nokia 7198/100hz tv
120 posts / 0 new
saca200
saca200 picture
sziasztok volna egy oriási problémám keresném ennek a tévének a leirását pl:mit tud milyen opciok vannak beépitve stb
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
NE KAPKODJ! Kezdjük azzal, hogy több problémával is találkoztál.
1-Hálozati táp: "Szervusz saca200!
Tulajdonképen, ha a 145V tápot beállítod , akkor a stabokon kívül előfordulhatnak ilyen eltérések. Ha a stabok kimenetetein is ilyen mértékű az eltérés, akkor vagy maga az IC, vagy a betáplálása hibás."
2-függöleges eltérítés"Sziasztok még mindig van egy problémám kicseréltem a TDA8350q-t de semmi nem változott ugyanugy a képernyő felső részénél 3cm-re kicsit vissza van hajolva a kép már mindent átnéztem de nem találom a hiba forrását akinek megvan ennek a tv-nek a rajza kérem segitsen nekem mert már majdnem feladtam.Ha valaki sejti mitöl van ez kérem pozicioszám alapján segitsen mert már raknám össze fele a tv-t.Üdvözlettel saca"
"Van egy ötletem! Mentsd le innen a rajzot, és akkor amikor azt írod, hogy "Sziasztok találtam egy részt ahol 50v-ot ir a panelen nekem ott 56v-van" akkor azt is megtudod mondani, hogy hol is mérsz."
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=nokia&megnev2=fx&kategoria=...
2a-függőleges eltérítés "Mivel alacsony tápfeszültségekre is van panaszod, valamint a sorméret változás képváltozást okoz, nézd meg a mellékletben elküldött, megjelölt alkatrészeket"
3-útvesztő "Hello exgelkás méricskéltem a tv-be és a alaplaprol megy fel kábel a képcsö nyakán levő panelra oda van irva a panelra egy mérö pont 200v-nak kéne lennie de az enyémbe csak 175v-van nem tudom hogy ez jo-e.Üdv:saca"
"Viszont mivel úgy tűnik több tápod sincs a helyzet magaslatán, ezért meg kellene vizsgálni a dolgokat az elején. Tápokat mérted a hálózati trafó után? És a sorkimenőn? Tudod, a sorkimenő előállít egy rakás feszültséget, a kapcsolási rajzon ott van, hogy melyik lábán mennyinek kell kijönnie. Mérd végig őket egyesével, készíts egy egyszerű táblázatot valahogy így:
1. láb 5V/4.3V
2. láb 8V/7V "
Ez a TE kérdéseidből, és az azokra kapott válaszok összeollózása.
Egy életjelet produkáló TV javítása még mindig egyszerűbb történet, mint amiből csak a füst jön ki!
Légyszíves a TV javításánál használt műszereddel mérj meg, egy gépkocsi akkumulátor feszt, és írd le a válaszodban.
Üdvözlettel:
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz sasa11!
Nagyon szívesen. Ez a szakma sok türelmet kíván.
Szervusz mdecsi!
Sajnos saca200 kissé csapongva keresi a hibát, ezért, (mivel Te meglehetősen jártas vagy a Nokiák lelkivilágában) köszönöm a segítséget. Ez a blog lassan kezd egy olyan párbeszédre hasonlítani, mint Hacsek,és Sajó....Egy tanulóval annyival egyszerűbb volt a dolog, hogy közelebb volt a tenyeremhez.:-)))
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
mdecsi
mdecsi picture
Szia saca200!
Segítek exGelkás kollegának, remélem nem baj. Ez nem jó, de annak nincs köze az eltérítéshez, a képcső nyakán levő panelen csak az rgb végfok van, ez hajtja meg a katódokat, ezen keresztül megy a rácsfeszültség. Ha itt nincs vagy kevés a fesz, akkor világos képet kapsz visszafutási vonalakkal.
1. láb 5V/4.3V
2. láb 8V/7V
DM
saca200
saca200 picture
Hello mdecsi persze hogy nem baj ha segitessz szivesen veszem ugyanugy mint exgelkásnak csak ilyen bonyolult tv-t még nem csináltam.Olyan egyszerüeket mint pl:panascanic recor osaka.Ez sokkal bonyolultabb meg scope nélkül nehéz.De inkább én erösitökkel foglalkozom ezt a tv-t kaptam csak már unom hogy rengeteg uj cuccot vettem bele és mégse jo.Ezért vagyok elkeseredve ezért kérnék mindekitöl segitséget.Üdv SACA
saca200
saca200 picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Mi NEM LÁTJUK az Általad javitandó panelt.
Üdvözlettel:
exGelkás
mdecsi
mdecsi picture
:D
Irigylem a türelmedet és kitartásodat. :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mdecsi!
Jó néhány nebuló gyakorlati oktatása szárad a lelkemen, emiatt a határtalan optimizmusom!.-))
Köszi a drukkolást:
exGelkás
sasa11
sasa11 picture
Szervusz exGelkás!
A határtalan optimizmuson kívül én legalább is
óriási tapasztalatot és tudást is sejtek mögötte.
A nekem és másoknak nyújtott segítséged mondatja velem.
Egyébként köszönet érte !
Padra Sándor
Alias :sasa11
saca200
saca200 picture
hello exgelkás azt hallottam hogy azért hajlik vissza a kép mert a képcsö felső részéhez érve elfogy a feszültség.Igaz ez vagy csak hülyeség.Ha igaz akkor mitöl van ez,mi okozhatja ezt a problémát.Üdv SACA
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
A hír igaz! Azt hiszem a legelejétől ezt a problémát kerülgetjük.
Az viszont nem mindegy, hogy melyik feszültség kevesebb a kelleténél. Amennyiben az eltérítő tekercsedet, az adott frekin konstans ellenállásúnak tekintem, akkor kiderül, hogy az eltérítéshez szükséges gerjesztőáram fogy el, a kép teteje felé, egy a névlegesnél kissebb tápfeszültség esetén.
Ezt a tápfeszültséget keressük.
Üdvözlettel:
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia exGelkás!
Szerintem igen 'egészségesen' fogalmaztál!
Kitartás!!! Meglátod jó lesz még ez a készülék előbb-utóbb...
Már nem sok kell neki...
Én, már biztos, hogy ilyen hibán elvéreztem volna egészében...
Üdv! delon1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz delon1!
Igyekszik az ember!:-)))))
És közben még van időm javítani is!
Üdvözlettel:
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia exGelkás!
Az idő mint tenger!
Szokták mondani..
A szimultán dolgok is a legjobbak és legnagyobb hatásfokúak a mai időkben...
Csak annyit, hogy tényleg kitartás mindenkinek!! "szorgos népem...."
delon1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz delon1!
Kicsit hasonlít a keresztrejtvényfejtéshez, csak lassabb.
