Szíjakat cseréltem eme szerkezet magnójában. Azóta ha bekapcsolom csak rápróbál a magnó motorra és CD-n marad. Nem tudok TUNER-ra és TAPE-ra váltani. Nem nyitja kazetta ajtókat se, se a CD tálcát..
Akkor is ez van, ha lekötöm a CD-t róla.
Mi lehet?
Kösz
Bekapcsoláskor inicializálni akar (mindent alaphelyzetbe állítani) és ha ez nem sikerül, akkor lebénul.
Valami nem tudja felvenni az alaphelyzetet. Ezt csak úgy tudod megállapítani, ha figyeled bekapcsoláskor a részegységeket, melyikkel próbálkozik többször...
G
Hi!
Minek az alaphelyzetét nézi először a Cd -ét? mert ráprobál a magnóra is......
Kinyitottam a szerviz utasítás szerint. Beraktam egy cd-t, bezárta felpörgette beolvasta, és ahány szám van rajta( pl. 17) pörgeti visszafelé a számokat a kijelzőn. A playre, az ejectre nem reagál csak mechanikusan tudom nyitni.
Üdv! "pörgeti visszafelé a számokat a kijelzőn" Ez fura. Nincs ott beragadva valamelyik tact Switch, vagy más ami lefogja azt a KEY feszültséget, amelyiken a visszafelé léptető gomb is van?
Hi!
Ott tartok, hogy létrás a gombsora. 3 létra van benne, key1, 2, 3.
A 1-2 megvan az 5 V Vref, a 3. csak 4,2V van.
Ez a 3. az 5 Cd választó a tárból, + a Cd eject....
p.s.
Most meg jó a 3-ason a Vref...Ill. ha bedugok egy fejhallgatót a csatijába jó, ha kihúzom , csak 4,2V, ami jó is lehet mert ezzel érzékeli, hogy nincs bedugva a fejhallgató....
Hiába nyomkodom a 2. gombjait, nem nagyon ossza le a Vreffet, csak pár tized voltot....
Nem tudom..
szia: gombot cseréltél?
Melyiket?
szia: amelyik nem zár testre
Mindegyik testre zár és nem vezetnek...
Ha 5V a Vref, és a TAPE gombot megnyomom, akkor a key2 kb 2,5V kéne mérnem, ezzel szemben kb 4,6V mérek...
Mérd át az összes nyomógombot, vagy átvezet valamelyik, vagy nem "ad át"
(oxidos) és emiatt a uP rossz feszültségszintet kap, nem tudja értelmezni az adott gombhoz tartozó A/D értéket.
Tóni
Hi!
Kiszedtem a KEY2 tartalmazó panelt.
Rámérek a ohmikusan a REV gombra 57K mérek, felette a TUNER-ra 58K aztán CD 59R, stb. a létra ellenállásokkal növelt értéket mérem.
De honnan jön ez az 57K????
A csatlakozón nincs valami átvezetés?
Mert az R924 az 10k, ha ezzel sorosan van az R913, vagy R912 akkor az pont 57k....az encoder is lehet rossz.(Átvezetés)
Az R901-től R909-ig terjedő ellenállások sorosan kapcsolódva jóval kevesebb, tehet nem ez a jó irány.
Szerintem az encodert és az R924-et méred, mindegy melyik (A/B) ponton áll az encoder.
Kérdés, hogy ez a jó érték, vagy sem.
Már volt hasonló hibám egy Sony-nál, ott a gomb vezetett át...lehet itt más lesz a hiba.
Az encoderre reagál, kiírja a hangerő változásokat, ha tekergetem.
Oké, értem.Az Encoder 47k-s ellenállását,és az R924 10k soros ellenállását méred.
Az encoder COM pontja és A vagy B irány bármelyikén áll meg átvezet, ezért.
https://www.mouser.com/catalog/specsheets/panasonic_atc0000ce4.pdf
Márpedig olvasatomban a nyugalmi pozícióban mindkettő nyitva van. Így nem mérheti meg a key2 ágon az 57k-t.
A 100pF nem vezet át? Ha huzal lába van, akkor nem lett odanyomva a testhez véletlen?
KN
Hi!
Kezd már nagyon tele lenni vele. Rámérek a S901 kapcsolóra, ahogy tekergetem az encodert, úgy változik az ellenállása, ha megállítom, hol szakadás, hol 10-100-as nagyságrendű kR-t mérek. Kiszedtem, összeraktam a rádiot, de encoder nélkül is ugyanaz van, mint eddig...:(
Meg ez:
&https://elektrotanya.com/comment/561342#comment-561342; a másik két key-nél 1-2-3 V változások vannak gombonként, holott a Vref ugyan az 5 V, és a létra R-ek is hasonlóak....
