A mai nap a bolhapiacon vettem egy routert ( wifi hálózat kiterjesztése gyanánt))
és miután itthon próbáltam beüzemelni szokásos közmondás cseng a fülemben:
"olcsó húsnak híg a leve"
Elindul, telefonnal rá lehet csatlakozni de az Internet LED csak sárgán világít.
Factory reset nem működik (még a 30-30-30 mp. szabály se) folyamatosan kéri a helyi bejelentkezést
méghozzá román nyelven. ( nyilván van benne GPS is és nem tetszik neki a koordináta :-)
Lehet kezdeni valamit vele vagy vigyem vissza az eladónak ?
Üdv Malibu
Jó lesz az! ;)
Hála neked ;-)
Szia, ezek szerint megoldódott? Pontosan hogyan?
"kovacsna" kolléga oldotta meg a rejtélyt, azt ígérte beszámol hamarosan :-)
Na akkor a történet.
Elsőként én is beleszaladtam abba, amit többen írtak, hogy így úgy kell resetelni stb. Ami persze nem működik, vagy nem úgy, mint a gyári leírásban. Továbbá ebben típusban nincs tftp támogatás, recovery módban. Csak webes felület érhető el.
Aztán jött a felismerés, hogy custom firmware van rajta.
Segített a link, amit a kolléga tett fel a githubos cikkről. Így a console debughoz nem kellett már keresgélni a dolgokat.
Akkor jött a console, vajon milyen szotver lehet? Első blikkre open wrt- t tippeltem, de nem az volt.
Azért sem, mert egyik nagy custom firmware készítő sem támogatja ezt a típust.
Majd olvasgatva, kiderült, hogy ez bizony egy Tp-link firmware, csak a diginek készítve, lebutítva. -Itt megjegyzem azt az érdekes tényt, hogy bootolás után, mindenféle login nélkül root joggal ad promptot. Ez gáz.-
Tovább kutatva, rátaláltam, miért nem megy fel rá a gyári szoftver.
A verzió számok miatt. Ehhez a gyári programot kell módosítani. Azaz a bin-t kiteríteni, verziókat átírni a digis fw szerint, majd újra generálni az MD5 hasht, stb.
Na ezt a román kollégák már megoldották, így ezt a módosított verziót sikerült megszerezni, köszönet janos.ro tanya tagnak.
Az már simán felment, így lett egy teljes értékű gyári fw rajta. Ez pedig már engedte magát a legfrissebb verzióra frissíteni. A többi pedig márcsak történelem.
KN
4
Kedves Kovacsna!
Én is ezzel a szerkezettel bajlódom egy ideje.
A Digi-től bérlem a készüléket havi 250Ft-ért, már kb 3 éve.
Azért tettem be a meglévő hálózatba, mert a Digi ZTE optikai szálas Wifi routere ami a földszinten van, gyenge Wifi-t adott a ház emeletén, ezért felvezetékeztem és az AX-1500-ast AP-ként használom(tam). Eddig minden szuper volt, de egy ideje, 1-2 hónapja elkezdett lefagyogatni. Olyankor az összes csatlakoztatott eszköz offline-re vált és a klímáim is letiltják az időzített kapcsolásokat. Nincs sok eszköz rá csatlakoztatva, kb 6 eszköz.
Ezen is a Digi butított szoftvere fut. Nem ismeri az AP módot, de DHCP off és fix IP-vel működött eddig.
Próbáltam időzített újraindítást beállítani, de csak akkor működik a funkció, ha az internetről szinkronizálja az eszköz idejét, viszont nem lát a router internetet, mivel nem a WAN portján van csatlakoztatva a bejövő net, ezért 2021-es fals dátumot használ és nem tud dátumot frissíteni. Ennek ellenére ha beállítom a napi újraindítást, akkor is naponta lefagy. Ha kikapcsolom az automatikus újraindítást és kézzel állítom be a router óráját, vagy egy eszközről szinkronizáltatom, akkor 1-2 nap után fagy le, de lefagy. Ahogy telik az odő, úgy fagy le egyre gyakrbban. Próbáltam másik 12V 1A DC táppal, de ugyanez a helyzet.
Gondoltam, hogy én is feltölöm a gyári TP-Link szoftvert rá, de a román Softpedia weboldal nem engedi letölteni a modded fájlt regisztráció nélkül, regisztrálni meg nem engednek, mert gondolom nem vagyok román. Regisztrálok, belépek, de letölteni nem tudok, majd 1-2 nap múlva törlik a regisztrációt.
Van esetleg tapasztalatod ilyen hibával, vagy meg tudnád osztavi velem a megszerzett modded szoftver fájlt, hogy tovább próbálkozzam?
Üdv.: A.
Privátban küldj egy email címet.
