Makita BL1850B 18V 5Ah akkumulátor hiba
50 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Keresném ezt a fórumos témát de sehol sem találom talán törölve lett ?
Makita BL1850B 18V 5Ah akkumulátor hiba [MEGOLDVA]
Azzal a kérdéses vírusosnak vélt exe fájl-al itt foglalkoznak nekem az Avast nem engedi telepíteni pedig 7 nap alatt megjött kínából az az Aduinó modul
elküldtem az avast-nak analizálásra
https://github.com/mnh-jansson/open-battery-information/issues
A téma tényleg törölve, de itt fel lehet eleveníteni! -Sorry
pumi
pumi picture
Összeraktam egy kókány akkupack-ot, meg egy hibás halott BMS-t.
Érdekes volt, mert ez egy úgymond ritkán használt akku volt.
Teljesen halott volt.
Rákötöttem az akkukra, és úgyszintén semmi nem történt.
Még a ledek is sötétek maradtak.
Nem volt lezárva. A 2 szélső csatlakozókon jelen volt az akku feszültség, a középsőn 0.1V
A program elindítása után a hiba törlés és a reset után a programból lehetett a ledeket tesztelni, a saját kis led indikátor is fel ébredt a gombja megnyomásával.
A középső csatlakozón is megjelent az akku feszültsége.
Az első próba bms-en kiderült, hogy úgy tűnik az egyik Fet elhalálozott.
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
Akkor a második BMS viszont életre kelt, ha jól értem?
Az elsőn cseréled a hibás FET-et?
KN
pumi
pumi picture
Azt hittem, az egyik Fet hibás.
A mérések és próbák alapján a fetek működnek, biztosítékok jók, tranzisztorok, kondik mérve jók.
A panel teljesen halott volt. a ledek sem világítottak, /a gomb rossz de ez nem gond/.
A program nyitottnak mutatta, mindent, akkukat is  rendesen.
Az első hiba törlés és reset után felébredt, és lezárta magát, és! ekkor elkezdte villogtatni a 2-2 ledet.
Az újra hibatörlés után, az akku felébredt...:-) De! előtte be kell olvastatni az akku típusát és utána törlés.
A reset újbóli indítása viszont újra lezárja az akkut.
Csak a hibatörlés, és akkor felébred... Érdekes..:-)
U.I.
Azt hittem én találtam fel a spanyol viaszt :-) Aztán mégsem :-)
Locked
kovacsna
kovacsna picture
Igen ott ezt kitárgyalták, meg tapasztaltam is!
A törölt topikban le is írtam.
Ez ilyen. Biztos oka van, de ehhez már BMS szoftverében kellene turkálni. Az meg ugye...🙂
KN
pumi
pumi picture
A turkálás folyamatban.... Van Mc9 sorozatú és Stm32 sorozatú kontrollerel is .
Van ami engedi megnézni magát.. Hogy a visszafordítás mennyire lesz sikeres? ... Néha belebele :-) ugrok:-)
Majd meglátjuk :-)
lacoka
lacoka picture
Közben keresgélek a neten találtam néhány érdekes videót az elsőben a videó vége felé az ember sokat küzd ennek a kérdéses fájlnak a letöltésével mert neki is vírust jelez és szó nélkül törli majd a víruskereső kikapcsolásával gyűlt meg a baja pedig hozzáértőnek tűnik
érdemes megnézni
én tv-én nézem egy droidos dobozon feliratozással ezt átállítva magyarra SmartTube nevű reklámmentes programmal ennek a keresője sok mindent megtalál
https://www.youtube.com/watch?v=OeKCjAiLS9o
majd Makita battery lockout, full guide setting up Open Battery Information, part 3 of 3, Python
https://www.youtube.com/watch?v=3ueKLaRp64E
Makita battery lockout, full guide setting up Open Battery Information, part 2 of 3, software
https://www.youtube.com/watch?v=yMnqnIM8TFs
A youtube keresőbe ezt beírva makita battery lockout full guide több hasonló videó található a makita akkukról javításról
már csak arra kellene rájönnöm hogy ez a program miért nem hajlandó elindulni win7-en
pumi
pumi picture
Tömören és röviden :-)
Majdnem úgy ahogy a videóban lebénázza :-)
A Python-t új telepítéssel kell indítani, úgy van lehetőség a path útvonalat, megjegyeznie :-)
Amit az Arduino IDE-vel elkövet, az neked már benne van az arduban. Azt írtad bele az Xloader-rel.
lacoka
lacoka picture
Ezt a linket ahol ez olvasható én már feltettem arra a törölt oldalra de itt sok új információ olvasható
pumi
pumi picture
Igen, ez életre kelt.
