A hang modul átalakításához kellene információ. Sajnos, nem találok kapcsolási rajzot a TS6357 hez.
szia:
https://tronicspro.com/tda2040-power-amplifier-25w/
https://www.circuits-diy.com/25-watt-audio-power-amplifier-circuit-tda2040/
Szia,
pontosan mi a probléma?
Üdv.steewi
Szia
A hang modult át akarom alakítani
Szia, de mi a cél, mire akarod használni? Esetleg sima erősítőnek?
Szia
A cél az hogy egy gitár erősítő lesz belőle,és az előerősítő részt is fel akarom használni,
Ezért jó lenne látni hogy a rajzon levő részeknek mi a pozíció száma.
Gitárerősítőhöz valami JFET bemenet illik, pl J201.
Szia
Ezt fejtsd ki bővebben....miért is?
A gitár hangszedőjének elég nagy a kimenő impedanciája. A zenészek a csövesre és a JFet-es bemenetre esküsznek. nagyon sok effektpedál is azzal kezdődik, és csak utána folytatódik mveleti erősítőkkel. A pedált bypassba kapcsolva is bent marad a jfet, mert amellett, hogy jól illeszt, nem rondít bele a hangképbe.
3
Szia, értem, ez esetben jobban jársz, ha csak a két végfokot hagyod meg, a digit részt kidobod és építesz egy egyszerű előerősítőt. I2C vezérlést kiépíteni csak ezért...
Szia.
Ha nincs opciozas hoz lehetöseged nemesz semire.Aelektronikus átcsinálasa nem elég.At köl programozni,opciozni a mda2062test.
Volt hozá szervis táv amivel lehetet átprogramozni.a mono modul feszültségel volt vezérelve a sztereo modul I2C buson megy.
Sok sikert.
A Videoton a Digit2000-es IM-bus-t használta ebben a modulban, ez a két IC ezt használja (ADC, APU). CLK,IDENT,DATA, RESET. Az I2C kicsit későbbi.
Szia
Minden van ,szerviz távirányító,programozó meg az mda2062 tartalma is meg van,,,de nem kell,csak az elő és végfokot kell függetleníteni a processor-ról meg a TBA ic-től.
Az lenne a jó ha lenne egy pont ehhez való rajz ,mert akkor a pozíció számok alapján könnyebb lenne mit hová kell kötni.
telefunken chassis 617
máskorra https://elektrotanya.com/videoton_vt_stsound_icc5.pdf/download.html
Helló
Köszi ez már eléggé hasonlít,több version is van benne,mono, ST tranzisztoros,hang processoros.
Még keresem
Hi,
ICC5 sasszi van benne.
Hello
Azt nem tudom hogy melyik sassi, mert csak a hang modul van meg,
De ezek vannak a panelen: 2X tda2040,2X tba120,apu2471,adc2301
szia: az pedig ilyen
Helló
Köszönöm, ez már előrébb visz, a pdf icc5.. 70% ban hasonlít és a minősége is jó.
szia. majdnem az
https://elektrotanya.com/videoton_waltham_ts6354_sch.pdf/download.html#g...
Szia
No ez a TS6354 nem jó ,ez mono tv ...tda 2030 al
Eddig az a pdf icc5 áll a legközelebb
