Sziasztok. Segítséget kérnék, a vidi erősítőhöz. Bekapcskor csattanás és érdekes tranziens zajok hallhatók. Végfok munkaponti feszeket végigmértem,jónak tűnnek, némítás működik, mégis csattog. (Kikapcskor is egy kicsit) előre is köszönöm
Amíg a puffer fel nem töltődik,addig tart.
Csak úgy tudod megszüntetni ha csinálsz hozzá egy koppanás gátlót.
Ami egy pár sec-es időzítő, A hangszórót leválasztod egy relével,ami bekapcsolás után 2 sec után meghúz és rá köti a hangszórót a végfokra. Itt bővebben olvashatsz róla.
A végfokok kimenetén van egy 150nF-os kondenzátor, és egy 4,7 Ohmos ellenállás. Ellenőrizd őket. A 4,7 Ohmot egy multiméterrel, ha a kondenzátort nem tudod megmérni, akkor csak simán cseréld ki.
Érdemes még cserélni a tápegységben a 2db 4700uF-os kondenzátort is.
Bekapcskor 300mv , 3-4 mperc alatt visszamegy 0 -ra. Viszont bármelyik némítós gomb érintésekor lecsengő zizzenés hallható. Szabályzó modul nélkül is csinálja.
nem lehet a végfok elején lévő bc tranzisztorok vmelyike?
Szia,
a végfokok bemenetét zárd testre,ha akkor is ugyanaz a jelenség
mindkét végfokot javítani kell. Viszont ha nem tapasztalod a hibát
végfok előtt van a hiba forrása.
Van benne némítás, koppanásgátló is, keresd meg, a kollégák adtak hozzá rajzot.
szia: eligazodáshoz, ha nincs kéznél rajzod
https://elektrotanya.com/videoton_ra6363s_radio.rar/download.html
Szia
vagy fejjel lefelé hátha kiesik a csavar alóla
Megmértem a kondit és az ellenállást is,jók. Tápelkókat megvételkor cseréltem.
Vedd ki a szabályzó modult, úgy is csinálja?
https://robestonelectronics.ddns.net/ra6363.html
szia: a hangszórókimenetén mekkora egyenfeszültséget mérsz?
Szia,