És nincs jutalom, ha beküldöm a függőleges 1-t.:-)))
Üdvözlettel:
exGelkás
delon1
delon1 picture
ExGelkás!
Szóval ezért lassabb. A kérdés nem is ez volt!
A vízszint 3-ra volt mindenki kíváncsi....
delon1
saca200
saca200 picture
Köszönöm válaszod folyamatba vagyok amit irtál néztem az alkatrészeket de még nem végesztem.A gerjedést nem tudod véletlen mi okozza?? miért kell plussz kondit tennem az eredetivel párhuzamosan a sorvég tranyo colector és a test közé.
Várom válaszod :SACA
saca200
saca200 picture
Sziasztok végre volt annyi időm hogy átmüszerezzem a készüléket.Néztem a TDA ic feszültségeit nekem 51-52V-van,de a panelen a 140V-os kondinál 143V-van.Mértem a függöleges eltéritő tekercs csatlakozásain a feszültséget 8V-helyett nekem 7V-van.Egyébként a táp minden részénél 1-2V-al kevesebb van mint a rajzon nem tudom hogy jo e ez igy.Van gerjedésem a sorvégfoktranyonál mert ha beteszem a helyére akkor felül fekete csik ha alulrol a folia felöl teszem akkor teljes kép csak a vissza hajlás látszik.De ha a helyén van a sorvég tranyo és a collektor és a test közé teszek 2.2nf-os kondit akkor majdnem teljes a kép de gyárilag is van benne vagyis megfejelem nagyobb kapacitással.Ez maradhat vajon igy vagy keresni kell a gerjedés okát????Várom válaszaitokat:Üdv saca
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Az első kérdés: Mi a benne levő sormeghajtó tranzisztor típusa, ami most ezt a jelenséget produkálja?
Mi a poziciószáma, és értéke a kollektor-test közötti kondinak eredetileg?
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
Szia exgelkás az eredetit vettem bele BU2525AF a pozicioszáma nem látszik 1nF 1600V én még vele párhuzamosan tettem egy 2.2nF-os 1600V-ost és akkor máris eltünik a fekete csik csak egy pici marad nagyobb kondi estén széthuzza a képet.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Mérd meg, meglehetősen pontosan, hogy a képelt.ic 4. lábán milyen feszültség van.
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
Szia exgelkás megmértem az ic tápját pontosan 15,8V-van
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Mivel alacsony tápfeszültségekre is van panaszod, valamint a sorméret változás képváltozást okoz, nézd meg a mellékletben elküldött, megjelölt alkatrészeket.
Üdvözlettel:
exGelkás
File csatolás:
saca200
saca200 picture
Hello exgelkás nekem már a hálozati tápnál is kissebbek a feszültségek.1-2V-al
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Tulajdonképen, ha a 145V tápot beállítod , akkor a stabokon kívül előfordulhatnak ilyen eltérések. Ha a stabok kimenetetein is ilyen mértékű az eltérés, akkor vagy maga az IC, vagy a betáplálása hibás. Mint mdecsi kollega is írta, ennek a masinának lelke van, de érdemes kondihibákat is keresni.
Sajnos itt is a szkóp használatára kell hivatkoznom, ami az ilyen hibák megkeresését nagyban leegyszerűsiti. Annak hiányában érdemes megépíteni, az egyik itt népszerű fórumtémát, az ESR kondivizsgálót.
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
oké megnézem köszönöm
saca200
saca200 picture
Hello exgelkás van egy kis gondom nincs scopom ezért kérdezgetek
mdecsi
mdecsi picture
Szia saca!
Egy alap szkópot ami 10-20Mhz körül tud meg lehet venni úgy 10ezer forint körül. Kis szerencsével már 5 és 10 között is kapsz. Mivel írtad, hogy erősítőkkel foglalkozol, ezért ott is nagyon sokat segítene. Érdemes beruházni szerintem. Ez ezekre a dolgokra bőven elegendő.
Nagyon népszerű a TV miniscope, nekem is ilyenem van, legnagyobb előnye, hogy viszonylag könnyű, hordozható. Ha műhelyed van, akkor vehetsz valamilyen nagyobb darabot is. Vatera a barátod:
http://www.vatera.hu/listings/index.php?ob=2&q=oszcilloszk%F3p
Hidd el, nagyon megkönnyíti a munkát és vissza is hozza az árát még ha csak hobbi szinten is űzöd a szakmát.
Üdv,
DM
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Akkor lenne igazán szükséged rá, ha már a meghajtás oldalon is
hibás lenne a jelalak, de ez igen ritka ennél a jelenségnél.
Használata hiányában, viszont nagyon gondos méréseket kell végezned, mert a képvisszafordulást, a tápfesz igen kis százalékos
csökkenése is okozhatja. Előbbre juthatunk, ha egy jó kis monoszkóp képet tudnál csatolni a hibáról! Az a link, amit csatoltam, a képeltérítőd adatlapja, nem egyezik a konkrét kapcsolással, de a működési elvet nagyon jól szemlélteti. Az eltérítő tekercs mind a két végén klappolnia kell a feszültség (jelalak) értékeinek, a rajzban feltüntettel.
Várjuk a folytatást, és sok sikert.
Üdvözlettel:
exGelkás
És még egy, mert most olvastam:
Ezen a fórumon nem jellemző, hogy valakit megbántsanak, mert;-és itt egyetértek BigTom hozzászólásával.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Ha végig olvasod az Általad indított topikot, akkor kiderül, hogy ,mint BigTom emlitette, ez a hiba nem igazán jellemző az IC-re. Sok esetben a "túlzott melegedés" az adott eszköznek jellemzője, egyszerűen így működik. Továbbra is arra bíztatlak, hogy a tápellátás környékén keress hibát, és egy 100 Hz-s eltérítés esetén nem nagy baj, ha oszcilloszkópot használsz. Igaz az 50 Hz-nél is jól jön. Mdecsi kollega egy ilyen készülékkel hozzászólási rekordot döntött, de minden mért adatot, amivel nem tudott mit kezdeni, itt ismertette, ezzel csak a Mi dolgunkat, tehát, a saját javítását segítette. Amit itt elöttem leírt, az tulajdonképen egy nagyon jó megfogalmazása az ElektroTanya működési rendszerének, vagy ha úgy tetszik filozófiájának.
A pákát, és a mérőcsúcsot Te tartod a kezedben, csak akkor tudunk ÉRDEMBEN segíteni, ha tudjuk, mit csináltál, és mit mértél.
