Hogyha beszél oroszul valaki ,megtenné hogy ezt lefordítja nekem.
A gugli az értelmetlen,nem teljesen de........
Találtam egy állomást ami jó a weller MLR21-hez
A séma jobb alsó sarkában lévő, pirossal jelölt lánc célja, hogy tartalmazza:
az állomás leállítása egy kettős gombbal (vagy két független gombbal: S6.1-ON,
S6.2- OFF), valamint az állomás teljes automatikus leválasztása a hálózatról. Elvileg nem kell telepíteni, használj egy rendes kapcsolót az S6.1 gomb helyett, és onnan
Az állomás a 'Program' gombbal jelenik meg (kivéve az üzemmódot) „=EROR! ===”, amihez az állomást le kell választani a hálózatról).
A program tartalmazza a forrasztópáka védelmét: Ha a forrasztópáka hőmérséklete meghaladja az 500°C-ot, vagy a hőmérséklet 15-20 másodpercig nem emelkedik vagy csökken az oldalsó beállított értékre, - egy másodpercre megjelenik a „=HIBA! ===” jelenik meg, és az állomás le van választva a hálózatról.
A visszarúgás (Setback) egy időzítő, amelynek időjelentése az utolsó pillanatától kezdődik.
gombok megnyomásával (jel az állványról), és az állomás lejárta után készenléti állapotba kerül (0...99 perc, 0-időzítő kikapcsolva).
Készenlét - ebben az üzemmódban az állomás előzetesen támogatja
beállított hőmérséklet (50...250°C). (Ha az üzemi hőmérséklet alacsonyabb)
A készenléti állapot továbbra is alacsonyabb szinten tartja a munkaállomást).
Automatikus KI – időzítő, amelyre az időjelentés átmenettel kezdődik
Készenlét (Standby), vagy az utolsó gombnyomástól (jel az állvánnyal), ha a visszarúgási időzítő (Setback) le van tiltva. Miután ez az idő lejárt.
az időzítő egy másodpercre megjeleníti az „==AUTO OFF ==” feliratot, és a felirat a hálózatról lekapcsolt állomásokat jelzi (0...99 perc, 0-időzítő letiltva).
Offset - hőmérséklet-módosítás a különféle csípéseknél fellépő veszteségek kompenzálására
(Hakko a csípéseire mutat) (+-40°C).
Teljesítményprofilok (Power prof) - tulajdonképpen a különféle forrasztópákákhoz való alkalmazkodás. Mi A forrasztópáka erősebb vagy gyorsabban melegszik - minél magasabb a profil (1...6).
Szoftveres kalibrálás két ponton - 100 és 400°C. Lehetővé teszi a forrasztópáka cseréjekor
vagy annak fűtőjével könnyen beállítható a hőmérséklet (+-40°C). A rendszer az utoljára beállított hőmérsékletet tartja fenn, és erről kapcsol be az állomás.
A hőmérséklet.
Üzemmód (Alsó sor - beállított hőmérséklet, hátralévő idő jelzése
Csökkentett időzítő; felső hőmérsékletű forrasztópáka)
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a Temperature "+" és a Temperature "-" gombokkal. Ha
tartsa lenyomva a Hőmérséklet "+" vagy a Hőmérséklet "-" gombot hosszú ideig,
A telepítés 10-szeresére „gyorsul”.
Az új ütem a gombkezelés befejezése után 4 másodperccel kezdődik. A telepítési idő után a „C” ikon villog. 15 másodperccel az időzítő lejárta előtt, jelzés A hátralévő idő villogni kezd.
Előre beállított hőmérséklet (Módosítás az előre beállított hőmérsékletben) (középen - kiválasztott preset, Az oldalakon látható: bal-következő a Program "-" gomb megnyomásával, jobb- Következő a Program "+" gomb megnyomásával.
Az előre beállított hőmérsékleti értékek a Program "+" gombjainak rövid távú kattintásával és a Program "-" gombjaival választhatók ki, 6 érték a gyűrű körül. Az új hőmérséklet 4 másodpercen belül elindul, miután a gombkezelés véget ért.
Az előre beállított hőmérséklet megváltoztatása: Nyomja meg több mint 2 másodpercig. Program "+" gomb, gombok
A "+" program és a "-" program segítségével válassza ki a kívánt cellát, a Hőmérséklet "+" gombokkal és a Hőmérséklet "-" gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 4 másodperccel a vége után
A gombkezelés, az állomás újra üzemel.
A Program "-" gomb hosszú (>2 mp) megnyomása munkamódból megjeleníti a menübeállításokat. A menükben történő navigálás a Program + gombokra és a Program "-" gombra történő rövid kattintással. A kiválasztott paraméter módosítása - a Hőmérséklet "+" és a Hőmérséklet "-" gombok.