Oda elküldöm egy file megosztón keresztül.
1.0-ás a hw verzió?
KN
Az igen! :) Gratulálok.
Köszi.:)
Szerencsém volt, hogy forum.softpedia.com-on ott volt a modolt firmware.
Megspóroltak egy rakat időt.
KN
Szia. A manualban szepen le van írva, hogy kell resetelni, ezt a GPS-t meg románozást gondolom viccből írtad. Ha a kacsa nem tud úszni eset ez.
A GPS az reklám :-)
De a román menü az tényleg alap, sima resettel is román nyelven van a bejelentkezés, több mint valószínű, hogy a Romániai DIGI osztogatta az ügyfeleinek.
A gond az, hogy nem lehet beállítani dinamikus IP-t csak statikust és PPPoE-t, valamit sok minden butított benne, firmware frissítési opció nincs is lehetőség.
A hétvégén több időt fordítottam a böngészéshez és román fórumot olvasva kiderült, hogy ezt a firmware-t a DIGI húzta rá.
Le is töltöttem a frissítést, délután megpróbálom a leírt recovery móddal. ( a sima reset nem vezet eredményre)
Úgy kell factory resetelni, hogy kihúzod a tápot, benyomod a reset gombot, és visszadugod a tápot folyamatosan nyomva tartott reset mellett. Ha felvillan az összes led rajta elengeded a reset gombot, és megvárod, hogy újra induljon. Persze ha valami mókolt szolgáltatós firmware van rajta, az más tészta... akkor marad a román nyelv és a vele járó butitás. :)
Nem tudom mennyi időt szánnál rá, de mindenképpen megoldható. Bármilyen custom szoftver fut rajta:
https://github.com/gscamelo/TP-Link-Archer-AX10-V1
A tegnap épp eleget :-), több szoftware-t is próbáltam ( volt közöttük moddolt is) de sajnos egyik sem tudta felülírni a DIGI-jét.
Elindul a frissítés és 12 %-nál megáll azzal a hibaüzenettel, hogy " a számítógép lecsatlakozott.."
Ott vagyok ahol a part szakad...
Szia.
Hogy probáltad? Simán a webes felületről?
üdv
Igen, recovery módban webes felületen 192.168.0.1 és már a frissítési lehetőséget kínálta fel
Szia.
Tftp-vel töltsd fel az "új", eredeti firmware-t.
Üdv: Szőke
Azzal (TFTPD64) se sikerült de lehet én bénázok.
Recovery módban, az első próbálkozásnál a "toljadˇ" parancs után
megjelent egy #0 (a nulladik block) és a folyamat sávon semmi. Vagy 2 perc után kiírta hogy sikerült.
A routert újraindítva valami változást tapasztaltam a LED-eknél (nem villant fel az egész).
A bootolást követően viszont maradt az egyedi firmware.
Még vagy két alkalommal eljátszottam de az eredmény ugyanaz.
Üdv Mali
A program amúgy a csatolt hibaüzenettel indul, az üzenet bezárása után be lehet írni az adatokat, router bootol de nincs kommunikáció.
Szia
Első körben ezt a hibát kell orvosolni.
A tűzfalban engedélyezned kell a tftp-t.
üdv
Engedélyezve van, sőt a defendert és az Avastot is kikapcsoltam arra az időre.
üdv
Szia.
vezetékesen kösd össze. A halókártyának adj fix ip-t
192.168.0.66
maszk:255.255.255.0
Átjáró nem kell
Tftp-ben állítsd be a könyvtárat, hogy hol találja a firmware-t. (Firmware ne legyen becsomagolva)
Route bootoláskor elkezdi keresni.
A log részben kiírja ha nem talállja és azt is, hogy milyen néven keresi.
Ha megvan a néy akkor arra a névre kell átnevezni a file-t.
utána újraindítani a routert, és ha minden jó, akkor felmegy rá
A bootolásig az általad leírtakat betartottam de recovery módban mivel az ajánlott a frissítéshez
(abban az esetben ha nem lehet elindítani a menüből)
Délután megpróbálom a rendes indítással a file átvitelt, köszönöm, jelentkezem...
Jó firmware verziót próbálsz? 4 féle hardververzió létezik ezekből a routerekből, (1.0/1.2/2.0/3.0) természetesen firmware is más-más kell mindegyik vashoz...
Alapból az 1.0-el kezdtem , abból is három van, mind a hármat próbáltam.
Ok, akkor ezek szerint a routered HW verziója is ez? Ott van a címkén, az mit ír?
Itt a címke
https://static.tp-link.com/2020/202009/20200925/Archer%20AX10(EU)_V1_200827.zip
Talán inkább innen többre megy: https://www.tp-link.com/hu/support/download/archer-ax10/#Firmware
Kalex
Bocsánat! Teljesen igazad van!
