Corsa C, a távirányító működik. A BCM modult kivettem, nem láttam rajta beázást. Biztosítékok jók. Próbáltam újra rátanítani, nem reagált arra sem.
Lehet azt ellenőrizni, hogy a BCM modul veszi-e a táv jeleit?
Maga a centrálzár működik, kulccsal vagy belül az ajtózár lenyomásával zárja-nyitja az ajtókat.
Jácint
Lehet, a BCM rf vevőjét kell vizsgálni szkóppal.(Habár nem tudni, milyen BCM)
Ha jól sejtem, akkor GM01BC sorozat, ATMEL U3741 pin 20, itt mérhető a nyers jel(adatsorozat), persze ehhez fel kell hogy legyen konfigurálva az IC.
A kulcsjel nem tudni mivel volt vizsgálva, spektrumanalizátor, esetleg RF recorder volt -e a történetben, vagy csak kézirádión/scanneren volt valami "prüntyögés" 433,920 MHz-en.
Persze ekkor még kérdés, hogy a kódsorozat jó, vagy nem , illetve azt várja a proci. vagy valami mást.
Megannyi kérdés...
De ezeket elég ha Te tudod, nekünk nem kell....
És akkor még nem is biztos, hogy az RF egység a hibás... ez a szép az autoelektronikában....
5
A táv egy univerzális központi RF vevőjével lett vizsgálva, szkóppal néztem a vevő kimenetét, szépen adta a jelsorozatot. A BCM-be belenéztem, nem voltak beázásnyomok. Ráadásul a kulcsot csak OP-COM-mal lehet újratanítani, és ahogy hallottam, hajlamos elfelejteni a konfigurációját is akkuhiba után.
Az egy dolog, hogy a kulcs, az "adó" működik a megfelelő frekin, és kiad egy -valamilyen-kódsorozatot.
A BCM-ben levő RF vevő megfelelően konfigurálva kell hogy legyen, hogy a kódsorozatot vegye, és a kódot már adatsorként továbbítsa a uP felé.
(Lásd előző HSZ)
Az RF IC konfigurálása a BCM-ben a BATT bekapcsolásakor megtörténik, és minden akkucserénél, vagy le/feltápoláskor megismétlődik.
Egyébként a BCM folyamatosan fel van tápolva, hogy feléledt vagy sleep állapotban van, az most ebből a szempontból mindegy.
Ha a BCM RF vevő oldalára vagy kíváncsi,-mivel ezt kérdezted- leírtam, hogy mi a folyamata a mérésnek.
4
Köszönöm, és a rajzrészletet is. Ha nem megy géppel a feltanítás, akkor tudok merre indulni.
Egy fórumban olvastam, ahol ugyanezzel a hibával küzdöttek:
szia: szkóppal?
Az adó detektálására pedig ilyen mérőfejet használok, a bemenetén 1 vagy 2 menetes huzal van, 1 mm-es átmérővel, mivel nincs külön nagyfrekvenciás mérőfejem
szia: érthetőbben, 1 mm-es huzalból, 10 mm-es átmérőjű tekercs, 1 vagy 2 menet, frekvenciától függően, látható a vivőfrekvencia és a valamilyen kód megléte
