Egy nyugdijas hozott egy kinai piaci fix telefont olyan falra akasztós fajta, neve nincs.
5db BC jellegu tranzisztor van benne, egy piezo lapocska 3 kivezetessel trafó nélküli meghajtással.
Két kérdésem lenne:
1. Hogyan hangosíthatom fel ?
2, Nekem nincs fix vezetékes telefonom, hogy ne kelljen az anyósomhoz átmennem hogyan készíthetnék valami generátort amivel beinditom a csörgést ?
2025, February 17 - 03:32
#1
Szia
Telephone ringer-ként keress rá,villogóval együtt van,filléres tétel.
(Nem tudom melyik városban élsz Szerbiában,van egy doboznyi telefonom,ajándékba adnám...Itthon már nem divat)
Aliexpress
Egy kicsit nagyobb piezod nincs? Illetve léteznek olyan piezók, amik eleve házban vannak, azok a rezonancia miatt tudnak hangosabbak lenni.
A jófogáson 3500-ért már új készüléket is lehet kapni, vagy régebbi, de jófajtákat.
szia:írtam, a HQ-ban van dobozos 3 kivezetésű
Ha nem akarsz készen venni, akkor egy optó és egy bármilyen hangjelző +táp.
Kalex
Szia Kalex. Én is azt írtam neki , a piezorol a csengetést le válassza egy pici kondival , azt össze hozza egy PC aktív hangfallal bemenetével és meg van oldva a (csengetés)kihangosítás.
Üdvözlettel : Laci
Azért javasoltam az optót, mert a nyilvános vonalhoz tilos galvanikusan csatlakoztatni nem bevizsgált, engedélyezett készüléket.
kalex
4
Kis falunkban már cserélik a telefonvonalakat optikára, meg modemre, aminek van telefon kimenete. (gondolm az MVM megbízásából, hogy akiknek nincs mobiljuk, azok ne telefonálgassanak, hogy nincs áram....)
Felesleges amúgy is, mert bosszúból búgást okoz.
Esetleg a vonalra egy soros kondival egy pici jelfogó, Azzal akármit lehet kapcsolni.
szia:
https://www.hqelektronika.hu/hu/piezo-buzzer-3p-rmp-45sw-dt-pt-vezetekes...
A hangerő növelhető, , ha 0,2 mm vastag fémlemezből ragasztasz rá egy tölcsért
(fogpaszta vagy hasonló tubus)
egy ilyet tudok küldeni, ha nem találsz nálatok, ez 30 mm átmérőjű
Csengetéskor nem világít pl. egy LED? Azzal már lehetne kapcsolni valami hangosat...de a piezótól is biztosan ki lehetne nyerni jelet.
25 Hz, 70-90 V a csengető feszültség. Szerintem cseréld le egy olyanra, ami elég hangos.
szia: már csak 45 V
30V 50 Hz re már zümmög szerintem. De akkor még tévedésből sem szabad felvenni.Volt nincs telefon....
szia: ha jó a buzzeren a forrasztás, akkor tisztítsd le óvatosan alkohollal a lapot, hátha...
Meg is kell száárítani, mert a nedvesség, pára belepi
Vagy keresel újat valami boltban
Ilyen buzzerrel már volt több bosszúságom
csengőnek van 3 kivezetése buzzer is ilyen , kondival talán helyettesíthető, aztán 32-50ohm hangszóró
Veszel egy ilyet...
https://www.emag.hu/somogyi-2732694-somogyi-use-ringer-telefon-potcsengo...
abban nincs semmi építeni való
Ebben mi csörög?
jó hangos
A csengetés halk neki, nem a beszéd. Meg a mai asztaliakban már viszonylag kevés a hibrid transzformátor.
Egy ilyen kéne inkább.
az is jó MZ35291BD,PEL35B29F már csak az ellenállás értékét kell kitalálni
Beszerzel a lomispiacon egy régebbi vezetékes telefont, és mellékötöd. Egyszerre fognak csengeni.
https://www.circuitstoday.com/contactless-telephone-ringer-circuit
https://www.diy-electronic-projects.com/p88-Soft-Musical-Telephone-Ringer
https://joefreeman.weebly.com/ringing-detector.html
Szia. Esetleg valami kisebb aktív hangfal?
Üdvözlettel: Laci
