PANASONIC SA-AK220 csak a CD-n van
49 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Szíjakat cseréltem eme szerkezet magnójában. Azóta ha bekapcsolom csak rápróbál a magnó motorra és CD-n marad. Nem tudok TUNER-ra és TAPE-ra váltani. Nem nyitja kazetta ajtókat se, se a CD tálcát..
Akkor is ez van,  ha lekötöm a CD-t róla.
Mi lehet?
Kösz
PushyG
PushyG picture
Bekapcsoláskor inicializálni akar (mindent alaphelyzetbe állítani) és ha ez nem sikerül, akkor lebénul.
Valami nem tudja felvenni az alaphelyzetet. Ezt csak úgy tudod megállapítani, ha figyeled bekapcsoláskor a részegységeket, melyikkel próbálkozik többször...
G
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Minek az alaphelyzetét nézi először a Cd -ét? mert ráprobál a magnóra is......
Kinyitottam a szerviz utasítás szerint. Beraktam egy cd-t, bezárta felpörgette beolvasta, és ahány szám van rajta( pl. 17) pörgeti visszafelé a számokat a kijelzőn. A playre, az ejectre nem reagál csak mechanikusan tudom nyitni.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! "pörgeti visszafelé a számokat a kijelzőn" Ez fura. Nincs ott beragadva valamelyik tact Switch, vagy más ami lefogja azt a KEY feszültséget, amelyiken a visszafelé léptető gomb is van?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok, hogy létrás a gombsora. 3 létra van benne, key1, 2, 3.
A 1-2 megvan az 5 V Vref, a 3.  csak 4,2V van.
Ez a 3. az 5 Cd választó a tárból, + a Cd eject....
 p.s.
Most meg jó a 3-ason a Vref...Ill. ha bedugok egy fejhallgatót a csatijába jó, ha kihúzom , csak 4,2V, ami jó is lehet mert ezzel érzékeli, hogy nincs bedugva a fejhallgató....
Hiába nyomkodom a 2. gombjait, nem nagyon ossza le a Vreffet, csak pár tized voltot....
Nem tudom..
SzBálint
SzBálint picture
szia: gombot cseréltél?
vadmalacka
vadmalacka picture
Melyiket?
SzBálint
SzBálint picture
szia: amelyik nem zár testre
vadmalacka
vadmalacka picture
Mindegyik testre zár és nem vezetnek...
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha 5V a Vref, és a TAPE gombot megnyomom, akkor a key2 kb 2,5V kéne mérnem, ezzel szemben kb 4,6V mérek...
TonyStark
TonyStark picture
Mérd át az összes nyomógombot, vagy átvezet valamelyik, vagy nem "ad át"
(oxidos) és emiatt a uP rossz feszültségszintet kap, nem tudja értelmezni az adott gombhoz tartozó A/D értéket.
Tóni
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kiszedtem a KEY2 tartalmazó panelt.
Rámérek a ohmikusan a REV gombra 57K mérek, felette a TUNER-ra 58K aztán CD 59R, stb. a létra ellenállásokkal növelt értéket mérem.
De honnan jön ez az 57K????
TonyStark
TonyStark picture
A csatlakozón nincs valami átvezetés?
Mert az R924 az 10k, ha ezzel sorosan van az R913, vagy R912 akkor az pont 57k....az encoder is lehet rossz.(Átvezetés)
Az R901-től R909-ig terjedő ellenállások sorosan kapcsolódva jóval kevesebb, tehet nem ez a jó irány.
Szerintem az encodert és az R924-et méred, mindegy melyik (A/B) ponton áll az encoder.
Kérdés, hogy ez a jó érték, vagy sem.
Már volt hasonló hibám egy Sony-nál, ott a gomb vezetett át...lehet itt más lesz a hiba.
vadmalacka
vadmalacka picture
Az encoderre reagál, kiírja a hangerő változásokat, ha tekergetem.
TonyStark
TonyStark picture
Oké, értem.Az Encoder 47k-s ellenállását,és az R924 10k soros  ellenállását méred.
Az encoder COM pontja és A vagy B irány bármelyikén áll meg átvezet, ezért.
kovacsna
kovacsna picture
https://www.mouser.com/catalog/specsheets/panasonic_atc0000ce4.pdf
Márpedig olvasatomban a nyugalmi pozícióban mindkettő nyitva van. Így nem mérheti meg a key2 ágon az 57k-t.
A 100pF nem vezet át? Ha huzal lába van, akkor nem lett odanyomva a testhez véletlen?
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kezd már nagyon tele lenni vele. Rámérek a S901 kapcsolóra, ahogy tekergetem az encodert, úgy változik az ellenállása,  ha megállítom, hol szakadás, hol 10-100-as nagyságrendű kR-t mérek. Kiszedtem, összeraktam a rádiot, de encoder nélkül is ugyanaz van, mint eddig...:(
Meg ez:
&https://elektrotanya.com/comment/561342#comment-561342; a másik két key-nél 1-2-3 V változások vannak gombonként, holott a Vref ugyan az 5 V, és a létra R-ek is hasonlóak....
kovacsna
kovacsna picture
Hi,
Leveszed, az egész tact gomb PCB-t.
