Samsung SCX3205 toner
11 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Samsung SCX3205 multifunkciós nyomtató. Már több alkalommal vettem bele utángyártott tonert. A legutolsó alkalommal ezt: D-104 és MLT-D 1043  van ráírva.
Most kellene vennem megint. Már két helyről is rendeltem, de mechanikusan nem pontosan egyformák azzal, ami benne van most, és nem is tudom behelyezni az újat a gépbe. a képen is látszik, hogy nem teljesen egyformák. A bal oldali a jó...
Amit ajánlanak hozzá: Festékkazetta, GP Toner, Kompatibilis Samsung ML1660, ML1665, ML1670, ML1675, ML1860, SCX-3200/3205 - GP-S1042 Fekete 1500 oldal
Ez a jobb oldali a képen. A Samsung átadta a HP-nek, a HP meg nem foglalkozik vele...
Tud valaki segíteni? Jól működik, nem szeretnék új gépet vásárolni.
No: Z5EXBFAZA01004T   SCX3205    Ebbe kellene toner.
Köszönöm: formasu
File attachment:
szoke
szoke picture
Szia.
Én amit találtam hozzá az MLT-D1042S típus.
üdv: Szőke
formasu
formasu picture
Szia szoke!
Ma ezt a tonert megint megnéztem, a képeket is, és ezt olyannak találom, mint ami a mostani toner. Talán hétfőn sikerül kapcsolatot találnom velük.
formasu
formasu picture
Szia. Az a gondom, hogy ilyet is küldtek, de ez nem ebbe való, nem illik bele pontosan a csuszkába, mert nem jó helyen vannak az oldalán a vezető pöckök.
Az SCX 3205 után van megjelölve a pontos tipusa. Nem lehet, hogy ez jelenti hogy ez kicsit más, mint a szokásos 3205-ös, és más méretű toner kellhet bele?
SzBálint
SzBálint picture
szia. elnézhette az  eladó, ilyen, amikor akárkit felvesznek
formasu
formasu picture
Három bolt is azt hozta ki, hogy ez a toner való hozzá, és a HP ügyfélszolgálat is. A Samsung nem foglalkozik vele, hogy majd a HP. Most ott tartok, hogy két rendelésem volt, és két visszáru, de nincs tele tonerem. ( a meglevőben még van egy kevés por)
Mit tehetek? A toner miatt nem dobnám ki a gépet, mert jól működik. Amit eddig kaptam hozzá a D104 és 1043 - as tonert senki nem talált eddig, és minden kereső azt írja, hogy a 1042 való bele. A 1042-es kicsit más méretileg és nem megy be a helyére.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van lehetőség utántöltésre, vagy utántöltött toner vásárlásra?
torokj
torokj picture
Szia,
Ezeket nem lehet utántölteni?
Felénk több cég foglalkozik toner töltéssel.
formasu
formasu picture
Szia. Nem tudom. Aki ért hozzá biztosan meg tudja csinálni, csak a csip ne tiltson le...
pika75
pika75 picture
Szia.
A csip le fog tiltani.
Nem irtad az uj festekkazettan milyen kod van. Oldalrol nezve D-101 -t mondanek.
Neked D-104 kell. A szamlan, amivel kuldtek mi szerepel?
Udv.
formasu
formasu picture
A számlán ez szerepel:
84439990Toner, Samsung MLT-D1042S/1660 1,5k utángyártott WB Jótállás: 12 hónap és max. 10% töltõanyag súlycsökkenés.
Ma beszéltem velük, és azt mondták, hogy találtak partnerüknél egy ilyen nyomtatót, kipróbálták, és jó volt abba a nyomtatóba ez a fajta toner.
Már egy hete is rendeltem tonert ehhez a géphez, akkor ez volt a számlán:
Ez utóbbi árát már visszakaptam, a mostaniak is ma azt mondták, hogy intézik a vissza fuvart. Előzőleg összehasonlítás képen elküldtem nekik a meglévő és a kapott tonerról készült fotót. Nem értik, hogy ebbe a nyomtatóba miért kell más fajta toner.
Lehet, hogy a név után ott van: SCX 3205/SEE      Ez lehet a gond?
