Ferroli NE 127 Még mindig szeretné bekapcsolni
3 posts / 0 new
Cris74
Cris74 picture
Jó reggelt, először is köszönöm, hogy ehhez a közösséghez tartozol, és figyelmeztetem, hogy tiszteletből fordítottam magyarra, de nem tudom, jó lesz-e a fordítás.
Hibába keveredtem egy Ferroli kazánnal, az NE 127 EL CE-tel. A hiba (első ránézésre az egyetlen) az, hogy indításkor nem szűnik meg a szikrázás. Az ionizációs szonda megváltozott, és a hiba továbbra is fennáll, ha jól tudom, az elektronikus kártyáktól származik. A gyújtást vezérlő panel a Honeywell CE-0063AP3100/1  az általános kazánlemez pedig a Honeywell W4115B-1317 539203 0946 9843 MF7. Csak az elsőről töltök fel képeket, mert szerintem ez biztos, de fel tudnám tölteni.
Az egész az interferenciaszűrő meghibásodásával kezdődött, szerintem a páralecsapódás miatt rövidzárlatos volt, és a differenciálmű kioldott. Eltávolítottam és most nincs meg. Teszt módban beindul, gázt ad, bekapcsol, de folyamatosan próbálkozik az indítással és amikor nem áll le, akkor ugrik egy relé és lekapcsolja a gázt, leáll és kigyullad a jelzőlámpa (régi, de nagyon szeretem).
Ha valaki tudna segíteni információval, sémával vagy tanáccsal, azt megköszönném. Köszönöm szépen, hogy olvastál, üdv.
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Hello! On the small panel placed on the edge, which is soldered into the mother panel, what is there? Re-solder the solder joints of the small panel to the large panel! Kind regards, Varga Jano
Cris74
Cris74 picture
Hello,
Thanks for comment! I suppose you talk about this little board? It seems a sort of quadruple comparator, LM339D. I'm searching for squematics in order to understand how it works, in deep sense. Thanks!
