TP Link AX10 nincs internet / nem lehet frissíteni
52 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
A mai nap a bolhapiacon vettem egy routert ( wifi hálózat kiterjesztése gyanánt))
és miután itthon próbáltam beüzemelni szokásos közmondás cseng a fülemben:
"olcsó húsnak híg a leve"
Elindul, telefonnal rá lehet csatlakozni de az Internet LED csak sárgán világít.
Factory reset nem működik (még a 30-30-30 mp. szabály se) folyamatosan kéri a helyi bejelentkezést
méghozzá román nyelven. ( nyilván van benne GPS is és nem tetszik neki a koordináta :-)
Lehet kezdeni valamit vele vagy vigyem vissza az eladónak ?
Üdv Malibu
kovacsna
kovacsna picture
Jó lesz az! ;)
File csatolás:
Malibu
Malibu picture
Hála neked ;-)
Slaci
Slaci picture
Szia, ezek szerint megoldódott? Pontosan hogyan?
Malibu
Malibu picture
"kovacsna" kolléga oldotta meg a rejtélyt, azt ígérte beszámol hamarosan :-)
kovacsna
kovacsna picture
Na akkor a történet.
Elsőként én is beleszaladtam abba, amit többen írtak, hogy így úgy kell resetelni stb. Ami persze nem működik, vagy nem úgy, mint a gyári leírásban. Továbbá ebben típusban nincs tftp támogatás, recovery módban. Csak webes felület érhető el.
Aztán jött a felismerés, hogy custom firmware van rajta.
Segített a link, amit a kolléga tett fel a githubos cikkről. Így a console debughoz nem kellett már keresgélni a dolgokat.
Akkor jött a console, vajon milyen szotver lehet? Első blikkre open wrt- t tippeltem, de nem az volt.
Azért sem, mert egyik nagy custom firmware készítő sem támogatja ezt a típust.
Majd olvasgatva, kiderült, hogy ez bizony egy Tp-link firmware, csak a diginek készítve, lebutítva. -Itt megjegyzem azt az érdekes tényt, hogy bootolás után, mindenféle login nélkül root joggal ad promptot. Ez gáz.-
Tovább kutatva, rátaláltam, miért nem megy fel rá a gyári szoftver.
A verzió számok miatt. Ehhez a gyári programot kell módosítani. Azaz a bin-t kiteríteni, verziókat átírni a digis fw szerint, majd újra generálni az MD5 hasht, stb.
Na ezt a román kollégák már megoldották, így ezt a módosított verziót sikerült megszerezni, köszönet janos.ro tanya tagnak.
Az már simán felment, így lett egy teljes értékű gyári fw rajta. Ez pedig már engedte magát a legfrissebb verzióra frissíteni. A többi pedig márcsak történelem.
KN
4
Aszentkere
Aszentkere picture
Kedves Kovacsna!
Én is ezzel a szerkezettel bajlódom egy ideje.
A Digi-től bérlem a készüléket havi 250Ft-ért, már kb 3 éve.
Azért tettem be a meglévő hálózatba, mert a Digi ZTE optikai szálas Wifi routere ami a földszinten van, gyenge Wifi-t adott a ház emeletén, ezért felvezetékeztem és az AX-1500-ast AP-ként használom(tam).  Eddig minden szuper volt, de egy ideje, 1-2 hónapja elkezdett lefagyogatni. Olyankor az összes csatlakoztatott eszköz offline-re vált és a klímáim is letiltják az időzített kapcsolásokat. Nincs sok eszköz rá csatlakoztatva, kb 6 eszköz.
Ezen is a Digi butított szoftvere fut. Nem ismeri az AP módot, de DHCP off és fix IP-vel működött eddig.