Aztán a KEY1-et leteszed egy pillanatra GND-re. Ezzel bekapcsolod.
Ha bekapcsolt, akkor a KEY2-t meg 1K-val a GND-re. Na akkor mi lesz?
Természetesen a KEY1 és KEY2 10k-val legyen a Vrefre felhúzva.
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az encoderre reagál oda-vissza, nem hinném, hogy gond van a kondival
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát ha bármely gombot nyomom a key2 nél, a 4-7 tized volt csökkenés a Vref hez képest jó??
TonyStark
TonyStark picture
Szerintem igen, de ezt ki tudod számolni az ellenállások osztási arányából is.
Végigolvasva a topicot, vagy eleve volt, vagy vittél bele egy műhibát.
Ott nézz körül ahol dolgoztál.
Nem akarlak tévútra vinni a gombokkal, ha azok előtte jól működtek, akkor nem ott lesz a hiba.
vadmalacka
vadmalacka picture
Megfordult a fejemben a mühiba, és ezerszer átnéztem, de passz....
A magno mechát vettem ki, megszijjaztam, ennyi. A szalagkábelek jó minőségüek, néztem. A visszadugásnál nincs probléma...
Lehuzom a magno mechát, akkor is ezt csinálja. Nem lehet átvágni, hogy a Cd részt kiiktatva tovább lépjen...?
agressiv
agressiv picture
Ne méregesd a gombokat hanem cseréld. Próbára húzd le a gombsort és helyettesítsd a szükséges gombokat, de gyakori jelenség, hogy összevissza mérsz rajta ellenállást.
Hjoco
Hjoco picture
Biztos hogy gomb lesz, azért lépteti a track -eket is magától...
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Szia! A cd mechanikát nézd át, mert ha nem jól működik össze-vissza fog villogni nem indul el. Nagyon macerás mechanika, türelem kell hozzá.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem a mecha a gondja. Bent a egy cd . Ha kihúzom a hálózatból a gépet, kis idő múlva visszadugom, úgy kapcsolom be . Fogja és a tárba teszi a cd-t, majd kiveszi , és elkezdi olvasni. Beolvassa, a de vagy számol visszafelé, vagy ha nyomkodom a gombokat kiírja a beolvasott cd adatait. Ha meg ugy kapcsolom be, hogy hálózaton van, akkor ugyan igy beolvas, csak nem rakja a tárba.
Ha vésznyitóval kinyitom a tálcát, berakok egy cd-t bezárja beolvassa ,de a fenti modon...
tvdvdszerviz
Próbálj self-diagnostic-ot csinálni vele benne van az SM-ben hogy kell. Hibakereső diagram is van. Valamilyen hibakódot dob talán, vagy méregetsz a diagram alapján. Bár nekem volt egy ilyen ,visszafelé számolt, fejcsere lett a vége. Komplett volt fejszánnal jó pár éve.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem lehet vele self diagot csinálni, mert nem nagyon reagál a gombokra...
tvdvdszerviz
Visszanéztem a jegyzeteim, cd tár és fejhiba volt ezeknél a gond. Bennragad a cd, a gazdája kiszedi erőszakkal ,aztán lehet rendbe tenni. Amíg a tár  és a tálca nincs rendesen a helyén nem fog elindulni ,fényorgonát játszik.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok, de akkor mért müködik félig meddig a mecha??
tvdvdszerviz
A Panáknak rákfenéje a fogaskerék pozicionálás, a videóknál is az volt. Nézd át alaposan, mert bevezet a málnásba, és a szalagkábelek forrasztásait, és a szíjat is.
SzBálint
SzBálint picture
szia. a fogaskerekeken kis  kör vagy háromszög alakú lyukak szoktak lenni, ezeknek alapállapotban  egybe kell esniük
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem lehet a Cd mechát kiktatni, hogy továbblépjen? Ha nincs bent Cd, akkor is rápobbál és mozgatja kicsit a fejszánt, kiírja no disck. Mért nem lép akkor tovább? Egy szij van benne, de az jónak tünik, nem csúszik. Meg ha gondja van az inicializálással, mért nem áll ki hibára??
Meg a manuáljábn ott vannak a hibakódok, mint a cd-nél mint a magnonál ponta kapcsolokra poziciokra kihegyezve, de nem áll ki hibára
PushyG
PushyG picture
Légyszíves vedd komolyan:
Amíg a CD-t nem szeded rapityára, és nem rakod össze lépésről lépésre úgy, ahogy az SM-ben le van írva, csak magadat szívatod halálra.
1 db foggal arrébb kerül valami, és máris más időzítéssel kapják az érzékelők a jelet. Az elektronika lebénítja magát és pont.
