Sziasztok!A fent említett mosógép elektronikája hibásan müködik.Mosóban is felpörög.Motor TRIAC-ot cseréltem benne.Új hiba jelentkezett.Ajtó bezár és semmit nem csinál.Nincs valakinek az elektronikáról rajza?Úgy látom,EPROM is van benne.Memoria tartalma nincs meg valakinek?Előre is köszönöm.Jano (12NC:461975300211)(857050810770)
      2010, December 23 - 13:25
    #1
Szia Jano!Ne csinálj semmit az elektronikával/alakítsd vissza az eredeti állapotába/,és vedd le a főmötort.Vedd le a szénkeféket,a stekkerből húzd ki a tacho vezetékeit és vedd le a stekkert is a tartójáról.Fúrd ki/d:6 mm/a szegecseket/ezeket M6x70-es csavarokkal tudod pótolni/és húzd szét a motort.A forgórész végén lévő tacho-mágnest húzd le,tisztítsd meg a felületeket és ragaszd rá a műa. gyűrűt a tengelyre.Motort össze,fel a helyére és kész!Kellemes Karácsonyt,jó szerelést és kérek egy visszajelzést!Üdv.:toviziferi
Szia!Földugtunk egy istenbizony jó motort.Azzal is ugyan azt csinálta az elektronika.Most keresem a hibát a panelon.Üdv Jano
Üdvözlet !
Tehát az új motorral is azt csinálja, hogy rögtön nagy fordulatszámon indúl majd leáll ? Vagy a triac cseréje után már meg sem mozdúl ?
Kedves lapatnet!A triac csere után becsukja az ajtót,majd semmit nem csinál.Bóti új triacot tettem bele.A gate áram,afeszültség,az áram érték megegyezik a benne lévővel.Nem volt egyszerű cserélni,mert szegecs fogja a nyákhoz és a hűtőbordához.Azért gondoltam a triacra, mert mert a fölpörgő motor utalhat a triac zárlatára.Az én kis egyszerű triac mérőmmel csak megy-nem megy alapon tudom vizsgálni a motor triacot.Ezért,cserélni szoktam az ilyen esetekben,mert egy 300-400 ft árú alkatrészt egyszerűbb kicserélni,mint egy drága műszert venni.Üdv Jano
Üdvözlet !
Ha a motor felpörög akkor a tachogenerátor, a vezetékezés vagy a panelon a tachogenerátor áramköre hibás. Érdemes az SMD ellenállások forrasztását átnézni. Ha ez a fajta program van benne akkor érdemes átnézni a GZSBL saga történetét. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirpool-awt-51084-mosogep-hibaja#...
A kijárószerelő úgy döntött,a whirlpool elektronikákat Pomázra küldjük.Üdv Jano
