Bono pkm 1900.7 bg robotgép nem megy (megoldva)
17 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ezzel most jól becumiztam, semmit nem találok hozzá, a panelon a kis vezérlő ic természetesen felirat nélküli.
Két kondi van benne, az egyik fogjuk rá jó, a másikat nem tudom biztosra beazonosítani, annyira hülye felirata van. Valószínűleg 1 uF-os lehet, próba volt másikkal, de ugyanúgy meg se nyikkan. Hátha van itt valami ötlet.. :)
imrus101
imrus101 picture
Az alsó sorban az van, hogy 400V 824, ebből arra következtetek, hogy 0.82uF
imrus101
TonyStark
TonyStark picture
Korrekt és helyes a  meglátásod, 820nF/400V.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Én is úgy láttam elsőre, de S24 az.
Közben most én is nézem többször, elképzelhető, hogy le van kopva és tényleg 824 lesz, az akkor igen 820 nF.
SzBálint
SzBálint picture
szia nálam nem látszik a felirat, a szabadban fényképezd le
Ez a gép?
https://www.arukereso.hu/konyhai-robotgep-c3404/royalty-line/rl-pkm1900-...
Pityesz
Pityesz picture
Szio!
Igen, csak fekete.
Az IC-n nincs felirat.
zsugori
zsugori picture
szia
bontsd le teljesen , a motor tekercs előtt találsz zavarszűrő tekercset ,valószínű szétégette a végét.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ettől féltem, mert rohadtul nem akartam megbontani, annyira össze van rakva, olyan macerás fujj :)
Nagyon halk hangot hallani ha bedugom, a kis ledek világítanak, majd elalszik és ennyi.
zsugori
zsugori picture
ránézsre jónak látszik ne tévesszen meg
zsugori
zsugori picture
polaris
Pityesz
Pityesz picture
Holnap már nem állok neki, de hétfőn valószínűleg miszlikbe szedem.
uniman
uniman picture
Kezd a motor kipróbálásával...direktbe kösd rá a 230-at. Ócska alu tekercses motor lehet benne, meg thermo-bizti. Meg a motortengely végén Hall jeladó.
A kapcsolós elektronika teljesalakos képét is megmutathatnád...
Pityesz
Pityesz picture
Neked is köszi, jövő héten tudom folytatni, akkor teszek fel fotót.
Pityesz
Pityesz picture
Mindig azt hiszem, hogy ennél már nem lehet lejjebb, alulról nem nagyon lehet szétszedni, mindenféleképp fölülről kell. Viszont ott nem bírom megfogni a tengelyt, hogy ne forogjon el, hogy ezt a kis bigyót le tudjam szedni. Így tehát az egész zsákutca, úgyhogy szerintem ez sajnos a dobják ki kategória : ( egyszerűen már nem ér az ennyit az egész :(
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Frissítés: csak sikerült úgy beakasztanom neki :D  hogy le tudtam nagy nehezen tekerni. Szétszedtem, ékszíj le és kézzel ha bepörgetem a motort, akkor már be is indul, úgyhogy bontás tovább..
SzBálint
SzBálint picture
szia:
a forgórész és állórész közé műanyag pálcát dugok (mint a hurkapálca)
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Olyasmi :)
Nos, forrasztani kellett, hogy a szénkefékhez is oda lehessen férni, kapott egy tisztítást, most megy. Bár kicsit körtüzes a kommutátor ilyen hülye szóval élve, és elég büdös is, szerintem motorhibás, sőt még a kis propellernek a lapátjai is le vannak törve, ez egy katasztrófa...
Kis folytatás, felhívtam a nénit, hát ezért nem igazán fogok pénzt kérni. Mit kérjek.... hiába órákat baszakodtam vele, de mint kiderült banánturmix csinálás közben füstölt is, úgyhogy beigazolódott a gyanúm, ebben biztos, hogy szar a motor.