A másikon nincs egyáltalán kimenet. és az egyik fet gyanús...
A programmal szórakozom, Az exe fordításával.
Van egy újabb verzió, ami fut, de csak ha magával a Pytonnal indítom és fordítom.
Le fordul az exe, de valamiért nem fogadja el az .ico file-t pedig a szájába rágom :-)
poczkodi77
poczkodi77 picture
Tisztelt mindenki, de főként az érintettek!
Mint az kiderült, én töröltem a topikot. Egy kissé banális a történet, sajnos nem is emlékszem rá.
Lényegtelen, a tények igazolják a már korábbi feltevést.
Nos. Ahhoz, hogy ez ne fordulhasson elő többet, kértem a státuszom törlését! Nyilván nem csak emiatt, de úgy alakult, hogy magam tettem fel az i-re a pontot.
Még egyszer elnézéseteket kérem, egyúttal kívánok nektek sok sikert, sok megoldott javítási topikot a jövőre nézve.
Szervusztok!
mod. - poczkodi77
ps.
Ez volt az utolsó moderátori bejegyzésem!
5
lacoka
lacoka picture
Szia
De erre még mindig nincs válasz hogy miért és hogyan tűnhet el innen egy teljes fórumos oldal ez biztosan többeket is érdekelne
én szerettem volna még hozzászólni de mivel én se meg mások sem találták meg az oldalt elkezdtem keresni mivel nem emlékeztem pontosan a topik címére különböző szavak beírásával próbálkoztam itt a fórumon is meg máshol is végül a Google keresője találta meg ennek a fórumnak topiknak a címét erre több órám ráment
miután rákattintottam erre kiírta hogy not found az oldal nem létezik vagy eltávolították tehát ilyen oldal itt a fórumon nem volt található
ezután én kimásoltam akkor már ennek a nem létező topiknak a címét és ezután újra betettem ide ez lehet hogy így hiba volt de ezt kérésre kijavítottam
ha én nem keresem lehet hogy soha nem került volna elő isten útjai kifürkészhetetlenek
pumi
pumi picture
Szerintem is el kéne már engedni :-)
Foglalkozz inkább a problémával.
Az egész történet létrehozása a programok letöltése, fordítás feltöltés, forrasztás max fél óra!
Próbáltam én is segíteni. Feltettem képet, a fordított programot, Az is, hogy mivel let gyorsan beleírni az UNO,Nanó.... kisköny:-)
Ha Kovácsna Kolléga nem említi, Nem is foglalkozom vele:-) Tovább tartott 1 rossz panel felkutatása, mint az egész ceremónia.
Viszont az ember utána olvasott picit, sok mindent ki lehet ebből hozni még. Rengeteg infó, kódsor, stb van, amiből lehet építkezni.
Új, vagy kiegészítő programot írni. Pyton nyelven van írva, Semmi különlegesség, aki tudja ismeri a nyelvet.
Söt exe fordító is van Grafikus felület, ha  úgy könnyebb. Maga az EXE ehhez a történethez azért ekkora, mert belefordítja a Pyton minden szükséges elemet
a működéshez. Lehet úgy is fordítani, hogy külön könyvtárakban helyezi el a szükséges modulokat, és gyárt hozzá egy 1.5Mb-os exe-t.
Az érdekes, hogy a Kaspersky Meg sem szólal, Mert miért is tenné?  Viszont a W11 Kiabál érte, de érthetö, mert gondolom érzi, hogy valami hardware /a controller/-ben akar majd kutatni...
kovacsna
kovacsna picture
Engedd el.
Minden fontos dolog ott van a Git-en.
KN
atis76
atis76 picture
Mai nap hoztak a címben szereplő akkut.
Tölteni lehetett de hamar lemerült.
Az emberke “kimérte “ a rossz cellákat és elkezdte kicserélni.
Összerakás után se kép se hang.
Akku szintállapotmérő se működik.
Töltőre téve mintha nem is lenne rajta.
Kérdésem,hogy érdemes vele kínlódni,vagy rendelhek csájnából BMS modult rá.
Le van öntve valami szilikonos trutyival,ráadásul kókányul cseréltek benne cellákat.
pumi
pumi picture
Én ezt a fajtát szoktam beletenni.
Majdnem tökéletes, a led panelen a nyomó gomb kijjebb áll mint a dobozon a gomb burkolata.
