Sziasztok ! A jelzett táp csak a második hálózati csatlakozás után működik , minden további próbálkozás is sikeres , viszont kb egy nap elteltével megint csak a második próbálkozásra működik ! Egy kapcsolási rajz jól jönne vagy segítő válaszok ! Üdv!
2025, March 16 - 09:59
#1
A vezérlő IC tápjának kis puffere fáradt el valószinüleg. Érdemes szétszedni és megnézni a rutin dolgokat, mielőtt kétségbeesett rajzkeresés indul teljesen feleslegesen.
szia: a Graetz-nél levő elko értékét és a szivárgását ellenőrizd
Ha a fehér takonnyal van rögzítve, azt távolítsd el, a nyomát is
Szia.
Elvileg PA-1900-92 ADP-90YD
DELTA ADP-90SB BB PSU SCH Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts
DELTA ADP-90FB-EK REV.01 IC L6561D SCH Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts
Köszönöm a linkeket de sajna nagyon nem egyeznek az enyémmel ! A kondi és egyenirányító csere után is ugyan az a jelenség ! DAP027 A 1 SMD ic csinálja a vezérlést egy FET-nek de van még DAP020A ez úgy tűnik 2db FET et vezérel nem találok róluk adatokat a neten ! Talán ennek az ismeretében többre jutnék ! Üdv!
Most látom, az én laptopom töltője is ugyanilyen.
Még jó, hogy lehet kapni:
Asus Zenbook 19V 4.74A 90W gyári új (4.5*3.0mm, center pin)
Szia ! Igen ez az ! Talán az ár ismeretében érdemes vele foglalkozni ! Üdv!
szia: a DAP027 8lábú vagy több?
Nézd és mérd át a többi kondit is, valamint a nagyértékű ellenállásokat (40-50kOhm felett), hajlamosak megnyúlni vagy megszakadni.
imrus101
A 230 részen kondicserék. Ha több rajzra vágysz, a benne lévő IC-k alapkapcsolása sokat szokott segíteni.
