Toló potenciométert keresek
18 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
Toló potenciométert keresek Electrolux páraelszívó elektronikába.A méretek a csatolt képen láthatók.
Hibás panel is jó,amennyiben jó a rajta lévő potenciométer.
Előre is köszönöm!
Ottó
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv ! 46mm hossz 100kOh A van 8mm széles 12mm magas
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
otto54M
otto54M picture
Ezek között van olyan,amely kellene. Köszönöm a linket!
kovacsna
kovacsna picture
A legjobb találat eddig:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006982497962.html?spm=a2g0n.detail.10...
A soros ellenállás, hozzá igazítható.
KN
otto54M
otto54M picture
Valóban, méretben ez lenne jó.
Kár hogy értékben nincs megfelelő.
Ottó
zsugori
zsugori picture
még ennek a lábát is meg kell toldani még mindig csak 45mm vagy újra fúrni a nyákot egyszerűbb https://vi.aliexpress.com/i/1005005343465956.html?gatewayAdapt=glo2vnm
otto54M
otto54M picture
Ez talán a legszimpatikusabb lehetőség.Köszönöm!
zsugori
zsugori picture
 úgy is teljes sebességgel szív jól fix ellenállás megteszi esetleg leosztva 2db 47k
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Szedd szét, a szén réteg, és a szegecs találkozásánál lesz a rezgéstől elkopva... Szegecset megkalapálod, hátsó szélvédő fűtés javító festék. Grafit spay, vagy távirányító javító festék 1 pötty, megszáradt, 2 komponenses epoxy pötty rá, és újabb 10 év.
Sok beszerezhetetlent mentettem meg így már.
otto54M
otto54M picture
Szia! Köszönöm az ötletet,ha nem tudok újat beszerezni,akkor az általad leírtak alapján fogom javítani potit.
SzBálint
SzBálint picture
szia: három  apró kiegészítés az előbbihez,
előtte mosd le izopropil alkohollal vagy kontaktsprayval, az összeszerelés előtt pedig a csúszóérintkezőre-jobb híján-tegyél  gombostűfejnyi  vazelint  Esetleg régi potméterben is találsz érintkezőzsírt,  csökkenti a súrlódást, védi a felületet
A szegecselést ne a pálya felől, hanem a hátoldarról csináld, nehogy megsérüljön a felület
SzBálint
SzBálint picture
szia: értéket és karakterisztika típust is írhatnál
https://www.hqelektronika.hu/hu/potenciometer-tolo-10001193
otto54M
otto54M picture
Szia! Mivel szakadt így,mérni nem tudtam. A poti alján lévő felíratból arra következtettem,hogy "B" jellegű a karakterisztikája valamint,hogy az értéke 100 kohm. Az oldalán ALPHA felírat szerepel.Egy diac-ot "működtető" kondenzátort tölt soros 2k2 ellenálláson keresztül ezért úgy gondolom,hogy a 100 kohm ebben az esetben reális érték.
kovacsna
kovacsna picture
A B100k -nak melyik részét nem érted?
KN
SzBálint
SzBálint picture
szia: égtájanként, gyártónként  más-mást jelent a B
otto54M
otto54M picture
Azt hiszem,hogy az ALPHA-nál lineáris típust jelent a "B" . Logikusnak is tűnik a lineáris poti alkalmazása,hiszen motor fordulatot szabályoz.
Az 50 mm-es hosszúság látszik problémásnak.
Ottó
SzBálint
SzBálint picture
szia:
ha az amerikai Alpha
https://www.alphapotentiometers.net/html/taper_curves.html
ez meg a Taiwan-i
https://www.taiwanalpha.com/en/products/48
Szerintem is motorvezérlésre  inkább lineárist szoktak használni
