A címben szereplő robotporszívó került hozzám egy ismerősömtől, hogy bekapcsolás után nem indul. Bekapcsolás után felpörög a szívó motor, majd 2-3 mp múlva sípolva leáll és nem mozdul.
Mint kiderült, 1,5 év használat után az akkupakk elhasználódott és valamilyen üzletben gyártattak hozzá egyet. Az akku teljesen fel van töltve,ennek ellenére a gép nem üzemel.
Szétszedve és ellenőrizve a motorokat és szenzorokat, mindegyik rendben működik.
Az akkucsomagon négy kivezetés van. A piros és fekete egyértelmű, de van mellettük két sárga, amin sem ellenállást, sem feszültséget nem lehet mérni.
Van valakinek tapasztalata, hogy ilyen esetben mit lehet tenni? Mit kellene,lehetne mérni a két sárga vezetéken? Úgy tűnik, mintha nem érezné az akkut.
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Na, kibányásztam a vezérlőt. Tettem föl fényképet is. A rajta lévő típusszám alapján a neten nem találtam semmit.
Mindkét NTC 10kOhm-os.
Szia
Arról a vezérlő ic-ről nem találtál semmit ?
a képről nem lehet megállapítani a típusát pedig biztos lenne hozzá ajánlott kapcsolási rajz akkor kicsit többet tudnánk róla
az a két 8 lábú fet nekem elég gyengécskének tűnik
szia
cw1244 https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2021_2D00_06_2D00_22-10_5F00_17_5F00_00_2D00_Window.png
szia:ez igen hasonlít erre
https://www.microcontroller.hu/termek/li-ion-toltesvezerlo-bms-3s-10a-en...
de a cégnél lehet pontosítani
Szia'
Akkor csinalt nálam ilyen jelenseget hogy megall, amikor kihuztam az egyik kerék motorját, ott van többeres vezeték a motorig valami forgászenzor lehet a motoron, azt is leelenorizted ?
Ennél összesen két vezeték megy a motorokhoz és három vezeték a szenzorokhoz. A motorok közvetlen betápra normálisan működnek.
szia : a gépben levő akkuról tegyél fel képet és típusszámot
ilyen? Ez való hozzá
https://m.sunnysoft.hu/z/514PCS-6579/akkumulator-sencor-srv-1000-srv-100...
Korábban tettem föl képet, pont ezt. Ez való hozzá mint pótakku. de pillanatnyilag a képen láthatót gyártotta hozzá egy akkumulátoros üzlet. (sajnos nem tudom melyik)
Azt sem tudom, benne hagyták-e az eredeti vezérlőt.
https://www.hasznalati-utasitasok.hu/sencor/srv-1000sl/haszn%C3%A1lati-utasit%C3%A1s?p=9
8 óra azért itt fordítva van karcolva betegek https://down-th.img.susercontent.com/file/500b0d115cdcb760e46bc4ff7ef653e6
4db nem fér el benne?
Én is olvastam az első feltöltést, több mint 8 órát töltött a töltőn. De a második kép szerint az elektronikának három kivezetése van, az eredeti pedig négy vezetékes.
Mellékeltem az eredetiről egy képet.
szia: ilyesmi?
Valami hasomló lehet, de négy kivezetéssel.
szia :azok hőérzékelők(termisztor, NTC) lehetnek, ellenállást mérj rajtuk, egymáshoz és testhez képest
(valószínű, nem az lesz a hibás)
Próbáltam mérni ellenállást ahogy írtad ( egymáshoz és testhez képest ) Semmi sem mérhető. Ha a szétszedett gépen rámérek a két sárga vezetékre, amíg pörög a motor 0V van, amint leáll 1,9V mérhető egymáshoz képest. (Ez gondolkodtatott el.)
Csaba
szia. nálam volt egy játékautó, azon a sárga vezeték az akkupakk leágazása volt 9V és 6V
Nem tudom, ennél lenne-e értelme
Ha hozzáférsz, egyenként kellene megmérni a cellákat, a bontáskor meglátod, hova megy a vezeték
Vadonat új az akkupakk, még garanciális. Ha megbontom, ugrik a garancia. Bár lehet, hogy mindegy, mert azóta van vele gond.
Csaba
szia: az akkupakkot biztos nem terhelve mérted, próbáld terhelni egy 10-25 W-os izzóval, hogy akkor nem esik-e le a feszültsége
Üresen mérve 12,38V. ha terheli a porszívó, akkor 12.11V. Nem mondanám jelentős feszültség esésnek. A két sárga vezeték között valóban NTC lehet, mert hidegen 12-13kOhm, ha hajszárítóval melegítem, lemegy kb. 3-4kOhmra.
Csaba
és a seprő motor az áll? szereti a hajszálakat
Itt egy kép az akkuról és a z NTC-ről.
És a két sárga közt tudsz mérni ellenállást?
Már kint van az NTC. 10-11kOhm szobahőmérsékleten.
