Szervusztok!
A következő problémám van:
Van nálam javításon egy LG42PG3000 plazma.
A hiba jelenség:
2-3 óra használat után elment a kép hang maradt.
Többszöri ki-be kapcsolás után az eredmény ugyan az.
Majd pihentették 1 órát és a TV megint működött.
Én ezt a hibát én nem tudtam produkálni.
Nálam most működik rendesen.
Kondikat ESR mérővel átmértem, elvileg jók.
Ennek ellenére a tápra gyanakszom még mindig.
Így nem merem vissza adni.
Cseréljem az összes kondit a tápban?
Meglazítottam a PDP panel rögzítő csavarjait óvatosan. kivéve egyet a testelés miatt... Megjött a kép.
A - VY + mérőpontok között újra ott van a feszültég rendesen. (187V ha jól emékszem..)
Amit ha minden igaz a w9nk70z NPN Fet vezérel.
Csavarokat újra meghúztam.
És a kép tartott 10 másodpercig.
Megint nincs kép és a FET
G -n nem mérek semmit.
Nincs véletlenül valakinek egy kapcsolási rajza erről a panelről?
You voted ‘up’
Szia Sandor!
Amennyiben nem via/furatgalvan, ill. BGA elvalasi gond, egy jo nagyitoval vegig pasztazva a kartyat/ s ujraforrasztva a gyanus forrasztasokat, nomeg a hatuljat valami kiallo labmaradek utan atnezve, amik a melegedes hatasara rövidzarat csinal(hat)nak-esetleg megoldja a gondot rajz nelkül is...
Kari
You voted ‘up’
Kedves Kari!
Sajnos a nagyítón és a forrasztáson már túl vagyok.
A szóban forgó Fet vezérlése 2db SMD tranzisztor, és azután furatgalván.
Ezzel meg vagyok lőve sajnos mert már mindent végigmértem, de nem tudom hová megy. :(
BGA nincs rajta.
Üdv, Sándor
You voted ‘up’
Hmm;
Akkor csak szerencses kez-es labtörest kivanhatnek :-), de azert a csavar nem megszoritott helyzeteben kilehet merni talan, hogy hova megy el a furatgalvanon keresztül a jeled (ha eppen elmegy)...
Sikerest!
Kari
You voted ‘up’
Ez sajnos ez a panel a fejébe vette hogy kibabrál velem, mert azóta megint nincs kép.
Mozgatásra javul és romlik.
És egyre rosszabb...
Minden esetre köszönöm a segítséget!
Üdv, Sándor
You voted ‘up’
Esetleg kis felületekre alkalmazott hö/fagyispray kezelesek? Lehet alkatresz is bibis, nemcsak a nyak...
Kari
You voted ‘up’
Kedves Kari!
Sajnos már azon is túl vagyok. Rá is fújtam már fél flakonnal, és nem változott a dolog. Lehet hogy az egészet átkenem Flux-al és átforrasztom.
Egyszerűen kész vagyok tőle.
2 napja ezzel szívok. :(
You voted ‘up’
Melegedési probléma lesz, elképzelhető, hogy a mainboardon pl. valamelyik BGA tokozású ic (ha van ilyen) "lába" melegszik el, (köszönhetően talán a jó kis ólommentes technoógiának) előfordulhat IC hiba is. (pl. scaler)
Óvatosan átmelegíteném egyenként az IC-ket, (hőlégfúvó, hajszárító, stb.) a control boardon is, (main alatt), és megfigyelném, hol jelentkezik/jelentkezik-e a hiba.
Apropó, milyen PDP modul van benne?
You voted ‘up’
Szervusztok!
Igen, én is mindenképp melegedésre tippelek.
Nálam tökéletesen működik jelenleg. Még 1x sem kapcsolt ki.
Pedig pár órája hajtom.
A hajszárítót kipróbálom. Remélem lesz hatása.
Egy nagyon láma kérdésem lenne: Melyik a PDP modul? Ami a kijelzőt hajtja?
You voted ‘up’
A PDP alatt a kijelzőt és a hozzátartozó összes sallangot értem (Y-main, Z-sus, y és X bufferek, control board, power supply) Ennek van egy típusszáma pl.LG PDP42V6.
You voted ‘up’
A PDP Panel típusa: LGE PDP 071206
Board: 42G1_YSUS
Partno: EAX4229601
Közben változás történt:
Ma reggel bekapcsoltam. 5cm-t odébb szerettem volna tenni a Tv-t és elment a kép.
Azóta nem is jön vissza.
Mozgatom de semmi.
Hang megy, és látszólag minden más, de kép az nincs.
Legalább a hiba már előjött.
You voted ‘up’
Szia Sandor76!
Én se vagyok plazmazseni,de a hagyományos készülékeknél is előfordul,hogyha olyan helyen van használva ahol eleve melege van akkor tud ilyen hibát produkálni.
Pl radiátorcsövek előtt,nem jól átszellőzhető hely(Sarokban polc alatt)
Szerintem kérdezz rá,hogy hol a tv helye,mielőtt belebonyolódsz!
Molnitron
You voted ‘up’
