Jó reggelt, először is köszönöm, hogy ehhez a közösséghez tartozol, és figyelmeztetem, hogy tiszteletből fordítottam magyarra, de nem tudom, jó lesz-e a fordítás.
Hibába keveredtem egy Ferroli kazánnal, az NE 127 EL CE-tel. A hiba (első ránézésre az egyetlen) az, hogy indításkor nem szűnik meg a szikrázás. Az ionizációs szonda megváltozott, és a hiba továbbra is fennáll, ha jól tudom, az elektronikus kártyáktól származik. A gyújtást vezérlő panel a Honeywell CE-0063AP3100/1 az általános kazánlemez pedig a Honeywell W4115B-1317 539203 0946 9843 MF7. Csak az elsőről töltök fel képeket, mert szerintem ez biztos, de fel tudnám tölteni.
Az egész az interferenciaszűrő meghibásodásával kezdődött, szerintem a páralecsapódás miatt rövidzárlatos volt, és a differenciálmű kioldott. Eltávolítottam és most nincs meg. Teszt módban beindul, gázt ad, bekapcsol, de folyamatosan próbálkozik az indítással és amikor nem áll le, akkor ugrik egy relé és lekapcsolja a gázt, leáll és kigyullad a jelzőlámpa (régi, de nagyon szeretem).
Ha valaki tudna segíteni információval, sémával vagy tanáccsal, azt megköszönném. Köszönöm szépen, hogy olvastál, üdv.
Hello! On the small panel placed on the edge, which is soldered into the mother panel, what is there? Re-solder the solder joints of the small panel to the large panel! Kind regards, Varga Jano
Hello,
Thanks for comment! I suppose you talk about this little board? It seems a sort of quadruple comparator, LM339D. I'm searching for squematics in order to understand how it works, in deep sense. Thanks!