Próbáltam időzített újraindítást beállítani, de csak akkor működik a funkció, ha az internetről szinkronizálja az eszköz idejét, viszont nem lát a router internetet, mivel nem a WAN portján van csatlakoztatva a bejövő net, ezért 2021-es fals dátumot használ és nem tud dátumot frissíteni. Ennek ellenére ha beállítom a napi újraindítást, akkor is naponta lefagy. Ha kikapcsolom az automatikus újraindítást és kézzel állítom be a router óráját, vagy egy eszközről szinkronizáltatom, akkor 1-2 nap után fagy le, de lefagy. Ahogy telik az odő, úgy fagy le egyre gyakrbban. Próbáltam másik 12V 1A DC táppal, de ugyanez a helyzet.
Gondoltam, hogy én is feltölöm a gyári TP-Link szoftvert rá, de a román Softpedia weboldal nem engedi letölteni a modded fájlt regisztráció nélkül, regisztrálni meg nem engednek, mert gondolom nem vagyok román. Regisztrálok, belépek, de letölteni nem tudok, majd 1-2 nap múlva törlik a regisztrációt.
Van esetleg tapasztalatod ilyen hibával, vagy meg tudnád osztavi velem a megszerzett modded szoftver fájlt, hogy tovább próbálkozzam?
Üdv.: A.
kovacsna
kovacsna picture
Privátban küldj egy email címet.
Oda elküldöm egy file megosztón keresztül.
1.0-ás a hw verzió?
KN
Inhouse
Inhouse picture
Az igen! :) Gratulálok.
kovacsna
kovacsna picture
Köszi.:)
Szerencsém volt, hogy forum.softpedia.com-on ott volt a modolt firmware.
Megspóroltak egy rakat időt.
KN
KGL
KGL picture
Szia. A manualban szepen le van írva, hogy kell resetelni, ezt a GPS-t meg románozást gondolom viccből írtad. Ha a kacsa nem tud úszni eset ez.
Malibu
Malibu picture
A GPS az reklám :-)
De a román menü az tényleg alap, sima resettel is román nyelven van a bejelentkezés, több mint valószínű, hogy a Romániai DIGI osztogatta az ügyfeleinek.
A gond az, hogy nem lehet beállítani dinamikus IP-t csak statikust és PPPoE-t,  valamit sok minden butított benne, firmware frissítési opció nincs is lehetőség.
A hétvégén több időt fordítottam a böngészéshez és román fórumot olvasva kiderült, hogy ezt a firmware-t a DIGI húzta rá.
Le is töltöttem a frissítést, délután megpróbálom a leírt recovery móddal. ( a sima reset nem vezet eredményre)
KGL
KGL picture
Úgy kell factory resetelni, hogy kihúzod a tápot, benyomod a reset gombot, és visszadugod a tápot folyamatosan nyomva tartott reset mellett. Ha felvillan az összes led rajta elengeded a reset gombot, és megvárod, hogy újra induljon. Persze ha valami mókolt szolgáltatós firmware van rajta, az más tészta... akkor marad a román nyelv és a vele járó butitás. :)
Hjoco
Hjoco picture
Nem tudom mennyi időt szánnál rá, de mindenképpen megoldható. Bármilyen custom szoftver fut rajta:
https://github.com/gscamelo/TP-Link-Archer-AX10-V1
Malibu
Malibu picture
A tegnap épp eleget :-), több szoftware-t is próbáltam ( volt közöttük moddolt is) de sajnos egyik sem tudta felülírni a DIGI-jét.
Elindul a frissítés és 12 %-nál megáll azzal a hibaüzenettel, hogy " a számítógép lecsatlakozott.."
Ott vagyok ahol a part szakad...
szoke
szoke picture
Szia.
Hogy probáltad? Simán a webes felületről?
üdv
Malibu
Malibu picture
Igen, recovery módban webes felületen 192.168.0.1  és már a frissítési lehetőséget kínálta fel
szoke
szoke picture
Szia.
Tftp-vel töltsd fel az "új", eredeti firmware-t.
Üdv: Szőke
Malibu
Malibu picture
Azzal (TFTPD64) se sikerült de lehet én bénázok.