Lépjen ki a menüből a Program+ gomb hosszú megnyomásával.
Kalibrálási mód.
A beállítások menüben a Program "-" gomb hosszú (>2 mp) megnyomásával kapcsol be.
Alsó kalibrációs pont (FCC LP): A forrasztópáka felmelegszik (vagy lehűl) 100°C hőmérsékletre, majd (a „Kérem, várjon...” felirat kialszik) a szúráson mért valós hőmérsékletre (60-140°C) lehet változtatni. Telepítés után
Ha 2 másodpercnél tovább kell nyomva tartani a Program + gombot, az állomás a 2. pont kalibrációjára lép.
Felső kalibrációs pont (FCC HP): A forrasztópákát 400°C-ra hevítik, ezt követően a leolvasott értéket a csípésen mért valós hőmérsékletre állíthatja.
A csípés helyére írj valami èrtelmeset.
A csípés szerintem külső hiteles hőmérőt jelent.
Rövid használati utasítás
Műszaki adatok:
Hőmérséklet-fenntartási tartomány - 150...450°C
Maximális hőmérséklet-fenntartási pontosság - +-1°C
Hőmérséklet-előbeállítások száma - 6
Leírás:
Az ábra jobb alsó sarkában piros színnel jelölt áramkör az állomás be- és kikapcsolására szolgál egyetlen dupla gombbal (vagy két független gombbal: S6.1- ON,
S6.2- OFF), valamint az állomás hálózatról való teljes automatikus lekapcsolására. Elvileg
nem telepíthető, az S6.1 gomb helyett használjon egy közönséges kapcsolót, és az
állomás ál-kikapcsoltállapotából
az állomás visszavonására a „Program -” gomb segítségével (kivéve a
"=== HIBA! ===", amelyből való kilépéshez az állomást le kell választani a hálózatról).
A program forrasztópáka-védelmet tartalmaz: ha a forrasztópáka hőmérséklete meghaladja
az 500°C-ot, vagy a hőmérséklet 15-20 másodpercen belül nem emelkedik vagy csökken a
beállított hőmérséklet felé
, a „=== HIBA! ===” üzenet jelenik meg egy másodpercre, és az állomás kikapcsol. ===" üzenet jelenik meg egy másodpercig, és az állomás lekapcsolódik
a hálózatról.
Setback - egy időzítő, amelynek időjelentése
a gombokutolsó
megnyomásánakpillanatától kezdődik
(az állványról érkező jel), és amelynek lejárta után az állomás
készenléti üzemmódba kerül (0...99perc, 0 - az időzítő kikapcsol).
Készenléti üzemmód - ebben az üzemmódban az állomás fenntartja az előre beállított
hőmérsékletet (50...250°C). (Ha az üzemi hőmérséklet alacsonyabb, mint a
készenléti üzemmódban beállított hőmérséklet
, az állomás továbbra is az
alacsonyabb üzemi hőmérsékletet tartja
Auto OFF - egy időzítő, amelynek időszámítása a
Készenlétiüzemmódba való átmenetkor kezdődik
, vagy az utolsó gombnyomás pillanatától (az állványról érkező jelzés)
, ha a Setback időzítő ki van kapcsolva. Amikor ennek az
időzítőnekaz ideje lejár
, egy másodpercre megjelenik a „== AUTO OFF ==” felirat, és az
állomás leválik
a hálózatról (0...99perc, 0 - időzítő letiltva).
Offset - hőmérséklet-korrekció a veszteségek kompenzálására a különböző szúrókon
(a Hakko a saját szúróihoz adja meg) (+-40°C).
Teljesítményprofilok (Power prof)- az aktuális beállítás a különböző forrasztópákákákhoz. Minél
erősebb vagy gyorsabban melegedő forrasztópáka, annál magasabbra van beállítva a profil (1...6).
Programkalibrálás két pontonként 100 és 400°C. Lehetővé teszi
a hőmérséklet-mérések egyszerű beállítását (+-40°C) a forrasztópáka
vagy annak fűtőberendezésének cseréjekor
Az utoljára beállított hőmérséklet tárolódik, és az állomás ezzel a hőmérsék
lettel kapcsol be
Működési mód (alsó sor - beállított hőmérséklet, a hátralévő
Setback időzítőidő kijelzése
; felsősor
- forrasztópáka hőmérséklete
) A kívánt hőmérséklet beállításához használja a Hőmérséklet "+" és Hőmérséklet "-" gombokat. Ha a Hőmérséklet "+" vagy a Hőmérséklet "-" gombot
hosszabb ideig lenyomva tartja, a beállítás 10-szeresére "gyorsul".
