Ezzel most jól becumiztam, semmit nem találok hozzá, a panelon a kis vezérlő ic természetesen felirat nélküli. |
2025, February 13 - 14:03
#1
Az alsó sorban az van, hogy 400V 824, ebből arra következtetek, hogy 0.82uF
imrus101
Korrekt és helyes a meglátásod, 820nF/400V.
Én is úgy láttam elsőre, de S24 az.
Közben most én is nézem többször, elképzelhető, hogy le van kopva és tényleg 824 lesz, az akkor igen 820 nF.
szia nálam nem látszik a felirat, a szabadban fényképezd le
Ez a gép?
https://www.arukereso.hu/konyhai-robotgep-c3404/royalty-line/rl-pkm1900-...
Szio!
Igen, csak fekete.
Az IC-n nincs felirat.
szia
bontsd le teljesen , a motor tekercs előtt találsz zavarszűrő tekercset ,valószínű szétégette a végét.
Hali!
Ettől féltem, mert rohadtul nem akartam megbontani, annyira össze van rakva, olyan macerás fujj :)
Nagyon halk hangot hallani ha bedugom, a kis ledek világítanak, majd elalszik és ennyi.
ránézsre jónak látszik ne tévesszen meg
polaris
Holnap már nem állok neki, de hétfőn valószínűleg miszlikbe szedem.
Kezd a motor kipróbálásával...direktbe kösd rá a 230-at. Ócska alu tekercses motor lehet benne, meg thermo-bizti. Meg a motortengely végén Hall jeladó.
A kapcsolós elektronika teljesalakos képét is megmutathatnád...
Neked is köszi, jövő héten tudom folytatni, akkor teszek fel fotót.
Mindig azt hiszem, hogy ennél már nem lehet lejjebb, alulról nem nagyon lehet szétszedni, mindenféleképp fölülről kell. Viszont ott nem bírom megfogni a tengelyt, hogy ne forogjon el, hogy ezt a kis bigyót le tudjam szedni. Így tehát az egész zsákutca, úgyhogy szerintem ez sajnos a dobják ki kategória : ( egyszerűen már nem ér az ennyit az egész :(
Frissítés: csak sikerült úgy beakasztanom neki :D hogy le tudtam nagy nehezen tekerni. Szétszedtem, ékszíj le és kézzel ha bepörgetem a motort, akkor már be is indul, úgyhogy bontás tovább..
szia:
a forgórész és állórész közé műanyag pálcát dugok (mint a hurkapálca)
Szió!
Olyasmi :)
Nos, forrasztani kellett, hogy a szénkefékhez is oda lehessen férni, kapott egy tisztítást, most megy. Bár kicsit körtüzes a kommutátor ilyen hülye szóval élve, és elég büdös is, szerintem motorhibás, sőt még a kis propellernek a lapátjai is le vannak törve, ez egy katasztrófa...
Kis folytatás, felhívtam a nénit, hát ezért nem igazán fogok pénzt kérni. Mit kérjek.... hiába órákat baszakodtam vele, de mint kiderült banánturmix csinálás közben füstölt is, úgyhogy beigazolódott a gyanúm, ebben biztos, hogy szar a motor.