Üdvözlettel:
exGelkás
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19467/PHILIPS/TDA8350.html
Egy kis segítségként!
saca200
saca200 picture
Yocess
Yocess picture
Szia saca200! Ugyanezen a készüléken ugyanez a problémám, IC csere után ez a 3 centis sötét csík kis visszahajlással, érdeklődnék, hogy jutottál e valamire? Előre is köszi! Üdv: Yocess
saca200
saca200 picture
Szia yocces sajnos nem senki nem tud segiteni, igy eltettem talomba több forumon irtam de érdemleges választ senki nem tudott adni mindenki azt mondja itt a hiba ott a hiba de konkrétumot senki nem mond hogy mihez nyuljak.A tápját már teljesen felujjitottam de nem változott semmi.Vadiuj a sorvégtranyo a sorkimenö. Az eggyik illetö azt mondja hogy a service menüböl be lehet állitani a másik azt mondja nem lehet a harmadik azt mondja eltéritési hiba van.de mi csinálja nem tudom nem árulják el.Ha valamit megtudsz lécci értesitsd használd a forumot amit nyitottam. Üdv SACA
BigTom
BigTom picture
saca200!
Talán mégsem rajtunk múlott, mert visszaolvasva "csak" ezeket találtam a témába vágóan:
"Függ eltérítő táp"
"Legesélyesebb, hogy a tápfesz csökkenésétől jelentkezik a hiba."
"Figyelni kell, mert egyes konstrukcióknál több táp is szolgálja a függőleges erősítőt! Az elkók mellett a kisértékű ellenállásokat ellenőrizném, pl. táppal sorosan"
"Tápokat már mondtam."
"Továbbra is arra bíztatlak, hogy a tápellátás környékén keress hibát"
"a képvisszafordulást, a tápfesz igen kis százalékos csökkenése is okozhatja."
Yocess tudott élni a javaslatokkal, neki gratulálok a sikerhez!
Neked nem ártana egy önvizsgálat!
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Ne haragudj, de hogy a csodába tudnánk konkrétumot mondani, ha a készüléken mért adatokat nem ismerjük. A válaszadások feltételeznek, egy minimális jártasságot a TV javítás, és a kapcsolási rajz olvasása terén. Mint már írtam, a mérőcsúcs, és a páka a TE kezedben van! Ha több a konkrét info, amit Velünk közölsz, akkor több a konkrét válasz is.
Üdvözlettel:
exGelkás
Yocess
Yocess picture
Szia exGelkás! Nekem is ugyanez a problémám, ugyanilyen TV-vel, ha holnap este nem túl későn érek haza megmérem a fesz. értékeket az ic lábain, és leírom, csak lehet holnap hosszú napunk lesz, de igyekszem, és köszi!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Yocess!
Bátran írd le a kérdéseidet, és azt, hogy hol, mit mértél.
Itt az a jellemző, hogy sokan sokféle ötletet adnak, a javításhoz, és nagy százalékban eredményesen.
Üdvözlettel:
exGelkás
Yocess
Yocess picture
Szia exGelkás!
Végre sikerült nekiállni a Tv-nek! Az ominozus Ic 8-as lábán csak 25voltot mértem 52 helyett, visszfelé menve az RK 45 ellenállás szakadást mutatott, a készülékben 27ohmos volt a rajzon 4.7ohm van jelölve, kicseréltem, ugyanolyanra, a fesz helyreállt és a kép is, a sötét csik leredukálódott kb. 7-8 mm-re a képfelső részén, a visszahajlás megszünt, a 4-es lábon 16volt helyett csak 14-et mérek! Szerintem ezt a kis csikot már a szervizmenüben korrigálni lehet, vagy mégsem? Sajna nincs meg a saját táviránytoja van hozzá valamilyen de ezzel nem tok bemenni a szervizmenübe. Egyenlőre ennyi tudtam elérni, ha esetleg vmi ötlet volna, köszönettel venném! Ja a haverom aki a tulaj vesz majd hozzá távirányítót, csak idő kérdése!
Mégeccer előre is köszönöm!
Sajna szkópom meg nincs!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Yocess!
Nos a szervízmenű erre való. Azokat az alkatrész szórásból eredő
"hibákat" korrigálhatod vele, amit annak idején a trimmerpoti, és kondi tagokkal. Ha azért szeretnél hosszabb távon elektronikák, TV-k javításával foglalkozni, érdemes beruházni, egy akár egyszerübb, olcsó szkópra, és amikor már úgy érzed, hogy ez egy alapműszer, akkor jöhet egy komoly darab. Megismertet, egy új elektromos világgal.
Örülök, hogy segíthettünk, várjuk a folytatást!
Üdvözlettel:
exGelkás
mdecsi
mdecsi picture
Barátom!
Lehet, hogy picit most agresszív hangulatban vagyok. Nem vagyok én sem egy vérprofi, de amit te csinálsz, az nem segítségkérés, az rinyálás. Néha én is úgy érzem magam, mintha bekakiltam volna a pelusba és sírok, hátha valaki kicseréli, de ez így itt nem az a hely ahol rendbe raknak, az a bölcsi.
Itt több olyan profi srác és veterán mester van, aki nagyon vágja, hogy mi a helyzet. Az, hogy "segítsetek, nem tudom mi a baj" nem elég.
Első lépésként illik egyedül kideríteni, hogy a készülék milyen paraméterekkel bír amit javítunk. Így pl. ne túráztassuk a szakemberek agyát a google használatával. Íme:
http://hu.lmgtfy.com/?q=nokia+7198+chassis
A harmadik találatban benne van, hogy FX sasszi. Ugye nem volt nehéz?
Második lépésként megkeressük ezt itt a tanyán. Íme:
Ugye ez sem volt nehéz?
Már is könnyebb!
Harmadik lépésként a kapcsolási rajz alapján a segítő szándékú kollegák által ajánlott részt végignézzük. Ha te is olyan amatőr vagy mint én és néha nem teljesen tudod, hogy mi mint csinál, akkor csak úgy ész nélkül mindent. Ez lehet 20-30-40 alkatrész is, de a szaktudás hiányát idővel és lelkesedéssel pótoljuk!
Ha ez megvan és még mindig nem jutottunk el a megoldásig, akkor teszünk erőfeszítést magunk. Megnézzük a kapcsolási rajzon hogy minek van még köze a problémához. Mivel amatőrök vagyunk, valószínű tévedünk, de azért küzdjünk már egy picit. Ellenőrizzük azt a részt is!
Ha ez is megvan és teljesen tanácstalanok vagyunk, akkor leírjuk részletesen, hogy mit csináltunk eddig és segítséget kérünk. Vagy fél tucatnyi olyan ember van itt, aki jófejségből meg fogja nézni és lesz legalább 1-2-3 aki válaszolni is fog, tippet ad, hogy merre keresgélj.
Ha tippet ad, akkor nézd meg azt a környéket, ha nem jársz sikerrel, akkor írd meg, hogy mit csináltál, mit mértél, ne csak annyit írj, hogy "jaj jaj még mindig nem jó", mert ebből nem fognak tudni segíteni neked.
