Nekem ajándékozták ezt a készüléket, sajnos tényleg nem sokat ér ebben az állapotban. A BT modul a vezérlője, mindent ez irányít - még a töltést is.
Ezen a modulon a CSR8670 BGA zárlatos.
Több ilyen ic-vel szerelt modul is van az aliexpressen, de mindegyik különbözik ettől a lapkától...
A szoftver is gond lehet, mert van rajta egy 25U32SF amit át lehet másolni - de a BGA-nak is van írható szoftvere. Van olyan fórum ahol szoftvert frissítettek a szerviz csatlakozón keresztül, talán sikerülhet letölteni a szükséges dumpot és feltölteni a készülékbe.
Ha valaki javított már ilyen készüléket vagy tud valami forrást, kérem adjon egy kis útmutatást hogy lehetne megoldani.
szia: ez a készülék?
Igen, ez az. Stimmel a külseje, és a 74pin -es Bt mdul is. Mintha én nem ezt a rajzot találtam volna meg, de ugyanaz.
Közben rendeltem egy CSR8670 -et és egy usb-s CSR programozót is. Aliról megjön a kettő 10 ezer körül...
Talán sikerül.
Szia.-
Extreme2-ben is ilyen van? Olyat lehet tudok szerezni!
Megnéztem, sajnos teljesen más. Az sokkal nagyobb méretű lapka mint az Extreme1 -ben lévő.
Az aliexpresses meg valamivel kisebb.
Úgy tűnik pont a JBL lapka nincs, csak a komplett alaplap van 50 ezerért...
Találtam mentett dump fájlokat és programozó alkalmazásokat a www.diyaudio.com oldalon.
A programozásához CSR USB-SPI hardver kellene, nem lehet az RT809H -val valahogy megoldani? Nem drága ez a készülék az alin, de ha kezeli az RT809 akkor nem kellene megrendelnem...