Hi,
Leveszed, az egész tact gomb PCB-t.
Aztán a KEY1-et leteszed egy pillanatra GND-re. Ezzel bekapcsolod.
Ha bekapcsolt, akkor a KEY2-t meg 1K-val a GND-re. Na akkor mi lesz?
Természetesen a KEY1 és KEY2 10k-val legyen a Vrefre felhúzva.
KN
Hi!
Az encoderre reagál oda-vissza, nem hinném, hogy gond van a kondival
Tehát ha bármely gombot nyomom a key2 nél, a 4-7 tized volt csökkenés a Vref hez képest jó??
Szerintem igen, de ezt ki tudod számolni az ellenállások osztási arányából is.
Végigolvasva a topicot, vagy eleve volt, vagy vittél bele egy műhibát.
Ott nézz körül ahol dolgoztál.
Nem akarlak tévútra vinni a gombokkal, ha azok előtte jól működtek, akkor nem ott lesz a hiba.
Megfordult a fejemben a mühiba, és ezerszer átnéztem, de passz....
A magno mechát vettem ki, megszijjaztam, ennyi. A szalagkábelek jó minőségüek, néztem. A visszadugásnál nincs probléma...
Lehuzom a magno mechát, akkor is ezt csinálja. Nem lehet átvágni, hogy a Cd részt kiiktatva tovább lépjen...?
Ne méregesd a gombokat hanem cseréld. Próbára húzd le a gombsort és helyettesítsd a szükséges gombokat, de gyakori jelenség, hogy összevissza mérsz rajta ellenállást.
Biztos hogy gomb lesz, azért lépteti a track -eket is magától...
Szia! A cd mechanikát nézd át, mert ha nem jól működik össze-vissza fog villogni nem indul el. Nagyon macerás mechanika, türelem kell hozzá.
Nem a mecha a gondja. Bent a egy cd . Ha kihúzom a hálózatból a gépet, kis idő múlva visszadugom, úgy kapcsolom be . Fogja és a tárba teszi a cd-t, majd kiveszi , és elkezdi olvasni. Beolvassa, a de vagy számol visszafelé, vagy ha nyomkodom a gombokat kiírja a beolvasott cd adatait. Ha meg ugy kapcsolom be, hogy hálózaton van, akkor ugyan igy beolvas, csak nem rakja a tárba.
Ha vésznyitóval kinyitom a tálcát, berakok egy cd-t bezárja beolvassa ,de a fenti modon...
Próbálj self-diagnostic-ot csinálni vele benne van az SM-ben hogy kell. Hibakereső diagram is van. Valamilyen hibakódot dob talán, vagy méregetsz a diagram alapján. Bár nekem volt egy ilyen ,visszafelé számolt, fejcsere lett a vége. Komplett volt fejszánnal jó pár éve.
Nem lehet vele self diagot csinálni, mert nem nagyon reagál a gombokra...
Visszanéztem a jegyzeteim, cd tár és fejhiba volt ezeknél a gond. Bennragad a cd, a gazdája kiszedi erőszakkal ,aztán lehet rendbe tenni. Amíg a tár és a tálca nincs rendesen a helyén nem fog elindulni ,fényorgonát játszik.
Ok, de akkor mért müködik félig meddig a mecha??
A Panáknak rákfenéje a fogaskerék pozicionálás, a videóknál is az volt. Nézd át alaposan, mert bevezet a málnásba, és a szalagkábelek forrasztásait, és a szíjat is.
szia. a fogaskerekeken kis kör vagy háromszög alakú lyukak szoktak lenni, ezeknek alapállapotban egybe kell esniük
Nem lehet a Cd mechát kiktatni, hogy továbblépjen? Ha nincs bent Cd, akkor is rápobbál és mozgatja kicsit a fejszánt, kiírja no disck. Mért nem lép akkor tovább? Egy szij van benne, de az jónak tünik, nem csúszik. Meg ha gondja van az inicializálással, mért nem áll ki hibára??
Meg a manuáljábn ott vannak a hibakódok, mint a cd-nél mint a magnonál ponta kapcsolokra poziciokra kihegyezve, de nem áll ki hibára
Légyszíves vedd komolyan:
Amíg a CD-t nem szeded rapityára, és nem rakod össze lépésről lépésre úgy, ahogy az SM-ben le van írva, csak magadat szívatod halálra.
1 db foggal arrébb kerül valami, és máris más időzítéssel kapják az érzékelők a jelet. Az elektronika lebénítja magát és pont.