Az új hőmérséklet a gombkezelés befejezése után 4 másodperccel kezdődik. A „°C” ikon a beállítás alatt
villog. Az időzítő idő lejárta előtt 15 másodperccel a
hátralévő idő kijelzése
villogni kezd.
Előbeállítás kiválasztása (Hőmérséklet előbeállítások módosítása) (középen - a kiválasztott előbeállítás,
oldalt látható: balra - a Program "-" gomb megnyomása után következő, jobbra - a Program "+" gomb megnyomása után következő).
A hőmérséklet előbeállítások kiválasztása a Program "+" és
Program "-" gombok rövid megnyomásával történik
, gyűrűnként 6 érték. Az új hőmérséklet a
gombmanipuláció befejezése után 4 másodperccel kezdődik
Az előre beállított hőmérséklet megváltoztatása: Nyomja meg a Program "+" gombot több mint 2 másodpercig, a
Program "+" és Program "-"gombokkal
válassza ki a kívánt cellát, a Temperature "+" és
állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Az állomás a gombokkal történő manipulációk befejezése után 4 másodperc
múlva visszatér a működési üzemmódba.
Hosszú (>2sek) gombnyomással Program "-" a működési mód
beállítások menü
beállításai. Navigáljon a menüben a Program "+" és
. A kiválasztott paraméter megváltoztatása - a Hőmérséklet "+" és Hőmérséklet
"-" gombokkal
A menüből a Program "+" gomb hosszú megnyomásával léphet ki.
Kalibrációs üzemmód.
A beállítások menüből a Program "-" gomb hosszú (>2mp) megnyomásával kapcsolható be.
Alsó kalibrációs pont (FCC LP): A forrasztópákát
100°C hőmérsékletremelegítjük (vagy hűtjük)
, ezt követően (a „Please wait...” felirat kialszik)
a leolvasást a fullánkon mért tényleges hőmérsékletre (60- 140°C) módosíthatjuk
. A beállítás után
nyomja meg a Program "+" gombot több mint 2 másodpercig - az állomás a 2.
kalibrálási pontra lép
Felső kalibrációs pont (FCC HP): A forrasztópákát 400°C-os hőmérsékletre melegítjük,
majd a leolvasást a szúróvason mért tényleges hőmérsékletre
(360- 440°C) módosíthatjuk
. A beállítás után nyomja meg a Program "+" gombot több mint 2 másodpercig - az állomás
A Program "+" és Program "-" gombok egyidejű hosszú megnyomása:
Az üzemmódból - visszaállítja a hőmérséklet előbeállításokat a kezdeti (gyári) értékekre.
A beállítási menüből - visszaállítja a menübeállításokat.
Az első kalibrációs pontból (FCC LP) - visszaállítja a kalibrációt.
A visszaállításhoz a „Factory Reset” (Gyári visszaállítás) felirat tartozik.
A „bölcső jeléről”:
Amikor a forrasztópákát kiveszik a bölcsőből, a PC1-en logikai „0”-nak kell lennie. Az időzítőkidejének visszaállítása
Igen ez a csípés különféle páka hegyekre utal.
Majd át olvasom, köszönöm mind két választ
Működni működik , a beállított hőfokon ,csak a program,és az időzítések beállítása furán megy,meg lassú.
De lehet hogy azért mert atmega8L helyett atmega8-at raktam be,és az óra jelben vannak különbségek.
A fuse biteknél is van különbség a 8 és a8L között.
Ahogy Kalex írta, pákahegy.
A szövegben kijelöl жал, kopi, gugli keresőbe beilleszt, képekre kattint és sok más egyéb között mutatja a pákahegyeket.
Helló!
Ez szerintem nem oroszul hanem ukránul van?
Jellemzők:
Hőmérséklet fenntartási tartomány - 150...450°C
Maximális hőmérsékleti pontosság - +-1°C
Az előre beállított hőmérsékletek száma - 6
Leírás:
A hőmérséklet.
Kalibrálási mód.
Kalex
Műszaki adatok:
Leírás:
a hálózatról.
a gombokutolsó
állomás leválik
lettel kapcsol be
; felsősor
villogni kezd.
beállítások menü
"-" gombokkal
. A beállítás után
A „bölcső jeléről”:
és az állomás készenléti üzemmódból való kilépése
az „1” logika
„0”-ra való váltásával történik
Translated with DeepL.com (free version)
Azt hiszem inkább a "szúróvason" felel meg a csípésnek* ami helyes magyarsággal forrasztóhegynek fordítódik.
Kalex
*csípés vagy szúrás a pákahegyre vonatkozhat mivel ezzel érünk a forrasztandó alkatrészhez.
Szia
