Samsung SCX3205 multifunkciós nyomtató. Már több alkalommal vettem bele utángyártott tonert. A legutolsó alkalommal ezt: D-104 és MLT-D 1043 van ráírva.
Most kellene vennem megint. Már két helyről is rendeltem, de mechanikusan nem pontosan egyformák azzal, ami benne van most, és nem is tudom behelyezni az újat a gépbe. a képen is látszik, hogy nem teljesen egyformák. A bal oldali a jó...
Amit ajánlanak hozzá: Festékkazetta, GP Toner, Kompatibilis Samsung ML1660, ML1665, ML1670, ML1675, ML1860, SCX-3200/3205 - GP-S1042 Fekete 1500 oldal
Ez a jobb oldali a képen. A Samsung átadta a HP-nek, a HP meg nem foglalkozik vele...
Tud valaki segíteni? Jól működik, nem szeretnék új gépet vásárolni.
No: Z5EXBFAZA01004T SCX3205 Ebbe kellene toner.
Köszönöm: formasu
Szia.
Én amit találtam hozzá az MLT-D1042S típus.
üdv: Szőke
Szia szoke!
Ma ezt a tonert megint megnéztem, a képeket is, és ezt olyannak találom, mint ami a mostani toner. Talán hétfőn sikerül kapcsolatot találnom velük.
Szia. Az a gondom, hogy ilyet is küldtek, de ez nem ebbe való, nem illik bele pontosan a csuszkába, mert nem jó helyen vannak az oldalán a vezető pöckök.
Az SCX 3205 után van megjelölve a pontos tipusa. Nem lehet, hogy ez jelenti hogy ez kicsit más, mint a szokásos 3205-ös, és más méretű toner kellhet bele?
szia. elnézhette az eladó, ilyen, amikor akárkit felvesznek
Három bolt is azt hozta ki, hogy ez a toner való hozzá, és a HP ügyfélszolgálat is. A Samsung nem foglalkozik vele, hogy majd a HP. Most ott tartok, hogy két rendelésem volt, és két visszáru, de nincs tele tonerem. ( a meglevőben még van egy kevés por)
Mit tehetek? A toner miatt nem dobnám ki a gépet, mert jól működik. Amit eddig kaptam hozzá a D104 és 1043 - as tonert senki nem talált eddig, és minden kereső azt írja, hogy a 1042 való bele. A 1042-es kicsit más méretileg és nem megy be a helyére.
szia: van lehetőség utántöltésre, vagy utántöltött toner vásárlásra?
Szia,
Ezeket nem lehet utántölteni?
Felénk több cég foglalkozik toner töltéssel.
Szia. Nem tudom. Aki ért hozzá biztosan meg tudja csinálni, csak a csip ne tiltson le...
Szia.
A csip le fog tiltani.
Nem irtad az uj festekkazettan milyen kod van. Oldalrol nezve D-101 -t mondanek.
Neked D-104 kell. A szamlan, amivel kuldtek mi szerepel?
Udv.
A számlán ez szerepel:
84439990Toner, Samsung MLT-D1042S/1660 1,5k utángyártott WB Jótállás: 12 hónap és max. 10% töltõanyag súlycsökkenés.
Ma beszéltem velük, és azt mondták, hogy találtak partnerüknél egy ilyen nyomtatót, kipróbálták, és jó volt abba a nyomtatóba ez a fajta toner.
Már egy hete is rendeltem tonert ehhez a géphez, akkor ez volt a számlán:
Ez utóbbi árát már visszakaptam, a mostaniak is ma azt mondták, hogy intézik a vissza fuvart. Előzőleg összehasonlítás képen elküldtem nekik a meglévő és a kapott tonerról készült fotót. Nem értik, hogy ebbe a nyomtatóba miért kell más fajta toner.
Lehet, hogy a név után ott van: SCX 3205/SEE Ez lehet a gond?