Le szoktam szedni a burkolatról és a belső kis keresztet kivágni belőle. Ha bent van, a gomb állandóan benyomva marad.
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
SziaEzen nem látom a teljesítmény eszközöket FET ami fizikálisan is lekapcsolja a feszültséget ha kell Ez csak jelzést ad a töltőnek és a gépben levő elektronikának hogy lemerültem és majdnem 2x annyiba kerül mint az a verzió aminek a képét feltettem ez akciós és még olcsóbb is lett azóta egy kicsitebben benne van a teljes védelem én ebben jobban bíznék a képen 2 fet van rajta nekem 3 FET-es verziót küldtek érdemes ezeket az akciókat kihasználni ha valakinek szüksége lenne rá
pumi
pumi picture
Ez kb 2 éve volt, mikor cseréltem 3A akkuban. Akkor még nem került ennyibe:-)
Plusz ebből van hasonlóan ugyanez, amiben pld nincs bekötve a cella figyelés, és a többi.
Azóta is használják.
lacoka
lacoka picture
Szia OK
Én köszönöm az eddigi segítséged de nekem továbbra is gondok vannak ezzel a programmal
el akartam indítani ezt a feltöltő programot xloader az exe fájlra rákattintva nem indult el majd kicsit után olvasva ezt a fájlt betettem egy külön mappába és ebbe még letöltöttem a többi hozzátartozó fájlt így már elindult a betöltő program
ezen beállítva a különböző dolgokat és néhányszor felvillan a modulon a nálam piros led majd ezután már csak folyamatosan világított
semmi visszajelzést nem láttam hogy valóban betöltötte e ezt a hex fájt
de nem ez a fő probléma az Avast makacsul ragaszkodik ahhoz hogy ez vírus és mindenáron törölni akarja
azt kipróbáltam hogy 10 percre letiltottam majd kicsomagoltam abból a zip fájlból az OpenBatteryInformation.exe fált ezt elakartam indítani de nem indul el nem tudom miért windows problémát ír nekem a laptopon win 7 van
ennek az elindításához kell e még más fájl is vagy ennek normál esetben el kellene indulni ?
a 10 perc lejárta után az Avast újra aktiválta magát és és karanténba helyezte hogy megvédjen engem ettől a veszélyes ( vírustól )
File csatolás:
pumi
pumi picture
Oké:-)
Azért villogott a Nano-n a led, mert eredetileg egy "Blink" kód volt benne, ami arra szolgált, hogy villogtassa a ledet. Amit most beletöltöttél, az nem mutatkozik meg máshogy, csak az OpenBattery- keresztül. Az OpenBattery Nem vírusos!!! Én is, /ahogy kovacsna kolléga is/  átnéztem, lefordítottam a forráskódból, semmi gond vele.
Ahogy írtam, valószínű, hogy mivel hardware-ben, /az akku proci/ akar turkálni, így valami fals riasztást ad. Az a könyvtárat, vagy csak az exe-t vedd ki az avas keresési listából. Hogy ne vizsgálja. A karantén könyvtárból állítsd vissza, és azt hiszem valahol ott lehet kivenni a keresési listából.
Az, hogy fut -e 32Bit-en azt hirtelen nem tudom. de előbb a viruskergetőnek magyarázd meg, hogy hagyja békén.
Vagy le kell tölteni Pyton-t, és a forráskódot, és abból közvetlen futtatni..
A 2,-dik BMS-t sikerült már életre kelteni... :-) Sőt! Lezárni, és újra indítani :-)
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Ez a vírusprobléma most a kisebbik gond mert a programot áttudom tenni egy másik gépre is amin nincs víruskereső
viszont az hogy a program nem indult el annak köze lehet e ahhoz hogy ez a nano még nincs összekötve az aksival vagy ha a nano be van dugva a laptopba nálam Com5-ön van a gép látja  akkor a programnak el kell indulni ?
mert most azt a képen látható hiba üzenetet kapom
Másik win7-es laptopon sem indul el nem kompatibilis
pumi
pumi picture
A program elindul az ardu nélkul is, csak nem látod a portot, és nem csatlakozik.... Az lehet, hogy 32 bit-en nem megy.. ?.. utána kell nézni...
vagy amit mondtam. Pyton letölt, és az alatt futtat.
kovacsna
kovacsna picture
Akkor csak jó ez a cucc...;)
Örülök, hogy a gyári BMS-ek nálad sem a kukába landolnak.
