Toló potenciométert keresek Electrolux páraelszívó elektronikába.A méretek a csatolt képen láthatók.
Hibás panel is jó,amennyiben jó a rajta lévő potenciométer.
Előre is köszönöm!
Ottó
2025, February 6 - 11:02
#1
Üdv ! 46mm hossz 100kOh A van 8mm széles 12mm magas
Hátha előrébb visz:
http://www.alphapotentiometers.net/Slide%20Pots/html/std_slide_pot_10.html
Ezek között van olyan,amely kellene. Köszönöm a linket!
A legjobb találat eddig:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006982497962.html?spm=a2g0n.detail.10...
A soros ellenállás, hozzá igazítható.
KN
Valóban, méretben ez lenne jó.
Kár hogy értékben nincs megfelelő.
Ottó
még ennek a lábát is meg kell toldani még mindig csak 45mm vagy újra fúrni a nyákot egyszerűbb https://vi.aliexpress.com/i/1005005343465956.html?gatewayAdapt=glo2vnm
Ez talán a legszimpatikusabb lehetőség.Köszönöm!
úgy is teljes sebességgel szív jól fix ellenállás megteszi esetleg leosztva 2db 47k
Szia! Szedd szét, a szén réteg, és a szegecs találkozásánál lesz a rezgéstől elkopva... Szegecset megkalapálod, hátsó szélvédő fűtés javító festék. Grafit spay, vagy távirányító javító festék 1 pötty, megszáradt, 2 komponenses epoxy pötty rá, és újabb 10 év.
Sok beszerezhetetlent mentettem meg így már.
Szia! Köszönöm az ötletet,ha nem tudok újat beszerezni,akkor az általad leírtak alapján fogom javítani potit.
szia: három apró kiegészítés az előbbihez,
előtte mosd le izopropil alkohollal vagy kontaktsprayval, az összeszerelés előtt pedig a csúszóérintkezőre-jobb híján-tegyél gombostűfejnyi vazelint Esetleg régi potméterben is találsz érintkezőzsírt, csökkenti a súrlódást, védi a felületet
A szegecselést ne a pálya felől, hanem a hátoldarról csináld, nehogy megsérüljön a felület
szia: értéket és karakterisztika típust is írhatnál
https://www.hqelektronika.hu/hu/potenciometer-tolo-10001193
Szia! Mivel szakadt így,mérni nem tudtam. A poti alján lévő felíratból arra következtettem,hogy "B" jellegű a karakterisztikája valamint,hogy az értéke 100 kohm. Az oldalán ALPHA felírat szerepel.Egy diac-ot "működtető" kondenzátort tölt soros 2k2 ellenálláson keresztül ezért úgy gondolom,hogy a 100 kohm ebben az esetben reális érték.
A B100k -nak melyik részét nem érted?
KN
szia: égtájanként, gyártónként más-mást jelent a B
Azt hiszem,hogy az ALPHA-nál lineáris típust jelent a "B" . Logikusnak is tűnik a lineáris poti alkalmazása,hiszen motor fordulatot szabályoz.
Az 50 mm-es hosszúság látszik problémásnak.
Ottó
szia:
ha az amerikai Alpha
https://www.alphapotentiometers.net/html/taper_curves.html
ez meg a Taiwan-i
https://www.taiwanalpha.com/en/products/48
Szerintem is motorvezérlésre inkább lineárist szoktak használni