Nem lehet kiiktatni, hacsak nem írsz mikrokontrollerbe egy progit, amivel az inicializációnak megfelelő időzítéseket leszimulálod a gépezet procijának.
És, ha nem jól raktad össze, akkor inkább kezd előlről megint, amíg jó nem lesz.
Ezt én már végigcsináltam nem egyszer SA-AK47-tel SA-PM17, SA-PM27-tel és hasonló társaikkal.
G
SA-PM17-ből már én is rakás mechanikát szedtem atomjaira, és fogaskerekenként egyesével építettem, pozícionáltam újra, az elején volt ami 1-2 alkalomig működött aztán újra összeakadt, onnantól kezdve a mechanikában levő apró kis fekete pozícióérzékelő mikrokapcsolókat mindenképp tisztítani kell, mert egy kis oxidáció, érintkezési hiba miatt, nem tudja a proci a helyes pozíciót, és össze-vissza vezérli a motorokat, amitől újra elpozícionálódik a mechanika. Akár ennél is lehet ilyen, de akkor ha beolvassa a lemezt, mitől számol visszafelé?
Yoci a lemez visszafelé forog ilyenkor arra emlékszem régmúltról, de lehet tévedek.. Nekem fejhiba okozta.
Ha nem tudta beolvasni fejhiba miatt, és visszafelé megpörgeti a lemezt, akkor nem írhatja ki, hogy 17 track, és onnan számol visszafelé a kijelzőn...
Én arra tippelnék hogy a nyomógomb hiba miatt a track lefele léptető gombot érzi benyomott állapotban lévőnek. Ezért lépked lefelé, és nem reagál a többi gombra.
Ok igazad van, rég volt, valahogy mégis a fejhiba maradt meg bennem.
Abban jó a logikád, hogy sok esetben ha " lát valamit a lézerfejfej " , de nem tudja beolvasni a TOC-t, akkor megpörgetheti a lemezt visszafelé. Csak a kijelzőn nem számol.
Szerintem malackának rommá kéne szednie a mechanikát, aztán kézzel vagy külső táppal meghajtania a motort miután összerakta SM alapján. Őszintén szólva nem irigylem mert irtó idegesítő munka (pedig én nyugodt ember vagyok). És ez a vacak nem lesz addig jó míg nincs helyesen összerakva, random hülyeségeket művel.
Ok.
Ha nincs bent egy Cd sem, rápróbál a tár 5 helyére?
Úgy emlékszem igen. Megnézi, van-e valamelyikben lemez.
G
Arra már nem emlékszem pontosan, de mintha az összes cd helyre rákérdezne eleinte, mert nem tudja melyikben van cd. Nálad ez egynél leragad és ez a gond. Ezért gondolok a mechanika hibára.De ha jónak találod menj a hiba diagramhoz, és mérd végig a leírtak alapján.
Hi!
Ez jó ötlet.
Tehát pörgeti visszafele a számokét ha közben nyomogatom a gombokat, kiírja a pl. hogy 17 szám meg a cd hosszát, vagy megállítom pl a 8-nál., de utána nem reagál semmire, csak a kibe kapcsolásra....
szia: ha a motortengely közelében levő mikrokapcsoló (az optika végálláskapcsolója) bizonytalanul kapcsol furcsa hibák lehetnek. Nekem egyszer egy pici pók volt benne
A kocsinak nagyon könnyen kell járnia, a flat kábel is akadálytalanul, könnyen jár?
Szerintem a Cd résszel van valami.
Amig a Cd- t nem okéza le, addig nem enged semmit csinálni....
Nekem volt már hasonló hibám (igaz nem panasonic készüléken)
Nehezen, alapvetően csak nagyítóval /és ohm mérővel találtam meg a szemét forrasztást.
Az üzemmód kapcsoló rendesen átadott, (több pozicióban is)de a NYÁK vezetéken (persze a másik végén) már nem jött meg a RZ.
Egész pontosan nem volt 1-3ohm, hanem 2száz körülit mértem. ......ez meg hogy lehet ? Ólommentes forrasztások csodákra voltak képesek !!
Nálam csak ennyi volt.
Nehezebb a helyzet ha, az üzemmód váltót fogadó elektronika is kapott .....
Ha lehet vedd ki és úgy teszteld, mérd. (és ne csak "csipogóval" hanem ? ohm-ot mérve)
üdv attila.p
szia
nincs e leesve smd ,csak a helye látszik hogy volt ott valami ,vagy forr hibás 0hmos, nincs mire átkapcsolnia