KN
pumi
pumi picture
Igazából neked köszönhető :-)
Hirtelen megoldásként a kinai bms csere volt, mert "dógozni kőő vele" .
Eszembe nem jutott, az, hogy kicsit utána járjak.
És tessék! Lett eredmény, plusz én nem hagyom csak ennyiben :-) "Ha má lúd legyen kövér" :-)
3
kovacsna
kovacsna picture
Köszi. A lényeg, hogy meglett ez a megoldás.
Lehet a komplett progit mindenestől fel kellene ide tölteni, mert a giten is ki tudja meddig lesz fent.
Meg írni egy javítási segédletet, vagy cikket belőle.
KN
3
lacoka
lacoka picture
Ha cserélni akarod a BMS-t akkor most talán ez a legolcsóbb ha megegyeznek a méretei a másikkal
ezen rajta van a teljes védelem kisütés túltöltés zárlat túl áram cellafeszültség és hőmérséklet védelem
nálam a Bundle deals alatt található itt még hozzá kell tenni 2 valamit innen hogy ingyenes legyen a szállítás
legutolsó csomagom innen a héten 7 nap alatt érkezett meg
mint írták ellenőrizni kell cellánként a feszültségeket majd a 2 végén a + - feszültséget hogy az összekötésekkor nincs e szakadás majd azt a 2 öngyilkos biztosítékot hogy átengednek e
kérdés hogy milyen aksi cellákat tett bele mert többször lehet látni olyan videókat hogy szétszedik a laptop aksikat és azt teszik be fúrógépbe aztán büszkén mutatják hogy megcsinálta és megy a gép
esetleg nem e cserélte fel a pólusokat
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
Dobáld ki a gányolt cellákat.
Nézd meg, hogy az SMD biztik jók-e.
Cellák nélkül is lehet vele kommunikálni. Ha az működik, akkor jó eséllyel csak egy cellacsomag kell.
A szilikon réteg alatt ,alapból nem kell matatni.
KN
Jaca
Jaca picture
Remélem, ezzel segítek smiley
pumi
pumi picture
Addig tiltsd le a avastot, vagy tett be a listába, hogy ezt az 1 fájl-t ne vizsgálja.
Ez egy futtatható exe, nem kell telepíteni!!
Az Arduino-ba kell beleírni a programot.
skorpio
skorpio picture
szervusztok
az exe fájl,csak átneveztem
https://fex.net/ru/s/xmkycyy
pumi
pumi picture
Ugyanúgy visííít a Win. :-)
pogifej
pogifej picture
Engedd meg, hogy pontosítsam!
Az "exe" egy windows alatt futtatható keretprogram ami ki fogja írni a kiolvasott adatokat.
Az unoba be kell forditani a main-t és így fog beszélni 1wire kapcsolaton keresztül az aksiban lévő kontrollerrel.
Nekem nincs happy, mert az aksik amikkel próbálkoztam újabb verziós pcb-t ill. kontrollert tartalmaznak, amit a program szerzője említ, de konkrétan nem találtam melyikkel megy a kommunikáció.
Gábor.
pumi
pumi picture
Igen! Köszönöm a pontosítást!
Valóban úgy is lehet értelmezni, hogy az exe-t kell beleírni,
De nem, hanem az "ArduinoOBI" könyvtár tartalmát kell lefordítani, és feltölteni a megfelelő hardware -ba.
A panel képe amit próbáltam.
lacoka
lacoka picture
Szia
a törölt oldalra feltett képet visszatehetnéd ide is ha megvannak még mert a mentett oldalon a képek nálam nem működnek
File csatolás:
pumi
pumi picture
Mire gondolsz? :-)
Elindítottam közvetlen a forrásból! Én is átvizsgáltam az egészet, de semmi utaló nyomot nem fedeztem fel, hogy valami féreg lenne benne.
Felfedeztem egy eddig "számomra" érdekes dolgot.
A program mér egy 2.-dik temp szenzort is.
A szenzor elvileg a 2 fet között van, mert melegítésre reagál.
Külön a kis vékony ntc is.
Ezzel a programmal egyszerűen feltölthető az Arduba a hex.
