Miele w143 mosógép hibakód keresés
6 posts / 0 new
Johny81
Johny81 picture
Van nálam egy Miele típusú felültöltős mosógép, mely nem indul el. Villog rajta az Ázratás/előmosás és centrifuga sorban az alsó kettő felváltva.A panelja sajnos az előlapi burkolat alatt van, azt nem tudtam kiszedni, meg nem is nagyon akartam széjjelfeszegetni, míg nem tudom mi a nyűgje.
Előre is köszi minden segítőnek!  (képek feltöltve)
File attachment:
varga jano
varga jano picture
A messziben gyártott Miele mosógépek.
Tipus hibája a presszosztát hiba.
Új panel kell.
Bontott , működőt keress!
Az új nagyon drága.
varga jano
varga jano picture
A Miele W143 mosógépen a villogó Áztatás/előmosás és centrifuga LED-ek általában túlfolyás (Waterproof rendszer aktiválódása) vagy szivárgásérzékelési hiba miatt jelentkeznek.
Lehetséges okok és megoldások:
  1. Szivárgás a gép belsejében:
    • Ellenőrizd, hogy nincs-e víz a gép aljában. Ha van, akkor valahol szivárog a rendszer (tömlő, szivattyú, vízbeeresztő szelep).
    • Óvatosan billentsd meg a gépet, ha a hiba eltűnik, akkor a vízérzékelő relé kioldott.
  2. Vízbeeresztő szelep hiba:
    • Ha a szelep nem zár megfelelően, akkor túlfolyás történhet.
  3. Nyomáskapcsoló probléma:
    • Ha a nyomáskapcsoló hibás, akkor a gép túlfolyást érzékelhet.
  4. Elektronikai hiba a vezérlőpanelen:
    • Ha nincs látható szivárgás, akkor a vezérlőpanelen is lehet probléma (pl. relé hiba).
Teendők:
  • Áramtalanítsd a gépet, és várj 15-30 percet, majd próbáld újra.
  • Ha tudod, ellenőrizd a gép alját, hogy nincs-e benne víz.
  • Ha a probléma nem oldódik meg, akkor érdemes szétszedni és átnézni az elektronikát.
Mivel a vezérlőpanel elől van, lehet, hogy ki kell venni az előlapot a hozzáféréshez. Ha nem vagy biztos benne, inkább nézd meg a vízszivárgást és a csatlakozásokat előbb.
Ha szétszeded és találsz valami gyanúsat az elektronikán, küldj képet, és segítek azonosítani a problémát!
A válasz a ChatGPT segítségével készült.
Johny81
Johny81 picture
Köszi szépen az infókat! A gép csont száraz, kívül belül egyaránt.Bekapcsolás után egyből felváltva villogni kezd az öbltítés állj és a centrifuga nélkül felírstú alsó ledek, a másik sorban pedig az áztatás led.A szivattyú nem indul, tehát sztm nem auqa stop hiba, továbbá az ajtót sem engedi kinyitni.
Az előlapot csak roncsolással lehet ezeknél lebontani?
Van ezekhez megbízható hibakód táblázat valahol? Ahogy olvastam, ahány miele, annyi féle kódlista...
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Az alábbi oldalon sok hasznos információt találsz. Francia nyelven van, de google fordítóval egész jól értelmezhető.
https://haztartasigepszervizes.hu/mosogep/MIELE/btd_f_f/11/typ_btd/0600/...
Hibatárolót olvasd ki, villogások számából tudod mi a hiba. Szerintem nyomáskapcsoló hiba lesz. Lehet csak eldugult a gumicső ami a nyomáskapcsolóra megy. fújj bele.
"Az előlapot csak roncsolással lehet ezeknél lebontani? " Itt konkrétan mire gondolsz? A plexire a feliratokkal?
nils
Johny81
Johny81 picture
Köszi a linket! Közben sikerült a feliratos plexit leszednem, lefelé jött le.A panelon a motor csatlakozó és környéke meg volt égve, el volt szenesedve, ezt ki is javítottam.Kapott új csatlakozót, de sajnos még mindig ugyanaz a helyzet,villog az előmosás és folyamatosan szivattyúzik.Aqua stop és légsűrítő cső megnézve ott nincs hiba.Érdekes módon, ha megszívom a nyomáskapcsoló csövét, akkor abba marad a szivattyúzás, de a hibakódot úgy is hozza.Tényleg a nyomáskapcsoló lenne? Mert én a motor csati megégésére gondoltam, egyszerre ritkán jön ki két hiba..bár a Miele gépeknél sose tudni..😀
