Videoton 6363s bekapcsolási csattogás
Sziasztok. Segítséget kérnék, a vidi erősítőhöz. Bekapcskor csattanás és érdekes tranziens zajok hallhatók. Végfok munkaponti feszeket végigmértem,jónak tűnnek, némítás működik, mégis csattog. (Kikapcskor is egy kicsit) előre is köszönöm
Joe
Joe picture
Van benne némítás, koppanásgátló is, keresd meg, a kollégák adtak hozzá rajzot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: eligazodáshoz, ha nincs  kéznél rajzod
https://elektrotanya.com/videoton_ra6363s_radio.rar/download.html
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Amíg a puffer fel nem töltődik,addig tart.
Csak úgy tudod megszüntetni ha csinálsz hozzá egy koppanás gátlót.
Ami egy pár sec-es időzítő, A hangszórót leválasztod egy relével,ami bekapcsolás után 2 sec után meghúz és rá köti a hangszórót a végfokra.  Itt bővebben olvashatsz róla.
zsugori
zsugori picture
vagy fejjel lefelé hátha kiesik a csavar alóla
Jaca
Jaca picture
A végfokok kimenetén van egy 150nF-os kondenzátor, és egy 4,7 Ohmos ellenállás. Ellenőrizd őket. A 4,7 Ohmot egy multiméterrel, ha a kondenzátort nem tudod megmérni, akkor csak simán cseréld ki.
Érdemes még cserélni a tápegységben a 2db 4700uF-os kondenzátort is.
Csabi
Csabi picture
Megmértem a kondit és az ellenállást is,jók. Tápelkókat megvételkor cseréltem.
Jaca
Jaca picture
Vedd ki a szabályzó modult, úgy is csinálja?
https://robestonelectronics.ddns.net/ra6363.html
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hangszórókimenetén mekkora egyenfeszültséget mérsz?
Csabi
Csabi picture
Bekapcskor 300mv , 3-4 mperc alatt visszamegy 0 -ra. Viszont bármelyik némítós gomb érintésekor lecsengő zizzenés hallható. Szabályzó modul nélkül is csinálja.
nem lehet a végfok elején lévő bc tranzisztorok vmelyike?
steewi
steewi picture
Szia,
a végfokok bemenetét zárd testre,ha akkor is ugyanaz a jelenség
mindkét végfokot javítani kell. Viszont ha nem tapasztalod a hibát
végfok előtt van a hiba forrása.