A srácok általában ebből élnek, neked viszont ingyen segítenek csak úgy. Mondhatnák azt is, hogy vidd el hozzájuk a készüléket, majd Xezer forintért megcsinálják, de nem mondják. Ez rendes tőlük. Ez illik megköszönni.
Egyébként pedig nem tudom mennyire vágod a témát, de ezt a készüléket piszok nehéz javítani. Tudom, mert kettő hasonlóval küzdök/küzdöttem és én is hasonlóan csíra vagyok mint te. Az elsőt két és fél hónapig javítottam (szabadiőben, munka és egyéb teendők mellett), a másodikkal egy hónapja szívok, bár ez már magához tért, de újra megpihent. Ha bátor vagy mint én és ennek ellenére bevállalod, akkor az ilyen készüléket nem úgy javítjuk, hogy "raknám össze", hanem szétborítjuk és javítjuk amíg vagy kész, vagy megunjuk. Számíts rá, hogy jó sok ideig fog tartani.
Végül pedig, ha valamilyen hibajelenséget tapasztalsz, rakj fel JÓ MINŐSÉGŰ képet, ebből könnyeb kitalálni, hogy mi a probléma.
Nem kioktatni akartalak, hanem segíteni neked, mielőtt még a kollegák idegeire mész.
Sok szerencsét,
DM
saca200
saca200 picture
Hello
azért egy picit megválogathatnád a szavaidat mert szerintem semmi olyat nem kértem ami valakit is megsértett volna.Ha valakinek nem tetszik amit irtam nem kell elolvasni.Kérek mástol segitséget ezer meg egy ilyen oldal van a neten akik segitenek.
BigTom
BigTom picture
Szia saca200!
Nem volt ez bántó, legfeljebb nyers. Ébresztőnek pont jó.
Sokszor a sértődés az igazság kimondásából fakad, ne ess ilyen hibába, inkább olvass vissza, hátha rájössz, mit hagytál ki. Ha úgy érzed megvolt minden, akkor fussunk neki még egyszer, hogy tényleg befejezhesd a gépet és sikerélmény legyen a vége. :-)
BigTom
saca200
saca200 picture
Én a TDA8350Q-ra gondolok mert nagyon melegszik
BigTom
BigTom picture
saca200!
Én meg a pinára. :-)
A nagyon meg viszonylagos.
Egyébként a javaslataim közt ez is ott volt, de biztosat nem ígérhetek, nem sűrű az IC hibák ilyen megnyilvánulása. Bogarászd még egy kicsit az ötleteket. Persze nem nagy rizikó az IC-t kicserélni sem.
Ja! Kicsatoló elkót, földelő ellenállást sem érdemes keresned, mert szimmetrikus az IC kimenete. Az eltérítővel soros ellenállásokat azért ellenőrizd. Tápokat már mondtam.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz BigTom!
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
Egyébként az összes elko cserélve van benne ujra
saca200
saca200 picture
Siasztok nem is ezzel van gond de légyszi segitsetek mert a pozicioszámát nem tudom üdv: saca
BigTom
BigTom picture
saca200!
A Te készüléked esetében (ha jó rajzot néztem) elmarad, mert több tápfesz esetén nincs rá szükség, itt a nagyobbik tápfesz alkalmazásával oldják meg a problémát.
BigTom
saca200
saca200 picture
Hello exgelkás segitsél már nekem mi a pozicioszáma a diodának és a kondinak. Köszi elöre is SACA
BigTom
BigTom picture
saca200!
Ha nem így lenne majd kijavít, de szerintem exGelkás kolléga ugyan arra a két alkatrészre gondolt mint én, csak más nyelvjárásban tanultuk a szakmát.
A dióda a képeltérítő IC táplábáról vezet feszültséget az IC-nek egy másik lábára, amit a kondi pufferel, az elkó negatív lába meg persze testre kötve. Nem túl sűrű hiba, de pont ezért szivat, ha mégis gond van vele.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz BigTom!
Na ez a szó nem jutott eszembe, utánhúzás!
Még jó, hogy bevettem a kavintont,...... vagy nem?:)
Igaz mondhattam volna bigyó-t is.
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
hello exgelkás nem lehet rossz a tda8350q mert az nagyon melegszik.nem tudok bele menni a szerviz menüjébe.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Szó nem volt integrált áramkörről! Szervízmenűben meglehetősen nehéz olyan állapotot létrehozni, hogy a kép teteje visszaforduljon. A képméret olyan mérvű növelése, hogy az meghaladja a végfok kivezérelhetőségének határait, nem lenne logikus a gyártótól. Egy ilyen hibának számos oka lehet, ezért javasoltam, hogy gondosan ellenőrizd a képeltérítésben szereplő alkatrészek állapotát. Ha szkóppal megnézed a kimenő jelet, látható, hogy a fűrészjel teteje torzul. Ezt okozhatja pl: a pufferdióda hibája, vagy a pufferkondi vesztesége.
Üdvözlettel:
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Függ eltérítő táp, hidegítő, csatolókondi-kapacveszteség, esetleg hibás eltérítő tekercs (ritka)
Ilyenkor jó szolgálatot tesz, egy szkópos mérés.
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
Sziasztok mi a felelős azért hogy a képcső felső részénél vagy 3-4cm-re vissza van hajolva a kép.Köszi :saca
BigTom
BigTom picture
saca200!
Legesélyesebb, hogy a tápfesz csökkenésétől jelentkezik a hiba. Ha a sorkimenőről kap tápot, akkor annak mértékét a sor BU kollektor-emitter kondija is befolyásolhatja. Ha volt cserélve a sorkimenőtrafó, akkor akár egy hibás helyettesítés, vagy nem precíz utángyártott alkatrész is szívathat. Figyelni kell, mert egyes konstrukcióknál több táp is szolgálja a függőleges erősítőt! Az elkók mellett a kisértékű ellenállásokat ellenőrizném, pl. táppal sorosan, akár még az egyenirányító dióda előtt, esetleg az utánhúzófeszültség diódáját és elkóját.
Kimeneti oldalon az eltérítő tekercs földelő ellenállása és a kicsatoló puffer kritikus.
Esetleg gyengébb gyártmányú képeltérítő IC is lehet a hiba oka.
BigTom
saca200
saca200 picture
Sziasztok csak eggyetlen kérdésem hogy lehet a szervizmenübe bejutni köszi elöre is : SACA
BigTom
BigTom picture
saca200!
Csak egy ötlet, próbáld meg így:
1. Den Empfänger setzen Sie in den Service-Modus, indem Sie das Gerät mit dem Netzschalter einschalten und innerhalb von 5 Sekunden die Fernbedienungstasten MENU, TV und i nacheinander drücken.
