LG42PG3000 Plazma elmegy a kép, hang van...
13 posts / 0 new
Sandor76
Sandor76 picture
Szervusztok!
A következő problémám van:
Van nálam javításon egy LG42PG3000 plazma.
A hiba jelenség:
2-3 óra használat után elment a kép hang maradt.
Többszöri ki-be kapcsolás után az eredmény ugyan az.
Majd pihentették 1 órát és a TV megint működött.
Én ezt a hibát én nem tudtam produkálni.
Nálam most működik rendesen.
Kondikat ESR mérővel átmértem, elvileg jók.
Ennek ellenére a tápra gyanakszom még mindig.
Így nem merem vissza adni.
Cseréljem az összes kondit a tápban?
Sandor76
Sandor76 picture
Meglazítottam a PDP panel rögzítő csavarjait óvatosan. kivéve egyet a testelés miatt... Megjött a kép.
A - VY + mérőpontok között újra ott van a feszültég rendesen. (187V ha jól emékszem..)
Amit ha minden igaz a w9nk70z NPN Fet vezérel.
Csavarokat újra meghúztam.
És a kép tartott 10 másodpercig.
Megint nincs kép és a FET
G -n nem mérek semmit.
Nincs véletlenül valakinek egy kapcsolási rajza erről a panelről?
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Sandor!
Amennyiben nem via/furatgalvan, ill. BGA elvalasi gond, egy jo nagyitoval vegig pasztazva a kartyat/ s ujraforrasztva a gyanus forrasztasokat, nomeg a hatuljat valami kiallo labmaradek utan atnezve, amik a melegedes hatasara rövidzarat csinal(hat)nak-esetleg megoldja a gondot rajz nelkül is...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Sandor76
Sandor76 picture
Kedves Kari!
Sajnos a nagyítón és a forrasztáson már túl vagyok.
A szóban forgó Fet vezérlése 2db SMD tranzisztor, és azután furatgalván.
Ezzel meg vagyok lőve sajnos mert már mindent végigmértem, de nem tudom hová megy. :(
BGA nincs rajta.
Üdv, Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hmm;
Akkor csak szerencses kez-es labtörest kivanhatnek :-), de azert a csavar nem megszoritott helyzeteben kilehet merni talan, hogy hova megy el a furatgalvanon keresztül a jeled (ha eppen elmegy)...
Sikerest!
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Sandor76
Sandor76 picture
Ez sajnos ez a panel a fejébe vette hogy kibabrál velem, mert azóta megint nincs kép.
Mozgatásra javul és romlik.
És egyre rosszabb...
Minden esetre köszönöm a segítséget!
Üdv, Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Esetleg kis felületekre alkalmazott hö/fagyispray kezelesek? Lehet alkatresz is bibis, nemcsak a nyak...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Sandor76
Sandor76 picture
Kedves Kari!
Sajnos már azon is túl vagyok. Rá is fújtam már fél flakonnal, és nem változott a dolog. Lehet hogy az egészet átkenem Flux-al és átforrasztom.
Egyszerűen kész vagyok tőle.
2 napja ezzel szívok. :(
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Attee picture
Melegedési probléma lesz, elképzelhető, hogy a mainboardon pl. valamelyik BGA tokozású ic (ha van ilyen) "lába" melegszik el, (köszönhetően talán a jó kis ólommentes technoógiának) előfordulhat IC hiba is. (pl. scaler)
Óvatosan átmelegíteném egyenként az IC-ket, (hőlégfúvó, hajszárító, stb.) a control boardon is, (main alatt), és megfigyelném, hol jelentkezik/jelentkezik-e a hiba.
Apropó, milyen PDP modul van benne?
Vote up!
You voted ‘up’
Sandor76
Sandor76 picture
Szervusztok!
Igen, én is mindenképp melegedésre tippelek.
Nálam tökéletesen működik jelenleg. Még 1x sem kapcsolt ki.
Pedig pár órája hajtom.
A hajszárítót kipróbálom. Remélem lesz hatása.
Egy nagyon láma kérdésem lenne: Melyik a PDP modul? Ami a kijelzőt hajtja?
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Attee picture
A PDP alatt a kijelzőt és a hozzátartozó összes sallangot értem (Y-main, Z-sus, y és X bufferek, control board, power supply) Ennek van egy típusszáma pl.LG PDP42V6.
Vote up!
You voted ‘up’
Sandor76
Sandor76 picture
A PDP Panel típusa: LGE PDP 071206
Board: 42G1_YSUS
Partno: EAX4229601
Közben változás történt:
Ma reggel bekapcsoltam. 5cm-t odébb szerettem volna tenni a Tv-t és elment a kép.
Azóta nem is jön vissza.
Mozgatom de semmi.
Hang megy, és látszólag minden más, de kép az nincs.
Legalább a hiba már előjött.
Vote up!
You voted ‘up’
Molnitron
Molnitron picture
Szia Sandor76!
Én se vagyok plazmazseni,de a hagyományos készülékeknél is előfordul,hogyha olyan helyen van használva ahol eleve melege van akkor tud ilyen hibát produkálni.
Pl radiátorcsövek előtt,nem jól átszellőzhető hely(Sarokban polc alatt)
Szerintem kérdezz rá,hogy hol a tv helye,mielőtt belebonyolódsz!
Molnitron
Vote up!
You voted ‘up’
