szervusztok
2 kilovattos egyfázisú villanymotor betáplálására kellene egy hosszabitó 15 méterre
milyen keresztmetszetű többeres vezetéket kell használni?
magyarul,milyen vastag legyen a drót?
ui:
most hogy már tudjuk a vezeték átmérőjét
kérem a moderátort
a fölösleges,szépen fogalmazva,nem idevaló piszkálódó kommenteket
törölje
hogy maradjon a téma
eredetileg Kalextól akartam megkérdezni privátba,két szóba
Pl. a partnercable oldalán kiszámolhatod a kábel ereinek a keresztmetszetét.
Miért is kell számolni? Le lett írva: 1,5mm2 illetve 2,5mm2
Láss, láss, ne csak nézz.......
Kalex
Szerintem úgy értette, hogy ha legközelebb ki kell számolnia.
Egyébként tök jó oldalt linkelt, akinek nincs erre való excel táblázata (mint például nekem), annak hasznos.
imrus101
Ok. Akkor még egy: https://www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/?prog=keresztmetszet_atmero
És, hogy legyen egy offline számító program is, felteszem azt az excel táblát amit én is használok.
Kalex
Szuper, köszi!
imrus101
szia kba2
köszönöm
3x2,5mm2. Vékonyabb is kibírja, de felesleges a levegőt fűteni.
Szia,
Amit nem említett senki, hogy a vezeték szigetelése mi legyen- PVC vagy gumi ( mondják itt mifelénk). Lévén szó , hogy ezt még sokszor fogják le és feltekerni .....
köszönöm kferi
igazad van
én is igy gondolom
3x2,5mm2 ezt használom
Két dolgot egyszerre kell figyelembe venni.A vezeték terhelhetőségét és a vezeték hossza miatti feszültségesést. A 15 méter hosszon nem esik jelentős feszültség kis keresztmetszet esetén sem, így ha van 3X1,5 mm2-es ( ami a kb. 9 amperes terhelést folyamatosan bírja) akkor nyugodtan használd azt . Ha még nincs vezetéked, akkor inkább vegyél 3X2,5 mm2-est.
1.5mm2 bőven elég
Persze, a méretező kihozza 1mm2-re a kábelt, jó a másfeles is, de azért nem hátrány ha kicsit combosabb a kábel.
Lehet hogy csak én szeretem túlméretezni az ilyet
7
Én nem tudom, lehet te a combosabb fajtát szereted, nézz fel a nappalidba a villanykapcsolóra, ha ott egy 63A Ganz KK van akkor kétségtelen, igen.
Nem kéne kiforgatni az ember szavait Elek, az rossz vért szül.
A kérdező majd eldönti milyen kábelt vesz.
Tudom mit mond a szabvány, meg a számoló sw, de én szeretek biztosra menni.
Neked nem muszáj, maradj a vékonyabbnál.
5
1500W-nál a 0,75-ös narancssárga 15 méteressel nem volt gond a hasogatógéppel. Az ívhegesztő viszont nem szerette. De ez csak tapasztalat, nem ajánlás.
köszönöm Jaca
szia: a nagyobb keresztmetszet mellett a nagyobb mechanikai tűrőképesség is szól, ha nincs rögzítve a kábel
Szerintem 3x2,5 mm2-es kábel bőven megfelel.
Tóni
3
szervusztok
köszönöm a hozzászólásokat,a tanácsokat
3x2,5 szerintem is biztosabb figyelembevéve áramfelvétel startnál,ez lessz használva
Azért remélem nem egy 63A olvadó betét van a 2,5 kábel előtt :D
szia
biztos ami biztos alapon
Más szemszögből megközelítve ,kérdés mekkora a kismegszakító.Egy 2 KW-os egyfázisú motor önmagában azért tud induláskor jó nagy áramlökést (névleges többszöröse) .Néha elég egy hosszabbítót (kábeldobot ) tenni elé,és megoldódik a probléma a pár tized Ohm okozta áramkorláttal.Nem tudom Skorpió kollégánál milyen részletek vannak.
Az a gond, hogy semmit nem tudunk a használatról. Hány pólus, mit hajt meg, milyen gyakorisággal, mennyi ideig. Fix vagy mobil berendezés?
A témában született válaszok általánosak. A kismegszakító kérdés is ilyen. B, C, D, U. Melyiket lehet alkalmazni az adott helyen.
Kalex
3
Szerintem ez lenne az igazi biztonságos, és a szél sem lengeti, igy a szakadás veszély is kisebb
Kiváncsi lettem volna ha az első hsz ezt ajánlja, akkor ezt vetted volna meg... szinte biztos.:D
Bőven elég a 1,5mm2. Ezen a hosszon 2,7% a feszültségesés (2,7V). Áramra amúgy tökéletesen megfelel.
Kalex
Elvileg igen, de kerdes, hogy feléjük manapsag egyaltalan mennyire van meg a nevleges fesz...
Kari
Feltöltöttem a szóba jöhető variációkat. Láthatod, hogy a 1,5mm2 még 200V-nál is elegendő.
A fájlnevek beszédesek: 200-15 =200V 1,5mm2 ...stb
Kalex
@k.feri- a veszteség különbség nem vészes 60W illetve 30W. Amennyiben nem 7/24-ben megy a motor, akkor emiatt felesleges a nagyobb keresztmetszet.
kb. 1500-2000 Ft a két kábel között a különbség. Ha napi 6 órát megy akkor 1 év alatt elmelegíti a vékonyabb kábel.
Meg van egy pszichológiai oldala is. Nyugodtabban alszik a vastagabb kábel esetén az ember.
De csinálj még 10 excelt ha ez megnyugtat.
Ja, kit érdekel a matek, meg a tényekkel alátámasztott vélemény, majd a feri megmondja. xD
Szegény...
Mondjuk a mateknak nem mondott ellent. A matek meg a tények megmutatták, hogy másfeles elég, a tapasztalat, hogy 0,75-ről is elmegy viszont ha hegeszteni is kell, akkor megéri a 2,5-ös, csak azt nehéz fűnyíró után cibálni.
Ha valaki abba köt bele, hogy egy hozzáértő ember nem arrogánsan bepuffog, hanem értelmesen érvel és példákat is mutat, azon nincs mit védeni, ez a tahóság nyers kivetülése.
4
szegény...
Az egészséges ha vastag kábelt fektetsz!
Nem tudtad?😁
3
köszönöm Kalex