BigTom
saca200
saca200 picture
Sziasztok nem müködik de találtam egy tranzisztort aminek köze van a IR amplifierhez egy smd bc857b szét volt pukkanva gondolom ezért nem megy a távirányito tettem bele másikat de még most se müxik várom válaszaitokat Üdv:SACA
saca200
saca200 picture
Megint én vagyok melyik alkatrész felelős a készenlétért???
saca200
saca200 picture
sziasztok megjött az uj sorkimenő beleraktam elindult a tv de van vele egy kis bibi a képernyő felsö része kb3cm-en sötét olyan mintha felül össze ment volna a kép de alul rendbe van.Bekapcsolás után ezen a fölsö részen zöld csik jelenik meg ha bejön a kép és utánna átmegy 3-4 sincsik jelenik meg.A másik bibi nincs készenléte nem tudom miért de ha bekapcsolom egy pillanatra piros aztán magátol átvált zöldre és bekapcsol a tv.Ha valaki tud segiteni nagyon szivesen veszem köszi elöre is :SACA
mdecsi
mdecsi picture
A függőleges méretet és a kép pozícióját beállítottad a szervízmenüben?
A készenléti üzemmódot a proc. szabályozza. A távirányító amúgy működik?
DM
saca200
saca200 picture
hello okés azonnal irni fogok
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
A sorkimenő csere sokat javíthat a dolgon!
Ahogy BigTom kollega is írta már több felszólalásában is, és Te meg is említetted a jelenséget: A hiba ott van, ahonnan kijön a füst!
Nagy kanyarokkal, de eljutottunk idáig. Várjuk a sorkicsere utáni helyzetjelentést.
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
sziasztok beazonositottam a sorkimenőt igazatok van azért nem találtátok az 500megás ellenállást meg az 1.5nf-os kondit mert a sorkimenőben van beépitve.A hq-nál találtam belevalot csak nincs vele soxorozo.
File csatolás:
BigTom
BigTom picture
saca200!
exGekás kolléga már beazonosította, fel is rakta a rajzát a típusszámmal.
A fotón és a rajzon lévő trafóban benne van a sokszorozó.
Elgondolkodtam rajta, hogy ha saját kezűleg javítjuk, tehát nem táv gyógyítva, akkor biztos nem megyünk bele ilyesmi elméleti fejtegetésekbe. A rajzon sem ragadtunk volna le ilyen, a hiba szempontjából esetleg jelentéktelen apróságokon.
BigTom
saca200
saca200 picture
Hello exgelkás vagyis akkor vegyek bele sorkimenőt???
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Ha megnézed a kapcsolási rajzot, láthatod, hogy az a két tag, a képcső grafitbevonatát köti össze az alaplap föld pontjával.
Elméletileg mind a két pont a készülék szemszögéből nézve közel azonos (test)potenciálon van. Ha ezen a körön, olyan nagyságú áram, és feszültség keletkezik, hogy egy eredetileg 63V-s kondit kidurrant, és a vele párhuzamosan kötött 15Kohm-ot füstölteti,akkor az azt jelenti, hogy a képcső nagyfeszültségű részére váltakozó összetevő kerül. Feltehetően a soxorozód halt meg, de az is a sorkimenő része.
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
Sziasztok ugy látom nem kaptam érdemleges választ hogy mit cseréljek ki a sorvégnél mi okozhatja ezt a problémát terhelésnél miért kapcsol le a táp.Amikor a táp kapcsolgat akkor a 140v-os résznél leesik 70-80v-ra de ha terhelés nélkül nézem akkor meg 173v-van terheléssel(ha a táp elindul akkor a kondin 144v-van érdekes hogy a sorvég tranyonál meg megvan a 140v.Még egy problémát találtam van benne eggy jelölés egy mérő pont ahol azt irja hogy 7v kéne hogy legyen és ebben pedig 18v-van várom válaszaitokat mit csináljak neki már teljesen el vagyok csüggedve hogy nem lessz jó segitsetek ha tudtok már régota szeretnék ilyen tévét csakhát 3 családom va és nem tudom megengedni magamnak hogy ujjat vegyek ezért szereztem ezt a nokiát. Üdvözlettel saca
stomi
stomi picture
Nézd meg a táp szekunderoldalán nem szakadt-e meg az Fo2 bizti, mert akkor felugorhat a 7V, ugyanis hátulról az Ro46-Ro44-Do20-on keresztül a 140V-ra van kötve és ez akár okozhatja a szabályzás felborulását is. A Ck31-Rk58 páros vagy a túlzott nagyfesz, vagy a hozzájuk csatlakozó 1,5nF szivárgása miatt mehetett tönkre.
Szerk:
Gyerekek, ezt az utolsó dolgot benéztem. Az a 1,5nF a sokszorozóban lehet?
Jól megsűrűsödtünk az utóbbi percekben.
BigTom
BigTom picture
stomi!
Hasonlóan gondolkodtam magam is, ezért gyanús a képcső, hisz az maga a kondi. Esetleg elpattant a cső az eltérítő alatt egy képeltérítőhibától? Persze annak a kisülését lehetne hallani, csak gyenge a kommunikáció.
Esetleg a nagyfesz megnövekedése.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Igen, ilyen méretű kondi valóban szép nagy darab lenne, olyan képcsőméretű. Én sem találkoztam ilyen jellegű ábrázolással.
Optimista módon bízunk a képcső jóságában, vesszük a gyakorlatot, akkor sztem. a soxorozó marad. Többet cseréltem, mint képcsövet:-)
Még egy dolog ötlött fel bennem, a frissen megszerzett készüléket becipelve ebben a remek hideg, nyirkos időben azonnal bekapcsolva, szép kis eltérítő tüzijátékot produkált a masina.
Igaz, az nagyon hangos lenne most is.
Üdvözlettel:
exGelkás
BigTom
BigTom picture
exGelkás!
"a képcső nagyfeszültségű részére váltakozó összetevő kerül"
Rágódom a teóriádon. Itt egy rajz: http://www.hqelektronik.hu/pic/147/14764HQ.JPG
Mondjuk most nem tudnám levezetni a feszültség többszörözés folyamatát, de ha az utolsó dióda (D5) bezárlatosodik, akkor az összes kondi sorosan kapcsolódva földre vezeti a trafóból jövő váltót. A terhelés hatására a váltófesz legalábbis kevesebb lesz, de talán inkább le is áll a sor a terhelésre. A kérdés bennem az, hogy ha nem áll le a sor, akkor a megmaradt váltófesz elég nagy-e ahhoz, hogy átszivárogjon az üvegen? Vagy van arról elméleti tudásod, gyakorlati tapasztalatod, hogy váltó jut az anódra? Magamtól eddig nem gondoltam rá, mástól meg még nem hallottam.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz BigTom!
