Videoton TS 6357 hang modul hiba
23 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
A hang modul átalakításához kellene információ. Sajnos, nem találok kapcsolási rajzot a TS6357 hez.
SzBálint
SzBálint picture
steewi
steewi picture
Szia,
pontosan mi a  probléma?
Üdv.steewi
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
A hang modult át akarom alakítani
Slaci
Slaci picture
Szia, de mi a cél, mire akarod használni? Esetleg sima erősítőnek?
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
A cél az hogy egy gitár erősítő lesz belőle,és az előerősítő részt is fel akarom használni,
Ezért jó lenne látni hogy a rajzon levő részeknek mi a pozíció száma.
Jaca
Jaca picture
Gitárerősítőhöz valami JFET bemenet illik, pl J201.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Ezt fejtsd ki bővebben....miért is?
Jaca
Jaca picture
A gitár hangszedőjének elég nagy a kimenő impedanciája. A zenészek a csövesre és a JFet-es bemenetre esküsznek. nagyon sok effektpedál is azzal kezdődik, és csak utána folytatódik mveleti erősítőkkel. A pedált bypassba kapcsolva is bent marad a jfet, mert amellett, hogy jól illeszt, nem rondít bele a hangképbe.
3
Slaci
Slaci picture
Szia, értem, ez esetben jobban jársz, ha csak a két végfokot hagyod meg, a digit részt kidobod és építesz egy egyszerű előerősítőt. I2C vezérlést kiépíteni csak ezért...
george
george picture
Szia.
Ha nincs opciozas hoz lehetöseged nemesz semire.Aelektronikus átcsinálasa nem elég.At köl programozni,opciozni a mda2062test.
Volt hozá szervis táv amivel lehetet átprogramozni.a mono modul  feszültségel volt vezérelve a sztereo modul I2C buson megy.
Sok sikert.
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
A Videoton a Digit2000-es IM-bus-t használta ebben a modulban, ez a két IC ezt használja (ADC, APU). CLK,IDENT,DATA, RESET. Az I2C kicsit későbbi.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Minden van ,szerviz távirányító,programozó meg az mda2062 tartalma is meg van,,,de nem kell,csak az elő és végfokot kell függetleníteni a processor-ról meg a TBA ic-től.
Az lenne a jó ha lenne egy pont ehhez való rajz ,mert akkor a pozíció számok alapján könnyebb lenne mit hová kell kötni.
zsugori
zsugori picture
telefunken chassis 617
zsugori
zsugori picture
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
 Köszi ez már eléggé hasonlít,több version is van benne,mono, ST tranzisztoros,hang processoros.
tvdoktor
tvdoktor picture
Még keresem
torokj
torokj picture
Hi,
ICC5 sasszi van benne.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Azt nem tudom hogy melyik sassi, mert csak a hang modul van meg,
De ezek vannak a panelen:  2X tda2040,2X tba120,apu2471,adc2301
SzBálint
SzBálint picture
szia: az pedig ilyen
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
 Köszönöm, ez már előrébb visz, a pdf icc5.. 70% ban hasonlít és a minősége is jó.
SzBálint
SzBálint picture
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
 No ez a TS6354 nem jó ,ez mono tv ...tda 2030 al
Eddig az a pdf icc5 áll a legközelebb
