Van nálam egy Miele típusú felültöltős mosógép, mely nem indul el. Villog rajta az Ázratás/előmosás és centrifuga sorban az alsó kettő felváltva.A panelja sajnos az előlapi burkolat alatt van, azt nem tudtam kiszedni, meg nem is nagyon akartam széjjelfeszegetni, míg nem tudom mi a nyűgje.
Előre is köszi minden segítőnek! (képek feltöltve)
A messziben gyártott Miele mosógépek.
Tipus hibája a presszosztát hiba.
Új panel kell.
Bontott , működőt keress!
Az új nagyon drága.
Köszi az infót! Ez sajnálatos hír.Nem javítható e pressostat? Mitől romlik el? Nekem olyan fura, hogy meg volt égve a motor csatlakozó, ergo az utolsó hibánsk annak kellett lennie, utána már nem tudták ugyse használni, áltában meg csak nem romlik el a pressostat.Vagy mégis?
Milyen panel van benne?
EDPL133-A típusú panel van benne, integrált nyomáskapcsolóval
A Miele W143 mosógépen a villogó Áztatás/előmosás és centrifuga LED-ek általában túlfolyás (Waterproof rendszer aktiválódása) vagy szivárgásérzékelési hiba miatt jelentkeznek.
Lehetséges okok és megoldások:
Szivárgás a gép belsejében:
Vízbeeresztő szelep hiba:
Nyomáskapcsoló probléma:
Elektronikai hiba a vezérlőpanelen:
Teendők:
Mivel a vezérlőpanel elől van, lehet, hogy ki kell venni az előlapot a hozzáféréshez. Ha nem vagy biztos benne, inkább nézd meg a vízszivárgást és a csatlakozásokat előbb.
Ha szétszeded és találsz valami gyanúsat az elektronikán, küldj képet, és segítek azonosítani a problémát!
A válasz a ChatGPT segítségével készült.
Köszi szépen az infókat! A gép csont száraz, kívül belül egyaránt.Bekapcsolás után egyből felváltva villogni kezd az öbltítés állj és a centrifuga nélkül felírstú alsó ledek, a másik sorban pedig az áztatás led.A szivattyú nem indul, tehát sztm nem auqa stop hiba, továbbá az ajtót sem engedi kinyitni.
Az előlapot csak roncsolással lehet ezeknél lebontani?
Van ezekhez megbízható hibakód táblázat valahol? Ahogy olvastam, ahány miele, annyi féle kódlista...
Az alábbi oldalon sok hasznos információt találsz. Francia nyelven van, de google fordítóval egész jól értelmezhető.
https://haztartasigepszervizes.hu/mosogep/MIELE/btd_f_f/11/typ_btd/0600/...
Hibatárolót olvasd ki, villogások számából tudod mi a hiba. Szerintem nyomáskapcsoló hiba lesz. Lehet csak eldugult a gumicső ami a nyomáskapcsolóra megy. fújj bele.
"Az előlapot csak roncsolással lehet ezeknél lebontani? " Itt konkrétan mire gondolsz? A plexire a feliratokkal?
nils
Hali! Hibakódot hogy lehet kiolvasni ennél a típusnál?
Köszi a linket! Közben sikerült a feliratos plexit leszednem, lefelé jött le.A panelon a motor csatlakozó és környéke meg volt égve, el volt szenesedve, ezt ki is javítottam.Kapott új csatlakozót, de sajnos még mindig ugyanaz a helyzet,villog az előmosás és folyamatosan szivattyúzik.Aqua stop és légsűrítő cső megnézve ott nincs hiba.Érdekes módon, ha megszívom a nyomáskapcsoló csövét, akkor abba marad a szivattyúzás, de a hibakódot úgy is hozza.Tényleg a nyomáskapcsoló lenne? Mert én a motor csati megégésére gondoltam, egyszerre ritkán jön ki két hiba..bár a Miele gépeknél sose tudni..😀
