BMW ülésfoglaltság jelző
34 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Egy BMW- ben az ülés foglaltság érzékelő megszakadt és így világít a műszerfalon a piros lámpa, így nem engedik át a műszaki vizsgán.
A neten van videó amin egy ellenállás és dióda beépítésével megoldódik a probléma, nem világít a műszerfalon a lámpa, de nem világos, hogy balesetnél a légzsákok műkodnek-e?
Köszi.
steewi
steewi picture
Szia,
 a műszaki vizsgán kiolvassák a hibatárolót és ha ott ilyen
problémát talál bukott a simlis megoldás.
30-40 ezer Huf egy új. A biztonság szerintem megér ennyit.
El kellene már felejteni az ilyen megoldásokat.
Ja és nem vita indítónak szántam.
A képen egy új szenzor van,35000 Huf-ért.
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Nem ez az elektronika rossz, hanem az ülésbe beleszerelt érzékelő van megszakadva, ezért dobja a hibát a műszerfalon. Ezt az elektronikát csak módosítani akarom, hogy állandó ülésfoglaltságot jelentsen a légzsák vezérlő elektronikának.
Amúgy a megszakadt ülésfoglaltság szenzor bele van varrva az ülésbe, a cseréhez fel kell bontani az ülés huzatot és egy rakat pénzért kicserélik a szenzort.
agressiv
agressiv picture
Legyen a banánra is.
3
zsugori
zsugori picture
https://elektrotanya.com/comment/160335#comment-160335
egy kondenzátor se tart örökké
a kürt egy életen át szól https://youtu.be/2rgEFrDJYoI?t=664
Jaca
Jaca picture
Műszakin nem sűrün dugnak rá műszert az OBD csatira.
steewi
steewi picture
Szia,
szerinted akkor hogy ellenőrzik a hibákat?
Majd holnap töltök fel képet miket olvasnak ki.
steewi
steewi picture
..megígértem a képeket,
amit bekereteztem pirossal az a hibakód olvasás
az OBD-keresztül.
Gondolom egyértelmű,és világos,hogy azért van
így mert sok volt a visszaélés.
Minden hivatalosan rögzítve van a későbbi
problémák elkerülése érdekében.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
mit kell enyire turkálni? elindul megáll ha fékezek oszt jó napot ,föleg ha még állnak mögöttem kismillióan
kinek jó ez senkinek nem is kellene bebizonyítani az elcseszett tervezéseket az autókban
Jaca
Jaca picture
Az utakat is kellene műszakiztatni...
zsugori
zsugori picture
helyes, ennyi elég is hogy van e utas nem kell azt súlyra mérni főleg ha nem is ember foglal helyet benne pl. szekrény,wc kagyló,két ember vagy három egy ülésen https://econtroldevices.com/wp-content/uploads/2022/04/Thermally-Conductive-Silicone-Pads-11.png
nagyon mellényúltak ennek a tervezőnek
kovacsna
kovacsna picture
Aha.. aztán jön a napsütés, meleg, stb.
Azért a mérnökök se hülyék.
zsugori
zsugori picture
vannak kivételek inkább
Jaca
Jaca picture
Ez konkrétan melyik országban van?
steewi
steewi picture
Német.
atis76
atis76 picture
Esetleg akkor ki is javítják a hibákat?
Ilyet még nem hallottam hogy müszakin kiolvassák a hibakódokat.
Ha világít az abs vagy airbag tök egyszerű visszadobják.
steewi
steewi picture
Szia,
amit leírtál ha világít a........ itt a lényeg letakarják vagy kiveszik a lámpát
máris megjavult az Airbag vagy az ABS NEM,na  ezért olvassák ki a hibatároló
egységet.És ezt nem az az interneten beszerezhető kütyüvel olvassák.
steewi
steewi picture
Jaca
Jaca picture
Szomorú, hogy az autótulajdonosok nagy része azt sem tudja, melyek azok a visszajelző lámpák, amelyek a gyújtás ráadásakor ki kell hogy gyulladjanak, és melyek azok, amiknek gyújtáson ki is kell aludniuk, illetve melyek azok, amik a motor beindítása után kell, hogy kialudjanak.
És ha menet közben megjelenik egy olajlámpa, akkor nincs három kívánság...
És vannak finomságok, mikor kiengedett kéziféknél kigyullad, vagy égve marad a kézifékjelző lámpa, az alacsony fékolajszintre utal.
Jaca
Jaca picture
Kitakart, kivett ellenőrzőlámpa? Gyújtás ráadásakor megvan, minek kell világítania. Pl a check engine is felgyullad, aztán ki kell aludnia. Ha fel sem gyullad, az már bukó műszaki.
Igaz, nekem akartak hozni műszerfalat, mert nem gyulladt ki a check engine lámpa, és visszadobták műszakiról. Aztán kiderült, abban a típusban nincs is ilyen lámpa...
Hjoco
Hjoco picture
Az egyik műhelyben OBD-vel összekötve, kamerával rögzítették a vizsgát. Hogy ne lehessen csalni.
welding alt
welding alt picture
Itt, adott esetben az érzékelő mellőzése szerencsétlen esetben valaki életébe is kerülhet!  Ne alapoz a videóban látottra.
Járművekben használt életvédelmi berendezések gyártásával foglalkoztam sok évig , tudom mit beszélek....
Üdv. János
3
zsugori
zsugori picture
gyimi1
gyimi1 picture
Szia! Ezt én is megtaláltam.
Ezt beírod a keresőbe (SBE IC BMW 65.77), ott látható az általam említett videó az ellenállás és dióda beépítéséről. Az ellenállás oké, de miért kell a dióda párhuzamosan?
kovacsna
kovacsna picture
Szevasz!
Majd az igazságügyi szakértő elmagyarázza, alkalmasint.
Ne legyen rá szüksêg, kívánom...
KN
zsugori
zsugori picture
hol
inkább sb540 mint 4007
nem kötelező az ulésbe  tenni alatta is elfér, és ha nem űl bent senki akkor el se indul az autó ?
zsugori
zsugori picture
lassan járj tovább élsz
gyimi1
gyimi1 picture
De elindul, miért ne indulna el?
Ez csak annyit csinál, hogy ha nem ül senki az ülésen akkor ütközésnél nem nyitja ki az adott ülésnél a légzsákokat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tehát annak üzemszerűen működnie kell
Ne csapd be magad, azonosra kell cserélni az érzékelőt
Jaca
Jaca picture
Akkor jó ötlet átverni...
gyimi1
gyimi1 picture
Úgy akarom "átverni", hogy mindig úgy érzékelje, hogy ülnek rajta, tehát akkor is ki fog nyílni a légzsák, ha nem ül senki az anyósülésen. Ennek csak anyagi vonzata van, mert egy ütközésnél az a légzsák is kinyílik, amelyiknek nem kellett volna.
Jaca
Jaca picture
Akkor viszont be kell csatolni az övet, mert reklamálni fog érte az autó. Ez így műszakin nem megy át.
gyimi1
gyimi1 picture
Igen, ez esélyes.
welding alt
welding alt picture
Egy járműgyártó  nem költene el sok pénzt életvédelmi tartozékok fejlesztésére, gyártására ok nélkül. Nem kell tippelni, hogy mi történik ha........
Végül is a te gondod , felelősséged hogyan oldod meg a javítást.
Üdv. János