Recovery módban, az első próbálkozásnál a "toljadˇ" parancs után
megjelent egy  #0 (a nulladik block) és a folyamat sávon semmi. Vagy 2 perc után kiírta hogy sikerült.
A routert újraindítva valami változást tapasztaltam a LED-eknél (nem villant fel az egész).
A bootolást követően viszont maradt az egyedi firmware.
Még vagy két alkalommal eljátszottam de az eredmény ugyanaz.
Üdv Mali
Malibu
Malibu picture
A program amúgy a csatolt hibaüzenettel indul, az üzenet bezárása után be lehet írni az adatokat, router bootol de nincs kommunikáció.
File csatolás:
szoke
szoke picture
Szia
Első körben ezt a hibát kell orvosolni.
A tűzfalban engedélyezned kell a tftp-t.
üdv
Malibu
Malibu picture
Engedélyezve van, sőt a defendert és az Avastot is kikapcsoltam arra az időre.
üdv
szoke
szoke picture
Szia.
vezetékesen kösd össze.  A halókártyának adj fix ip-t
192.168.0.66
maszk:255.255.255.0
Átjáró nem kell
Tftp-ben állítsd be a könyvtárat, hogy hol találja a firmware-t.  (Firmware ne legyen becsomagolva)
Route bootoláskor elkezdi keresni.
A log részben kiírja ha nem talállja és azt is, hogy milyen néven keresi.
Ha megvan a néy akkor arra a névre kell átnevezni a file-t.
utána újraindítani a routert, és ha minden jó, akkor felmegy rá
Malibu
Malibu picture
A bootolásig az általad leírtakat betartottam de recovery módban mivel az ajánlott a frissítéshez
(abban az esetben ha nem lehet elindítani a menüből)
Délután megpróbálom a rendes indítással a file átvitelt, köszönöm, jelentkezem...
KGL
KGL picture
Jó firmware verziót próbálsz? 4 féle hardververzió létezik ezekből a routerekből,  (1.0/1.2/2.0/3.0) természetesen  firmware is más-más kell mindegyik vashoz...
Malibu
Malibu picture
Alapból az 1.0-el kezdtem , abból is három van, mind a hármat próbáltam.
KGL
KGL picture
Ok, akkor ezek szerint a routered HW verziója is ez? Ott van a címkén, az mit ír?
Malibu
Malibu picture
Itt a címke
File csatolás:
szoke
szoke picture
Kalex
Kalex picture
Talán inkább innen többre megy: https://www.tp-link.com/hu/support/download/archer-ax10/#Firmware
Kalex
szoke
szoke picture
Bocsánat! Teljesen igazad van!
Ráadásul Én "balga" észre sem vettem, hogy amikor telefonról írtam és beillesztettem a link-et, ki is töröltem amit írtam előtte.
Malibu-nak:
  Lehet a verzió felett csúsztunk el egy kicsit. Meg kellene nézni a router alján, hogy mi a hardware verzió. Lehet azért nem ment fel rá amit első körben belinkeltem, mert az V3-as, neked meg lehet V1-esed van.
A verzió beazonosítása után Kalex által linkelt helyen kellene kiválasztanod és letöltened a megfelelő firmware-t.
üdv: Szőke.
skorpio
skorpio picture
szerintem egy router már nálad üzemel,amelyikkel kommunikálsz az internettel
és van ez a másik,amelyiket reparálsz,feltételezem nem direkt konnekt
nem egyforma a két router ip cime,véletlenül nem konflitál?
PElek
PElek picture
Ez egy tömeg alap TP router, a hátulján ott a reset lyuk, egy tűvel vagy fogpiszkálóval nyomod a kb 15mp, minden led felvillan és kész.
kábellel hozzákötsz a PC-hez, nyilván a PC-nek adsz egy 192.168.0.100 IP cimet, böngészőbe irod 192.168.0.1, a router belépése u:admin, p:admin, vagy csak user név: admin.
szoke
szoke picture
Ha be tudsz jelentkezni, akkor FirmWare csere.