Bocs, hogy csak most válaszolok, de tavaszi nagyjavításon estek át csapágyaim (vál-könyök stb) Ezzel a hibával, először a DY korban találkoztam, majd a diódás nagyfeszegyenirányítós FF tévékben. Biztos vagyok benne, hogy Te is találkoztál ilyen hibával! (nem a korodra célozgatok :-))
Ritkábban, de az már valóban soxorozó volt az Elektronika C430 szétszedhető egysége, ahol diódát, kondit darabonként lehetett cserélni. Az újabb soxorozók, alkalmazva azt amit leírtál, valóban megfogták a sorvéget. (leforraszt, sor indul-csere). Azért tűnt fel, hogy a szóban forgó sorki, jobban hasonlít (elektromosan)a régi technikára.
Üdvözlettel:
exGelkás
BigTom
BigTom picture
exGelkás!
Amit írsz megmagyarázza az értetlenségemet.
Csöves TV-t soha nem javítottam. A DY-on is eltöprengtem, hogy mit akarhatsz mondani vele. Hangosan kimondtam, akkor ugrott be. Ahol dolgozni kezdtem, ott nem vállaltunk ff Tv-ket, a c430-at meg a kis "vasalókat" idősebb kollégám csinálta, cserébe enyém volt az összes fadobozos orosz hogy izmosodjak. Azokból a tirisztorosokat szerettem kiváltképp javítani, cipelni meg a Color Start és szovjet rokonait. :-(
És már rá is jöttem, hogy az előbb hazudtam, mert az utóbbiak hibrid készülékek, de azoknak a sorvégfokozatát hogy úgy mondjam nem tudományos alapokra helyezve javítottam. A sokszorozó hibáját elárulta a melegedése és a szőrös kép, esetleg a kupakban az ellenállás elfüstölése.
El is kapott a nosztalgiahangulat. Szívesen megfelezném az éveimet is, de azt is visszasírom, hogy abban az időben még havonta sem hallottam, az ügyféltől: "akkor inkább kidobjuk és veszünk egy másikat".
Jobbulást és gyors regenerálódást kívánok neked!
BigTom
Jaca
Jaca picture
Léccilécci!
Mondjátok el nekem is mit jelent a DY! Akárhogy mondogatom hangosan, nem jövök rá :-)
Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jaca!
A "DY" (talán 86?) nagy fesz egyen irányító cső.
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Köszi Tibi!
A PCL megmaradt bennem, de ez nem volt ismerős (Diváj?? - kellett nekem angolul tanulni :-) )
Üdv. Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz BigTom!
Ezt itt elnézve nem egy szokványos soxorozó, a tekercsek talppontjának potenciálját emelgetik, több lépcsőben.
Üdvözlettel:
exGelkás
BigTom
BigTom picture
exGelkás!
Jogos! Figyelmetlen voltam és földhözragadt.
Kössz!
A HR rajzon is ott a kondi! De hogy nem 1,5nF, az biztos.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
Gyanúsan nincs poziciószáma, és az 500M-nak se.
Bennem is felmerült a hibája, de nem tudtam a soxorozón kívül máshová azonosítani.
Üdvözlettel:
exGelkás
BigTom
BigTom picture
exGelkás!
1,5nF
A sokszorozóban szerintem nincs kapacitás az utolsó dióda után, az már maga a képcső és szerintem a rajzzal ezt akarják szimbolizálni. Még nem láttam hasonlót rajzon én sem.
Mekkora méretben tudtok elképzelni egy 1,5nF/30kV-os kondit? Belefér a sorkimenőbe?
"Ha megnézed a kapcsolási rajzot, láthatod, hogy az a két tag, a képcső grafitbevonatát köti össze az alaplap föld pontjával."
Pont erre kérdeztem rá, mert olyan furán szerepel a rajzon ez is, mintha - a szokásostól eltérően - az RC tag nem is oda menne, mint a testelő vezetékek.
Vannak furcsaságok ebben a rajzban, pedig láttam már egy párat.
BigTom
BigTom
BigTom picture
Ne légy türelmetlen, mindenkinek lehet más dolga is. Nem ülünk folyamatosan a gép előtt. Lehet a segítség kérést gyorsítani egyértelműbb leírással, pontosabb adatközléssel is, ez persze rajtad múlik. Esetleg már az elején dobhattál volna egy linket a rajzról, akkor nem egy hét után néztünk volna bele. Köszönöm!
"A sorvég tranyonál van egy ellenállás de el van égve és nem látszik milyen volt benne ha valaki tudna segiteni nagyon megköszönném."
Melyik ellenállás?
Ezt nem igazán értem:
"nem lehet hogy dobos a sorkimenő?"
"Még egy problémát találtam van benne eggy jelölés egy mérő pont ahol azt irja hogy 7v kéne hogy legyen és ebben pedig 18v-van várom válaszaitokat"
Hát erre most mit válaszoljunk, ha meg sem írod, hogy melyik az a mérőpont?
"Nem kaptam választ honnan lehet megtudni hogy nem a sorvég trafo ment tönkre."
Ha nincs tesztered, akkor mérni nem tudod. Ilyenkor az egyértelmű esetektől eltekintve kizárjuk az egyéb hibalehetőségeket egészen addig, míg már csak a sorkimenő jöhet szóba. Ezzel kapcsolatban azért adtunk néhány tanácsot, csak még mindig nem olvastál vissza, pedig ezt már javasoltam korábban is.
Nekem azt sem sikerült kibogarásznom, hogy a tápot már terhelhetőnek minősítetted-e? Biztosan indul-e 230V/40W-os izzóval terhelve? Ha igen, akkor akár 60W-ossal is indulnia kell minden bekapcsolásra.
Amíg a táp bizonytalan, addig nem érdemes a sor körül szaglászni. Mondjuk a kidurrant kondi az azért gyanúkeltő.
"a másik kondi amit bele tettem szintén szétrepedt ez mitöl van"
Esetleg lehet attól is, hogy nem impulzustűrő kondit raktál bele, bár nem biztos, hogy itt arra van igény
Érdekes a kapcsolástechnikája a környéknek. A kondi hiba miatt ellenőrizném a képcső grafitbevonatához simuló vezetékeket és azok csatlakozásait.
A rajzon a képcsőnél a CRT1 és CRT2-vel jelzett csatlakozás azonos helyre megy, mint a C31-ről a képcsőre menő vezeték? Ha igen, akkor esélyes akár a képcsőhiba is, vagy sorkimenő primerzárlat, aminek a hatására megnövekszik az anódfeszültség. Bekapcsoláskor felszisszen a sorvég és elkezd töltődni a képcső? Ezt exGelkás kolléga is kérdezte már.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz BigTom!
Ha sikerült eldurrantani a kondit, valszeg a táp menne, csak a sorvisszacsat megállítja. Soha nem fogjuk megtudni, TITOK.