Ráadásul Én "balga" észre sem vettem, hogy amikor telefonról írtam és beillesztettem a link-et, ki is töröltem amit írtam előtte.
Malibu-nak:
Lehet a verzió felett csúsztunk el egy kicsit. Meg kellene nézni a router alján, hogy mi a hardware verzió. Lehet azért nem ment fel rá amit első körben belinkeltem, mert az V3-as, neked meg lehet V1-esed van.
A verzió beazonosítása után Kalex által linkelt helyen kellene kiválasztanod és letöltened a megfelelő firmware-t.
üdv: Szőke.
szerintem egy router már nálad üzemel,amelyikkel kommunikálsz az internettel
és van ez a másik,amelyiket reparálsz,feltételezem nem direkt konnekt
nem egyforma a két router ip cime,véletlenül nem konflitál?
Ez egy tömeg alap TP router, a hátulján ott a reset lyuk, egy tűvel vagy fogpiszkálóval nyomod a kb 15mp, minden led felvillan és kész.
kábellel hozzákötsz a PC-hez, nyilván a PC-nek adsz egy 192.168.0.100 IP cimet, böngészőbe irod 192.168.0.1, a router belépése u:admin, p:admin, vagy csak user név: admin.
Ha be tudsz jelentkezni, akkor FirmWare csere.
Itt találod!
Köszönöm, letöltöttem!
Délután akció :-)
szia: ez megvan?
https://www.hasznalati-utasitasok.hu/tp-link/archer-ax10/haszn%C3%A1lati...
Meg :-)
Archer AX10?
KN
Az :-)
Nincs ebben semmilyen gps.
A gyári beállításokhoz tartsd nyomva a reset gombot, ameddig nem világít az összes led.
Akkor áll vissza.
Ez a 30mp-es szabály fogalmam nincs honnan jön.
Van, volt ilyen szabály :-)
Arra nem gondol senki, hogy a wan portról kapott egy ütést? Van nekem 3 is a régebbiekböl..
Nem kapott ütést, mert mint kiderült, a ZTE-t átállítva modemre, és beállítva a TP-linken a felhasználó név/ jelszó párost működik
Van ilyen szabály, de nekem csak telihold után három nsppal müködik olyan routeren ahpl a wan csak koccanást kapott.
Ez megint az az eset amire nincs orvosság.
Hello,
Ja. Mint Pista bá', aki pukkantott a falu elején, aztán mire átért, már azt mesélték befosott. Hagyjuk már....
Na de, akkor keresd elő azt tp-link dokut, amiben ez benne van.
Sokmindenre gondolok én, hidd el..:)
KN
A poén, hogy Pista bá tényleg be... :-)
Valóban olvastam ilyen reset szabályt, és működik is.
A különbség, hogy Asus RT -AC 85P routernél. A tp-link valóban úgy van, hogy nyomod elalszik újra indul.
Minap cseréltem le a "Gamer" routert, mert újítottam egy mediaboxot, és az istenért nem kommunikált a wifi-vel.
Mindkettőt /2G, 5G /látta, de kapcsolódni sehogy nem tudott. Pedig OpenWrt volt rajta, visszatettem az eredeti firmware-t de azzal sem.
A Tp-link AC-54, azzal meg megy :-( .
Szia.
Ha nem akarja teljes értékű routerként használni, akkor nincs is szükség wan portra.
Ha csak AP üzemmódot használ, akkor routolási funkció nem üzemel, wan port nincs használatban,
üdv
A GPS a reklám helye volt, mivel román régióra van beállítva.
Amint említettem a gyári beállítások nem lehetségesek a sima reset-el.
A 30-30-30 mp szabály: Áram alatt lenyomva a reset 30 mp.-ig, további tartás alatt 30 mp.-re táp kihúz,
Tart, táp vissza és még további 30 mp.-ig , állítólag ez " erősebb" reset, de nálam ez se muxik.
A reset gombot addig kell nyomni, ameddig a ledek kialszanak és az összes egyszerre fel nem gyúllad,. Utána kell elengedni. (szerintem)
Ezt írja a könyvben is, csak a menüvel van a gond.
Már ne is haragudj, de ez az erősebb dolog tényleg "erős" kicsit.
Leírja a gyártó a módját a resetnek.
A többi urban legend.
Az viszont lehet, hogy valami custom firmware van rajta.
Innentől pedig passz.
Esetleg román oldalakon keress rá, hogy ott valami szolgáltató hasznalt-e ilyet.
KN
Igazad volt!
Ezen az uton indultam el, DIGI-s van rajta, délután megpróbálom lecserélni.
Akkor csoda, most sem történt!:)
Reméljük sikerrel jársz.
KN
