Egy BMW- ben az ülés foglaltság érzékelő megszakadt és így világít a műszerfalon a piros lámpa, így nem engedik át a műszaki vizsgán.
A neten van videó amin egy ellenállás és dióda beépítésével megoldódik a probléma, nem világít a műszerfalon a lámpa, de nem világos, hogy balesetnél a légzsákok műkodnek-e?
Köszi.
2025, February 8 - 11:47
#1
Szia,
a műszaki vizsgán kiolvassák a hibatárolót és ha ott ilyen
problémát talál bukott a simlis megoldás.
30-40 ezer Huf egy új. A biztonság szerintem megér ennyit.
El kellene már felejteni az ilyen megoldásokat.
Ja és nem vita indítónak szántam.
A képen egy új szenzor van,35000 Huf-ért.
Szia.
Nem ez az elektronika rossz, hanem az ülésbe beleszerelt érzékelő van megszakadva, ezért dobja a hibát a műszerfalon. Ezt az elektronikát csak módosítani akarom, hogy állandó ülésfoglaltságot jelentsen a légzsák vezérlő elektronikának.
Amúgy a megszakadt ülésfoglaltság szenzor bele van varrva az ülésbe, a cseréhez fel kell bontani az ülés huzatot és egy rakat pénzért kicserélik a szenzort.
Legyen a banánra is.
3
https://elektrotanya.com/comment/160335#comment-160335
egy kondenzátor se tart örökké
a kürt egy életen át szól https://youtu.be/2rgEFrDJYoI?t=664
Műszakin nem sűrün dugnak rá műszert az OBD csatira.
Szia,
szerinted akkor hogy ellenőrzik a hibákat?
Majd holnap töltök fel képet miket olvasnak ki.
..megígértem a képeket,
amit bekereteztem pirossal az a hibakód olvasás
az OBD-keresztül.
Gondolom egyértelmű,és világos,hogy azért van
így mert sok volt a visszaélés.
Minden hivatalosan rögzítve van a későbbi
problémák elkerülése érdekében.
mit kell enyire turkálni? elindul megáll ha fékezek oszt jó napot ,föleg ha még állnak mögöttem kismillióan
kinek jó ez senkinek nem is kellene bebizonyítani az elcseszett tervezéseket az autókban
Az utakat is kellene műszakiztatni...
helyes, ennyi elég is hogy van e utas nem kell azt súlyra mérni főleg ha nem is ember foglal helyet benne pl. szekrény,wc kagyló,két ember vagy három egy ülésen https://econtroldevices.com/wp-content/uploads/2022/04/Thermally-Conductive-Silicone-Pads-11.png
nagyon mellényúltak ennek a tervezőnek
Aha.. aztán jön a napsütés, meleg, stb.
Azért a mérnökök se hülyék.
vannak kivételek inkább
Ez konkrétan melyik országban van?
Német.
Esetleg akkor ki is javítják a hibákat?
Ilyet még nem hallottam hogy müszakin kiolvassák a hibakódokat.
Ha világít az abs vagy airbag tök egyszerű visszadobják.
Szia,
amit leírtál ha világít a........ itt a lényeg letakarják vagy kiveszik a lámpát
máris megjavult az Airbag vagy az ABS NEM,na ezért olvassák ki a hibatároló
egységet.És ezt nem az az interneten beszerezhető kütyüvel olvassák.
Alternatív megoldás Engine Fault Codes
Vagy ez
Szomorú, hogy az autótulajdonosok nagy része azt sem tudja, melyek azok a visszajelző lámpák, amelyek a gyújtás ráadásakor ki kell hogy gyulladjanak, és melyek azok, amiknek gyújtáson ki is kell aludniuk, illetve melyek azok, amik a motor beindítása után kell, hogy kialudjanak.
És ha menet közben megjelenik egy olajlámpa, akkor nincs három kívánság...
És vannak finomságok, mikor kiengedett kéziféknél kigyullad, vagy égve marad a kézifékjelző lámpa, az alacsony fékolajszintre utal.
Kitakart, kivett ellenőrzőlámpa? Gyújtás ráadásakor megvan, minek kell világítania. Pl a check engine is felgyullad, aztán ki kell aludnia. Ha fel sem gyullad, az már bukó műszaki.
Igaz, nekem akartak hozni műszerfalat, mert nem gyulladt ki a check engine lámpa, és visszadobták műszakiról. Aztán kiderült, abban a típusban nincs is ilyen lámpa...
Az egyik műhelyben OBD-vel összekötve, kamerával rögzítették a vizsgát. Hogy ne lehessen csalni.
Itt, adott esetben az érzékelő mellőzése szerencsétlen esetben valaki életébe is kerülhet! Ne alapoz a videóban látottra.
Járművekben használt életvédelmi berendezések gyártásával foglalkoztam sok évig , tudom mit beszélek....
Üdv. János
3
szia
első pár sor
https://www.autodigit.hu/ulesfoglaltsag-erzekelo-emulator.html
Szia! Ezt én is megtaláltam.
Ezt beírod a keresőbe (SBE IC BMW 65.77), ott látható az általam említett videó az ellenállás és dióda beépítéséről. Az ellenállás oké, de miért kell a dióda párhuzamosan?
Szevasz!
Majd az igazságügyi szakértő elmagyarázza, alkalmasint.
Ne legyen rá szüksêg, kívánom...
KN
hol
inkább sb540 mint 4007
nem kötelező az ulésbe tenni alatta is elfér, és ha nem űl bent senki akkor el se indul az autó ?
lassan járj tovább élsz
De elindul, miért ne indulna el?
Ez csak annyit csinál, hogy ha nem ül senki az ülésen akkor ütközésnél nem nyitja ki az adott ülésnél a légzsákokat.
szia: tehát annak üzemszerűen működnie kell
Ne csapd be magad, azonosra kell cserélni az érzékelőt
Akkor jó ötlet átverni...
Úgy akarom "átverni", hogy mindig úgy érzékelje, hogy ülnek rajta, tehát akkor is ki fog nyílni a légzsák, ha nem ül senki az anyósülésen. Ennek csak anyagi vonzata van, mert egy ütközésnél az a légzsák is kinyílik, amelyiknek nem kellett volna.
Akkor viszont be kell csatolni az övet, mert reklamálni fog érte az autó. Ez így műszakin nem megy át.
Igen, ez esélyes.
Egy járműgyártó nem költene el sok pénzt életvédelmi tartozékok fejlesztésére, gyártására ok nélkül. Nem kell tippelni, hogy mi történik ha........
Végül is a te gondod , felelősséged hogyan oldod meg a javítást.
Üdv. János