Itt találod!
Malibu
Malibu picture
Köszönöm, letöltöttem!
Délután akció :-)
SzBálint
SzBálint picture
Malibu
Malibu picture
Meg :-)
kovacsna
kovacsna picture
Archer AX10?
KN
Malibu
Malibu picture
Az :-)
kovacsna
kovacsna picture
Nincs ebben semmilyen gps.
A gyári beállításokhoz tartsd nyomva a reset gombot, ameddig nem világít az összes led.
Akkor áll vissza.
Ez a 30mp-es szabály fogalmam nincs honnan jön.
pumi
pumi picture
Van, volt ilyen szabály :-)
Arra nem gondol senki, hogy a wan portról kapott egy ütést? Van nekem 3 is a régebbiekböl..
Malibu
Malibu picture
Nem kapott ütést, mert mint kiderült, a ZTE-t átállítva modemre, és beállítva a TP-linken a felhasználó név/ jelszó párost működik
PElek
PElek picture
Van ilyen szabály, de nekem csak telihold után három nsppal müködik olyan routeren ahpl a wan csak koccanást kapott.
Ez megint az az eset amire nincs orvosság.
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
Ja. Mint Pista bá', aki pukkantott a falu elején, aztán mire átért, már azt mesélték befosott. Hagyjuk már....
Na de, akkor keresd elő azt tp-link dokut, amiben ez benne van.
Sokmindenre gondolok én, hidd el..:)
KN
pumi
pumi picture
A poén, hogy Pista bá tényleg be... :-)
Valóban olvastam ilyen reset szabályt, és működik is.
A különbség, hogy Asus RT -AC 85P routernél. A tp-link valóban úgy van, hogy nyomod elalszik újra indul.
Minap cseréltem  le a "Gamer" routert, mert újítottam egy mediaboxot, és az istenért nem kommunikált a wifi-vel.
Mindkettőt /2G, 5G /látta, de kapcsolódni sehogy nem tudott. Pedig OpenWrt volt rajta, visszatettem az eredeti firmware-t de azzal sem.
A Tp-link  AC-54, azzal meg megy :-( .
szoke
szoke picture
Szia.
Ha nem akarja teljes értékű routerként használni, akkor nincs is szükség wan portra.
Ha csak AP üzemmódot használ, akkor routolási funkció nem üzemel, wan port nincs használatban,
üdv
Malibu
Malibu picture
A GPS a  reklám helye volt, mivel román régióra van beállítva.
Amint említettem a gyári beállítások nem lehetségesek a sima reset-el.
A 30-30-30 mp szabály: Áram alatt lenyomva a reset 30 mp.-ig, további tartás alatt 30 mp.-re táp kihúz,
Tart, táp vissza és még további 30 mp.-ig , állítólag ez " erősebb" reset, de nálam ez se muxik.
csakyt
csakyt picture
A reset gombot addig kell nyomni, ameddig a ledek kialszanak és az összes egyszerre fel nem gyúllad,. Utána kell elengedni. (szerintem)
Malibu
Malibu picture
Ezt írja a könyvben is, csak a menüvel van a gond.
kovacsna
kovacsna picture
Már ne is haragudj, de ez az erősebb dolog tényleg "erős" kicsit.
Leírja a gyártó a módját a resetnek.
A többi urban legend.
Az viszont lehet, hogy valami custom firmware van rajta.
Innentől pedig passz.
Esetleg román oldalakon keress rá, hogy ott valami szolgáltató hasznalt-e ilyet.
KN
Malibu
Malibu picture
Igazad volt!
Ezen az uton indultam el, DIGI-s van rajta, délután megpróbálom lecserélni.
kovacsna
kovacsna picture
Akkor csoda, most sem történt!:)
Reméljük sikerrel jársz.
KN