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
hellosztok ezek az alkatrészek vajon mitöl mentek tönkre
saca200
saca200 picture
hello exgelkás a pozicioszáma a következő:ck31 és rk58 ez a kondi ment szét és az ellenállás barnul meg nagyon
saca200
saca200 picture
hello exgelkás nem nagy kondi a 220nf-os csak 63v-os volt az eredeti de most 250v-osat tettem bele azota nem megy tönkre de mégse jó nem indul
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Légy szíves ird meg a poziciószámát, akkor én is azonosíthatom.
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
hello exgelkás amit mondtatok mindent kicseréltem de most jut eszembe volt még valami a 30Kv-os résznél van egy ellenállás és egy 220nf-os kondi az ellenállás meg volt erössen barnulva a kodinak meg kinn volt a belseje kicseréltem az ellenállással nem történt semmi de a másik kondi amit bele tettem szintén szétrepedt ez mitöl van.Nem kaptam választ honnan lehet megtudni hogy nem a sorvég trafo ment tönkre.Egyébként haladszik a képcsövön hogy indulna csak valami lelövi sajnos nem tudom mi üdv:saca
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Közeledünk! Ilyen feszültségű kondenzátor rendszerint csak egy van, a képcső. Valószínűsítem, hogy a soreltérítés valamelyik kondijáról van szó. Ebbe a körbe nem mindegy, hogy mit teszel, se típus, se érték, se feszültség szemponjából! Rend szerint itt 1000-6000 körüli fesztűrésű kondikat találni, és azokat illik is ilyenre kicserélni.
A sorvégfok, egy hangolt rezgőkör tulajdonságaival (is) bír,
ezért bármely nem oda illő, vagy hibás alkatrész a kör megnövekedett áramfelvételével jár! A Te esetedben, a tápegység figyeli a sor megindulását, ezért a hibára úgy reagál, hogy egyszerűen megáll.
Üdvözlettel:
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Azt hiszem itt már tartottunk.
"Sziasztok elkeztem javitani a készüléket de elakadtam a sorvég tranyo feszültsége igen magas 140v-helyett 184v-van kicseréltem a 100uf 250v-os kondit de nagyon csekély mértékben változott a fesz 173v-lett mit kell még benne kicserélni hogy helyre álljon egyébként a többi fesz meg van.A sorvég tranyonál van egy ellenállás de el van égve és nem látszik milyen volt benne"
Mi történt azzal az elégett ellenállással, melyik körben van, és ha belerakod a sortranyót, megindul-é a sor, vagy nem?
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
Sziasztok uj jelenség lépett föl ha nem teszek terhelést akkor elindul a táp és nem kapcsolgat vagyis a zöld led felgyullad a tv-n ami azt jelzi minden ok.De ha beteszem a sorvégtranyot vagy az izzót azonnal elkezd hülyéskedni a táp ez mitöl van? mi felelös érte? nem lehet hogy dobos a sorkimenő? hogy tudnám kimérni a sorkimenőt? várom válaszaitokat :saca
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Valóban igaz, hogy 60w-os égővel is menni kellene a tápnak, de ilyen bizonytalan indulás esetén érdemes egy kissebb terheléssel is próbálkozni. Hozzáteszem, hogy én egy csodálatosan PIROS 40W égőt használok, és nagyon a szívemhez nőt!
A következőt javaslom: Álíts vissza mindent az eredeti állapotba, és azt figyeld meg, hogy, bekapcsoláskor a sor "felszisszen"-é?
Ez meglehetősen gyorsan megmondja, hogy merre keresd a hibát.
Ennek az eetleges "szisszenésnek" az egyik eredménye, a képcső statikus feltöltöttsége, melyet a tenyereddel is ellenőrizhetsz.
Üdvözlettel:
exGelkás
Elindulunk a kályhától:-)
saca200
saca200 picture
hello exgelkás ezen már tul vagyok az összes elko ki van cserélve mégis szorakozik.Tovább mit csináljak
BigTom
BigTom picture
saca200!
Szerintem először is olvass vissza. Amíg az eddigi javaslatokra nem reagálsz érdemben, addig csak annyit mondhatok, hogy cseréld ki a hibás alkatrészt, meg legjobb barátod az ohmmérő...
A komoly tapasztalatú exGelkás kollégával egyedül annyiban nem értek egyet - mea culpa - hogy szerintem 230V/60W-os izzóval is be kéne induljon. Már amennyiben a 40W-ossal beindul. Nekem eddig nem okozott gondot az izzók hidegellenállás miatti nagyobb induló áramfelvétele sem. Viszont nem mindegyik TV tápja szeret menni a sorról jövő visszajelzés nélkül, ezt a gépet nem ismerem ilyen szempontból.
Magamat viszont korrigálnom kell, az áramkorláttal kapcsolatos ellenállásra azt mondtam, hogy a tranzisztor emitterkörében van föld felé, de megnéztem a rajzot, nem is tranzisztor, hanem FET. Bocs a tévedésért, de akkor még nem volt rajz!
Ha bizonytalan vagy a tápot illetően, akkor a táptrafóról válaszd le az alapvető működéshez nem szükséges tápok egyenirányító diódáját. A szabályozáshoz használt feszültségét semmi esetre sem!
Ha a tápot jónak véled, akkor a sorban érdemes kiiktatni az EW-vel kapcsolatos áramköröket, de az eltérítést azért ne szakítsd meg. Feltételezem, hogy az impulzuskondikat és diódákat már átnézted. A sorkimenőről lejövő egyenirányításokat is megszakíthatod, persze akkor feltehetően le fog tiltani, de mégis más lesz a jelenség, tehát kiderülhet, hogy hol érdemes vizsgálódni.
BigTom
Jaca
Jaca picture
szürke
BigTom!
Nem tévedtél, a FET is tranzisztor. Térvezérlésű tranzisztor.
Minden FET tranzisztor, de nem minden tranzisztor FET :-)
szürke vége
Áh, BigTom, ez a szürke csak Neked, meg pihének megy :-)
BigTom
BigTom picture
Jaca!
Csak-csak az jön ki belőle, hogy hülyeséget írtam. Ha nem elsőre, akkor a javításban. :-)
Persze a köznyelv szerint a FET az FET.
A középső két kacsacsőr közé kell illeszteni a szöveget. Csak akkor működik a dolog, ha a balra mutató kacsacsőrök és a"font" közül kiveszed a szóközt. Engem is pihe tanított.
< font color=gray>ez egy szürke szöveg< /font>
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz BigTom!
Tekergethetem én a bal fülemet, (oda van kivezetve a kontraszt)
csak nem látom rendesen!
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
segitsetek ha tudtok már nem tudok mit kicserélni
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Az eddigi fikciók, konkrétummá váltak. Most sokat segítene egy szkóp, mert első lépésként megnézném, hogy mi is jön ki a tápból.
Műterheléssel a sorvégfok helyett, mérni kellene, beindulása után, a táptrafó szekunder köri oldalán a Do11-Do16 katódjain, váltó összetevők után kutatva.
