Fix telefon csörgésének megerôsítése.
24 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Egy nyugdijas hozott egy kinai piaci fix telefont olyan falra akasztós fajta, neve nincs.
5db BC jellegu tranzisztor van benne, egy piezo lapocska 3 kivezetessel trafó nélküli meghajtással.
Két kérdésem lenne:
1. Hogyan hangosíthatom fel ?
2, Nekem nincs fix vezetékes telefonom, hogy ne kelljen az anyósomhoz átmennem hogyan készíthetnék valami generátort amivel beinditom a csörgést ?
torokj
torokj picture
Szia
Telephone ringer-ként keress rá,villogóval együtt van,filléres tétel.
(Nem tudom melyik városban élsz Szerbiában,van egy doboznyi telefonom,ajándékba adnám...Itthon már nem divat)
Aliexpress
Jaca
Jaca picture
Egy kicsit nagyobb piezod nincs? Illetve léteznek olyan piezók, amik eleve házban vannak, azok a rezonancia miatt tudnak hangosabbak lenni.
A jófogáson 3500-ért már új készüléket is lehet kapni, vagy régebbi, de jófajtákat.
SzBálint
SzBálint picture
szia:írtam, a HQ-ban van dobozos 3 kivezetésű
Kalex
Kalex picture
Ha nem akarsz készen venni, akkor egy optó és egy bármilyen hangjelző +táp.
Kalex
Szadista
Szadista picture
Szia Kalex. Én is azt írtam neki , a piezorol a csengetést le válassza egy pici kondival , azt össze hozza egy PC aktív hangfallal bemenetével és meg van oldva a (csengetés)kihangosítás.
Üdvözlettel : Laci
Kalex
Kalex picture
Azért javasoltam az optót, mert a nyilvános vonalhoz tilos galvanikusan csatlakoztatni nem bevizsgált, engedélyezett készüléket.
kalex
4
Jaca
Jaca picture
Kis falunkban már cserélik a telefonvonalakat optikára, meg modemre, aminek van telefon kimenete. (gondolm az MVM megbízásából, hogy akiknek nincs mobiljuk, azok ne telefonálgassanak, hogy nincs áram....)
proba
proba picture
Felesleges amúgy is, mert bosszúból búgást okoz.
Esetleg a vonalra egy soros kondival egy pici jelfogó, Azzal akármit lehet kapcsolni.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
https://www.hqelektronika.hu/hu/piezo-buzzer-3p-rmp-45sw-dt-pt-vezetekes...
A hangerő növelhető, , ha 0,2 mm vastag fémlemezből ragasztasz rá egy tölcsért
(fogpaszta vagy hasonló tubus)
egy ilyet tudok küldeni, ha nem találsz nálatok, ez 30 mm átmérőjű
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Csengetéskor nem világít pl. egy LED? Azzal már lehetne kapcsolni valami hangosat...de a piezótól is biztosan ki lehetne nyerni jelet.
lcsaszar
lcsaszar picture
25 Hz, 70-90 V a csengető feszültség. Szerintem cseréld le egy olyanra, ami elég hangos.
SzBálint
SzBálint picture
szia: már csak 45 V
proba
proba picture
30V 50 Hz re már zümmög szerintem. De akkor még tévedésből sem szabad felvenni.Volt nincs telefon....
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jó a buzzeren a forrasztás, akkor tisztítsd le óvatosan alkohollal a lapot, hátha...
Meg is kell száárítani,  mert a nedvesség, pára belepi
Vagy keresel újat valami boltban
Ilyen buzzerrel már volt több bosszúságom
zsugori
zsugori picture
csengőnek van 3 kivezetése buzzer is ilyen , kondival talán helyettesíthető, aztán 32-50ohm hangszóró
kovacsna
kovacsna picture
zsugori
zsugori picture
abban nincs semmi építeni való smiley
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Ebben mi csörög? cheeky
zsugori
zsugori picture
jó hangos
Inhouse
Inhouse picture
A csengetés halk neki, nem a beszéd. Meg a mai asztaliakban már viszonylag kevés a hibrid transzformátor.
Egy ilyen kéne inkább.
zsugori
zsugori picture
az is  jó  MZ35291BD,PEL35B29F már csak  az ellenállás értékét  kell kitalálni
Jaca
Jaca picture
Szadista
Szadista picture
Szia. Esetleg valami kisebb aktív hangfal?
Üdvözlettel: Laci