Xloader
Firmware:
lacoka
lacoka picture
Szia
Arra gondoltam amire azt írtad hogy Csak úgy kókány módon....
itt talán 3 kép volt az egyiken akku helyett ellenállások
van nekem is 2 problémás akkum jó lenne megnéznem az egyik az csak talán 2.5Ah 5 cella a középső cellát cseréltem benne ment egy darabig de most nem akarja tölteni
a másik egy komolyabb darab 5Ah ebben cseréltem a bms-t ezen minden védelem rajta volt működött visszaadtam a gazdájának nem volt rácsavarozva a teteje valami történt nála visszajött
most ha feltöltöm elindul kis idő után már csak úgy indul ha az aksi nincs betolva teljesen a gépbe még később már egyáltalán nem jön ki feszültség a csatlakozókra a fet-ek nem nyitnak ki a 10db aksi rendben van
rövid töltés után kezdődik megint újra ez a folyamat
File csatolás:
pumi
pumi picture
Tessék!
A 2db ellenállás 4.7Kohm
Ardu 5V, Gnd, D6, D8.
Ahogy a kapcsolási rajzon van.
U.I.
Az akkuk sárga csatlakozóját érdemes átvizsgálni, főleg átforrasztani, szeretnek lazulni...
Az NTC-t ami lemegy az akkukhoz, előszeretettel szakad romlik a bontáskor. Nekem még nem volt, de előbb tájékozódtam, Mert lett volna :-)
pogifej
pogifej picture
Ez a Renesas IC-je amit én is említettem és sikertelenül kíséreltem meg resetelni.
Ha neked sikerült, akkor nálam lehet gond a setuppal.
kovacsna
kovacsna picture
Azt én is szeretném tudni, hová lett.
Egyébként, meg a topic címét légy szíves megváltoztatni, mert az megegyezik az általam nyitott topik címével, ami ráadásul megoldva státuszban volt
Írd utána, hogy.. topik keresése, vagy ilyesmi.
Kösz.
KN
lacoka
lacoka picture
Szia
Kérésedre megváltoztattam remélem így jó lesz
Azért nincs minden teljesen megoldva mint ahogy Pumi írta és azon a linken is hivatkoznak rá
(  Valami van még a blokkolás mellett is, mert a vizsgált panel alapból nem volt blokkolva. a cellák külön töltővel feltöltve.. Az akku működött rendesen, de a saját töltővel nem lehetett tölteni..)
Lehet hogy a töltő megjegyzi a hibás akku gyártási számát és ezért blokkolja ? ezért nem fogja tölteni ?
kovacsna
kovacsna picture
Meg van oldva a problémám. Ezért számomra [MEGOLDVA].
A töltő megjegyez dolgokat, azt felejtsd már el. Nincs ilyen.
Az, hogy Unlocked a státusz, meg jók a cellák, még nem jelnti azt, hogy minden jó a BMS-en.
KN
Jaca
Jaca picture
Én sem értem, miért lett törölve, voltak benne hasznos linkek.
pogifej
pogifej picture
Megkérdezhetem milyen kontroller volt azon a pcb-n amit sikerült resetelned?
A 3 éves 5Ah aksiban RAJ240080-as van, azzal nem sikerült a dolog.
Gábor.
kovacsna
kovacsna picture
Fogalmam nincs, nem néztem.
Szét kell csavaroznom hozzá az akkut.
Pumi gyakorolt valami maradék BMS-en. Ő lehet könnyebben tud válaszolni.
KN
pumi
pumi picture
Kerestem én is :-)
Lehet azért lett "eltűnve" mert "megoldva" volt?
bolykys
bolykys picture
A topik megjelenésekor hozzáadtam a könyvjelzőhöz de most látom, hogy eltűnt sad
Szerintem nem azért törölték mert meg lett oldva.
Több olyan topik van a könyvjelzőim között aminek a címét a szerző módosította odaírva, hogy "Megoldva" és még mindig elérhető.
Jó lenne ha visszaállítanák, ha lehet.
Jaca
Jaca picture
Már feltettem ide pdf-ben a lementett oldalt. A linkek is működnek benne.
bolykys
bolykys picture
Láttam a pdf-et de a link-ek működését csak most próbáltam.
Nekem mobilon csak az első github link működik.
A fotók és a többi link nem megy.
Jó, hogy készítettél róla egy pdf-et legalább olvasni lehet.
Én is azért adtam a könyvjelzőkhöz mert úgy gondoltam, hogy azt bármikor visszanézhetem....tévedtem. :-(
A legjobb lenne a topik elérhetősége.
Jaca
Jaca picture
Túlbuzgó volt a modi. Nem is értem , miért törölte. Tán erre is jár, és megindokolja
kovacsna
kovacsna picture
Kalexnek még tegnap írtam.
Ő nem csinált semmit a topikkal.
KN