Szkóp hiányában az ősszes katódokra csatlakozó el-ko cseréje.
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
Sziasztok fenn van a doksija a tanyán igy NOKIA FX CHASSIS ugyan az ami nekem meg van ha van időtök nézzétek már meg köszi elöre is üdv:saca
saca200
saca200 picture
szeretném a tv rajzát feltenni nektek de majdnem 6 mega a rendszer nem engedi pdf formátumba van meg hogy tudnám én azt feltenni
BigTom
BigTom picture
Saca200!
Tedd fel nyugodtan és köszönjük!
Az oldal jobb felső felén találod a "File feltötés" gombot, nyomj rá, olvasd el a megjelenő használati utasítást. Ha annak betartásával jársz el, akkor szerintem akár 100MB is lehet a fájlméret. 36MB-ost töltöttem fel már kétszer is.
Egyébként nem csak nekünk teszed fel, a Neked való segítség miatt is fontos lehet.
BigTom
saca200
saca200 picture
Sziasztok 50w-os izzot használok terhelésnek és egymás után kapcsolom azután gyullad fel az izzo de elötte 2-őt villan és sötét marad.Kérdeztétek mit csináltam hogy a feszek beálltak a tápban az összes elkot kicseréltem ujra.Ja és terheletlenül 185v-van legalábbis a 100uf-os kondin ennyit mértem.de ha a terhelést ráadom akkor a 100uf-os kondin leesik a fesz 144v-ra a sorvég tranyonál megvan a 140v.De még mindig nem tudom mitöl van hogy 3-jára idul el.Ha teljesen össze rakom a készüléket akkor halladszik hogy indulna de valami nem engedi a hangszorokon is lehet hallani a pukkogást.Mit cseréljek még ki benne????.várom válaszaitokat üdv:saca
ui:probálom csatolni a rajzot
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Próbáld 220V.40W égővel.
Ha elsőre indul, akkor a tápod működőnek tekinthető.
Mivel a sorvégfok a soreltérítésen, és a nagyfesz előállításon kívül, úgymond tápegységként is funkcionál, jellemzően, egy gyors dióda, föld felé kondival, ezeket ellenőrizni kellene. A hangszórókon hallott pukkanás, arra utal, hogy a HF erősítőd, végfokod, lehet a nem indulásban ludas!
Üdvözlettel:
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Az izzóknak a hideg állapotban jóval alacsonyabb, az ellenállása, mint melegen. Kérdés az, hogy a három bekapcsolás milyen sürűséggel követi egymást? Milyen teljesítményű égőt használsz itt műterhelésnek?
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
Sziasztok a sorvégtranyo helyett bekötöttem egy izzot ami terhelést ad a tápnak.Minden harmadik bekapcsolásra világit folyamatosan az első bekapcsolásnál villan kettöt és sötét marad.Itt lehet valami gubanc hogy elsöre miért nem világit folyamatosan.Halladszik a tápon hogy kapcsolgat.Erre adjatok elfogadhato magyarázatot köszi elöre is : saca
BigTom
BigTom picture
Saca200!
Olvasom, hogy először magasak voltak a feszültségek, most meg már jó. Mit tettél ez ügyben azon kívül, hogy terhelést kötöttél rá?
Kipróbálnám kisebb terheléssel és ha úgy mindig egyből indul, akkor a primeroldali áramkorlátnak néznék utána. Nincs rajzom róla, de jellemzően a tranzisztor emitter-ellenállása a figyelő alkatrész, a rajta átfolyó árammal arányos feszültség alapján szabályoz az áramkorlát.
Előfordul, hogy az ellenállás egy nagyobb terhelés hatására megnyúlik, tehát megnő a konstans áramhoz tartozó feszültségérték is.
Az is lehet, hogy jó a táp, csak figyeli a sor működését, de akkor szerintem minden harmadik indításra sem indulna el.
BigTom
saca200
saca200 picture
Sziasztok ma megint csináltam a tv-t már annyira jutottam hogy terhelt állapotba megvan a 140v-t mminden fesz meg van és mégis mikor indulna a táp vagy lekapcsolja valami vagy kapcsolgat ezért nem tud elindulni. Már nem tudom hogy mit csináljak vele, de nem adom fel ha tudtok segitsetek sos!!!!!!!!!! köszi elöre is:saca
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Ilyet két dolog tud csinálni. Az egyik, valamiért megemelkedett a sorvégfokod áramfelvétele, és leállítja a tápot, a másikon keresztül, ami a tápban figyeli, hogy elindult-e a sorvégfok.
A sor sec. oldalán ellenőrizd a diódákat, kondikat, és amiket ellát energiával. Valószínűleg a táp nem hibás!
Üdvözlettel:
exGelkás
saca200
saca200 picture
hello nincs benne se optocsatolo se tl431 hanem mind a primer és szekunder körben van egy controller ic de azok jok mert akkor nem indulna el a táp
még mi okozhatja ezt a hibát.Kérdeztem egy szerelőt azt mondta hogy üresen lehet ennyi a táp mert nincs terhelés rajta létezik ilyen ? nem tudom azt is mondta hogy terheléskor a sorkimenö fogyasztása meghaladhatja az 50W-ot és ezmiatt beállhat a feszültség.várom válaszaitokat nagyon fontos lenne SOS!!!!!!! Üdv :saca
Jaca
Jaca picture
Megvan a rajza? Úgy is jó, ha belinkeled, melyik az, ha itt a tanyán fent van.
Valamilyen visszacsatolásnak kell lennie.
Üdv: Jácnit
saca200
saca200 picture
Sziasztok elkeztem javitani a készüléket de elakadtam a sorvég tranyo feszültsége igen magas 140v-helyett 184v-van kicseréltem a 100uf 250v-os kondit de nagyon csekély mértékben változott a fesz 173v-lett mit kell még benne kicserélni hogy helyre álljon egyébként a többi fesz meg van.A sorvég tranyonál van egy ellenállás de el van égve és nem látszik milyen volt benne ha valaki tudna segiteni nagyon megköszönném.Üdvözlettel saca
Jaca
Jaca picture
Ha van benne TL431 azt cseréld (újra!), illetve az optocsatolót is, ha van.
Üdv: Jácint
saca200
saca200 picture
Sziasztok egyébként én is ugy kaptam hogy se kép se hang.Ma kezdek hozzá
stomi
stomi picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz saca200!
Azt hiszem mdecsi erre célzott!:)
http://elektrotanya.com/?q=node/1383
Üdvözlettel:
exGelkás
mdecsi
mdecsi picture
Milyen sasszis ez, cinescreen vagy eurodigi?
Egyébként mindent amit akkor lehetett tudni. Nagyon jó készülékek szolgáltatás szempontjából, de javítani őket rémálom. Tudnék mesélni...
DM
