ASUS ADP-90YD D laptop táp csak második hálózati csatlakozás után müködik !
10 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A jelzett táp csak a második hálózati csatlakozás után működik , minden további próbálkozás is sikeres , viszont kb egy nap elteltével megint csak a második próbálkozásra működik !  Egy kapcsolási rajz jól jönne vagy segítő  válaszok ! Üdv!
agressiv
agressiv picture
A vezérlő IC tápjának kis puffere fáradt el valószinüleg. Érdemes szétszedni és megnézni a rutin dolgokat, mielőtt kétségbeesett rajzkeresés indul teljesen feleslegesen.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Graetz-nél  levő elko értékét és a szivárgását ellenőrizd
Ha a fehér takonnyal van rögzítve, azt távolítsd el, a nyomát is
tomirevesz
tomirevesz picture
braunv
braunv picture
Köszönöm a linkeket de sajna nagyon nem egyeznek az enyémmel ! A kondi és egyenirányító csere után is ugyan az a jelenség ! DAP027 A 1 SMD ic csinálja a vezérlést egy FET-nek  de van még DAP020A  ez úgy tűnik 2db FET et vezérel  nem találok róluk adatokat  a neten ! Talán ennek az ismeretében többre jutnék ! Üdv!
tomirevesz
tomirevesz picture
Most látom, az én laptopom töltője is ugyanilyen.
Még jó, hogy lehet kapni:
Asus Zenbook 19V 4.74A 90W gyári új (4.5*3.0mm, center pin)
File csatolás:
braunv
braunv picture
Szia ! Igen ez az ! Talán az ár ismeretében érdemes vele foglalkozni ! Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a DAP027 8lábú vagy több?
imrus101
imrus101 picture
Nézd és mérd át a többi kondit is, valamint a nagyértékű ellenállásokat (40-50kOhm felett), hajlamosak megnyúlni vagy megszakadni.
imrus101
proba
proba picture
A 230 részen kondicserék. Ha több rajzra vágysz, a benne lévő IC-k alapkapcsolása sokat szokott segíteni.
