetted megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=Bjd2jSHBw7E
Nem fog menni. A srác azért használta azt a szétfaragott nec kontrollert, meg pont azt a teac drive-ot, mert pont azt kezeli, de hivatkozik is rá.
Ami ebay linket beraktál, az nem fogja. Az csak 3.5" meghajtóhoz jó, az lett leimplementálva.
De mindenki arra költi a pénzét, amire akarja ;)
Minden azon múlik, milyen vezérlővel valósították meg, milyen drivert írtak hozzá.
Itt egy példa egy USB-s floppyvezérlőre:
Ez az SMSC chip például nem kizárólag csak 1,44-es lemezt kezel, hanem pl. 1,2-est is, itt az adatlapja:
https://www.mouser.com/datasheet/2/374/97cfdc2_01-198397.pdf
Amúgy meg mindenki azt hisz, amit akar. :)
Ügyes! Gyakorlatilag egy ilyen kell, ami benne volt a régi gépekben néha...a vezérlő meg viszi mindkettőt? Olyasmi alap dolog lehet ez, mint az AT-PS2 billentyűzet...
Az ebay-en ezt ilyet lehet kapni:
Ezt közvetlenül a 3,5-es drive-ra lehet dugni, tehát az az átalakító, amit linkeltél, ehhez nem jó.
A vezérlő tkp. bármit visz, mivel annak lehet megmondani, hogy mit vigyen. Szoftver kérdése az egész. Amikor a BIOS-ban beállítod, hogy 1.44-es a meghajtó, akkor ahhoz állítódik be a vezérlő, amikor meg 1.2-est választasz, akkor ahhoz.
Nagyon régen, amikor megjelentek a 3,5"-os meghajtók, értelemszerűen a korábbi PC-kben 5,25"-os meghajtók voltak. A Windows 3.1-hez (vagy 3.11 for workgroups volt az, a fene tudja már ennyi év után) kaptam telepítőlemezeket, amik 720kB-osak voltak (és természetesen 3,5-esek). Azért, hogy ne kelljen mindig szétszedni a régi gépeket, és ideiglenesen egy 1,44-es meghajtót tenni az 1,2-es helyére (vagy mellé), írtam olyan formázóprogramot, ami az 1,2-es lemezeket 720k-ra formázta, és így át tudtam másolni rájuk a 720-as lemezek tartalmát, és egyszerűbb lett az életem.
Szia! Nem kellett írni, a DOS tudta: Pl: FORMAT A: /F:720
Valóban, pont a fordítottja.
Szia domeattila!
Én egy mindenhez NEM értő öreg konzervatív vagyok. Lehet, hogy ehhez a témához SEM értek.
DE
1. Jelenleg, is a Laptopomon itt van egy 3,5" floppy (is) az egyik (sok) USB porton.
2. Emlékeim szerint a 3,5" azonos busszal rendelkezik az 5 1/4" floppyval. Ez tehát -remélem- csak "drót" kérdése.
3. Szoftveresen sem lehet nagy a probléma, mert azért, hogy nincsen bent egy gépben fizikailag floppy, a BIOS lekezeli.
Erőt kellene vennem magamon, hogy ezt összerakjam. Itt minden meg van hozzá...
A busz ugyanaz, de hiába kötöd össze, a biosnak is tudnia kell kezelnie az 5,25"-öst. És már jóideje nem csinálnak olyan biosokat. Talán a P3-asok tudták utoljára kezelni. Ezek még nem voltak plug and playesek, más a szektorok száma.
Van pár régi PC-m, köztük pl. egy HP dc7600-as (ez nem olyan rettenetesen régi, csak 15 éves), ebben egy 3 GHz-es P4-es a CPU, gyárilag van benne a házban 3,5-es FDD, és a BIOS-a támogatja az 5,25-öst is. Ha egy alaplapon van FDC, akkor annak nem gond a PC-knél elterjedt FDD-k kezelése (legalább ezeknek menniük kell: 5,25" esetén 360k és 1,2M; 3,5" esetén 720k és 1,44M).
Itt sok mindent olvashatsz és kártyák is vannak:
https://mattfife.com/?p=3793
Igen, létezik. Külső CD-olvasó háznak hívják, amiben belül IDE csatlakozó van, kívül USB. Már csak a floppy-IDE átalakítást kell megoldani. Vannak ilyen adapter panelek.
Ezt ki fogja megoldani? :) Amíg valaki nem oldja meg, addig nem létezik olyan megoldás. :)
Hello,
https://floppyemulator.com/products/flexidrive-usb-adapter/
KN
Helló
Én is keresnék átalakítót 5.25 to usb-re.
Próbálta-e valaki a fenti megoldást?
üdv
danceband
