JVC RC--EZ51H kazettás magnó motorja nem indul
15 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
Sziasztok! Családi barátom megkért, hogy nézzek rá a magnóra mert a tegnap még lejátszotta a műsoros kazettát, ma már nem, talán csak meg kellene tisztítani a fejet, mint kiderült a motor meg se moccan, mondom ennek nem elég a szesz, azt majd nekem :-) Egyszerű mondom, max. az ékszíjat kell cserélni és lehet ismét bulizni :-) Hazavittem, szétszedtem és meglepetésemre éksíjak rendben. Kivettem a házból a mechanikát, rámérve a motor (12V DC) kivezetésére feszültség megjelenik. Rámérve a tényleges kivezetésre (kefék)1,2 V. A mérhető pár passzív/aktív alkatrész jónak tűnik mérésre. A tekercseknek egymáshoz viszonyított ellenállása kb. 15 Ohm, kefék is rendben mutatkoznak. A motor vezérlőről 4 lábú AN6652 nem tudok semmit, ez lehet a bibi? Köszönöm, hogy elolvastad :-) Mali
Malibu
Malibu picture
AN6652 csere után minden rendben. ( Megoldva )
zsugori
zsugori picture
szia
mi az xx
Malibu
Malibu picture
Szia zsugori!
AN6652 van a panelon,
Terheletlenül 2,8 és 3,6 V között állítható a trimerrel a kimenő feszültség (12 V betápnál)
Ha terhelem a motorral leesik 1 V körülire .
A sebesség szabályzó IC-re gondolok...
zsugori
zsugori picture
Malibu
Malibu picture
Egyiket vagy másikat meg fogom venni, mert a garázsban csak 4 vezetékű kis DC motorokat találtam...
SzBálint
SzBálint picture
szia:  rossz az  IC? Ennyit megér
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=an6652&x=15&y=8
Malibu
Malibu picture
Annyit biztos, több lesz a posta mint az alkatrész :-)
SzBálint
SzBálint picture
szia:rajzod van?
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
hiába van rajza ha nincs is rajta csak egy motor https://i.ebayimg.com/images/g/mHcAAOSw0qZmN8Tm/s-l1200.jpg
SzBálint
SzBálint picture
szia:én sem láttam
Kellene kép a motorról, panelról, mert így csak a levegőbe beszélünk
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motorral sorban van egy kapcsoló a Tanyán levő rajz szerint
Malibu
Malibu picture
Igen, a motor azon keresztül kapja a tápot amikor az előre/hátra vagy lejátszási gomb kezelésre kerül
de mint említettem eljut a táp a motor panelre...
torokj
torokj picture
Szia,
Áramkorlátos táppal elindul a motor?Nincs megszorulva?
Malibu
Malibu picture
Külső táppal forog rendesen