Nem lehet kiiktatni, hacsak nem írsz mikrokontrollerbe egy progit, amivel az inicializációnak megfelelő időzítéseket leszimulálod a gépezet procijának.
És, ha nem jól raktad össze, akkor inkább kezd előlről megint, amíg jó nem lesz.
Ezt én már végigcsináltam nem egyszer SA-AK47-tel SA-PM17, SA-PM27-tel és hasonló társaikkal.
G
F-Yoci
F-Yoci picture
SA-PM17-ből már én is rakás mechanikát szedtem atomjaira, és fogaskerekenként egyesével építettem, pozícionáltam újra, az elején volt ami 1-2 alkalomig működött aztán újra összeakadt, onnantól kezdve a mechanikában levő apró kis fekete pozícióérzékelő mikrokapcsolókat mindenképp tisztítani kell, mert egy kis oxidáció, érintkezési hiba miatt, nem tudja a proci a helyes pozíciót, és össze-vissza vezérli a motorokat, amitől újra elpozícionálódik a mechanika. Akár ennél is lehet ilyen, de akkor ha beolvassa a lemezt, mitől számol visszafelé?
tvdvdszerviz
Yoci a lemez visszafelé forog ilyenkor arra emlékszem régmúltról, de lehet tévedek.. Nekem fejhiba okozta.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ha nem tudta beolvasni fejhiba miatt, és visszafelé megpörgeti a lemezt, akkor nem írhatja ki, hogy 17 track, és onnan számol visszafelé a kijelzőn...
Hjoco
Hjoco picture
Én arra tippelnék hogy a nyomógomb hiba miatt a track lefele léptető gombot érzi benyomott állapotban lévőnek. Ezért lépked lefelé, és nem reagál a többi gombra.
tvdvdszerviz
Ok igazad van, rég volt, valahogy mégis a fejhiba maradt meg bennem.
F-Yoci
F-Yoci picture
Abban jó a logikád, hogy sok esetben ha " lát valamit a lézerfejfej " , de nem tudja beolvasni a TOC-t, akkor megpörgetheti a lemezt visszafelé. Csak a kijelzőn nem számol.
tvdvdszerviz
Szerintem malackának rommá kéne szednie a mechanikát, aztán kézzel vagy külső táppal meghajtania a motort miután összerakta SM alapján. Őszintén szólva nem irigylem mert irtó idegesítő munka (pedig én nyugodt ember vagyok). És ez a vacak nem lesz addig jó míg nincs helyesen összerakva, random hülyeségeket művel.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok.
Ha nincs bent egy Cd sem, rápróbál a tár 5 helyére?
PushyG
PushyG picture
Úgy emlékszem igen. Megnézi, van-e valamelyikben lemez.
G
tvdvdszerviz
Arra már nem emlékszem pontosan, de mintha  az összes cd helyre rákérdezne eleinte, mert nem tudja melyikben van cd. Nálad ez egynél leragad és ez a gond. Ezért gondolok a mechanika hibára.De ha jónak találod menj a hiba diagramhoz, és mérd végig a leírtak alapján.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez jó ötlet.
Tehát pörgeti visszafele a számokét ha közben nyomogatom a gombokat, kiírja a pl. hogy 17 szám meg a cd hosszát, vagy megállítom pl a 8-nál., de utána nem reagál semmire, csak a kibe kapcsolásra....
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a motortengely közelében levő mikrokapcsoló (az optika végálláskapcsolója) bizonytalanul kapcsol furcsa hibák lehetnek. Nekem egyszer egy pici pók volt benne
A kocsinak nagyon könnyen kell járnia, a flat kábel is akadálytalanul, könnyen jár?
vadmalacka
vadmalacka picture
Szerintem a Cd résszel van valami.
Amig a Cd- t nem okéza le, addig nem enged semmit csinálni....
attila.p
attila.p picture
Nekem volt már hasonló hibám (igaz nem panasonic készüléken)
Nehezen, alapvetően csak nagyítóval /és ohm mérővel találtam meg a szemét forrasztást.
Az üzemmód kapcsoló rendesen átadott, (több pozicióban is)de a NYÁK vezetéken (persze a másik végén) már nem jött meg a RZ.
Egész pontosan nem volt 1-3ohm, hanem 2száz körülit mértem. ......ez meg hogy lehet ? Ólommentes forrasztások csodákra voltak képesek !!
Nálam csak ennyi volt.
Nehezebb a helyzet ha, az üzemmód váltót fogadó elektronika is kapott .....
Ha lehet vedd ki és úgy teszteld, mérd.  (és ne csak "csipogóval" hanem ? ohm-ot mérve)
üdv attila.p
zsugori
zsugori picture
szia
nincs e leesve smd  ,csak a helye látszik hogy volt ott valami ,vagy forr hibás 0hmos, nincs mire átkapcsolnia
