Tudnátok segíteni. Most visszahozták ez a retket.
Azt csinálja, hogy elindítom, megy fél -1 percig, majd enyhe amperszag, és 6-t villog.
Szétszedtem, a háttéren, nem látok semmit, a alaplapon se...
Mi lehet.
kösz.
Pirosan nem villog, csak zölden párszor. 2-3 -szor rápróból a háttérre, és elalszik a zöld. Csak akkor villog mikor használom a távit, olyan mintha menne, háttér és kijelző nélkül...vagy nem tudom.
Egyébként az eredti csíkokból egy led volt szakadt.
Nézd meg az új, utángyártott LEDBAR-ok csatlakozóinál a nyákot, 3 pólusú csati, nekem volt olyan, hogy nem volt rajt a rövidzár, ami a gyárin, ezért szakadtnak látta a driver a ledsort.
Hi!
Mi lehet.
kösz.
Hi!
A bölek tekrenc, a driverben rövid időn belül 145 fokos lesz, enyhe amperszeg, és elkezd 6 villogni.....
Szia,A tekercs is lehet hibás ,ha van mérőd 220uh ,némely samsung alaplaban van ilyen.
Hi!
Elvitték már a gépet, a tekrenc volt a k.o... MB62-ben van kettő is, nagyon szépen megy az egyikkel...
Hello!
Az amperszag aggaszt. Tehát enyhe amperszagot érezni, mielőtt elkezd 6 villogni....
Nézem meg mi fog füstőlni, ha kiiktatom a védelmet?
Hi!
Kicseréltem a csíkokat. Kellene mennie kijelző nélkül? Mert kétszer ráprobál a csíkokra és ennyi...
Üdv. Kijelző nélkül nem mindegyik indul el. Mennyit villog pirosan ilyenkor? 5 a 6 helyett?
Hi!
Kösd vissza a kijelzőt !!! Aztán meglátod kell-e hibát keresni. Közben látom megoldódott...
Hi!
Átkötöttem, egyszer kigyújtja, és 5 villog...
Szuper. Akkor jó lesz. Ez már a hiányzó LCD hibakódja.
Hi!
Összeraktam , jó lett.
Szép munka :D
Nagyon köszi!!:)
1 ledet cseréltél, vagy teljes csíkot újra? Lehet ott a réginél még valamelyik hibás, még ha világít is. Az áramfelvétele már nem megfelelő.
Kicseréltem a csíkokat, újra.
Igen.
