Egy idős nénitől került hozzám ez a készülék, mondván, hogy külföldről hazaérve nem működik. hang van, de kép nincs.
Gondoltam, biztos "csak" a háttérrel lesz baj, hát bevállaltam. Félig igazam is lett, mert néhány led szép barnára sült, és a
prizmát is dobálta le magáról. De sajnos a csere sem oldotta meg a problémát. Már kicseréltem a meghajtó FET-t és a vezérlő IC-t is, de
a dolog nem javult. A led csatlakozónál 100V körüli értéket mértem. Az alaplaptól jövő csatlakozónál megvan a 12, a 24 volt is.
A power on pin-en 3V . A mellette lévőkön 3,5V helyett csak 3V van.
Ennél a pontnál megakadt a tudományom, ezért is fordulok hozzátok. A fórumon nem találtam hasonló hibajelenséget, ami alapján folytathattam volna
a hiba feltárást.
Nagyon megköszönöm, adnátok ötletet mit nézzek meg, vagy cseréljek ki.
Ezekben a készülékekben a LED sorok sorba vannak kötve. Ezért a kapocsfeszültség közel 180- 200V kell hogy legyen. Ezt a feszültséget üzem közben kell tudnod mérni, amikor világítanak a ledek. A bekapcsoláskor felszalad a feszültség 200V fölé és ha jó a rendszer visszaszabályoz az üzemi feszültségre. Ha a kapocsfeszültség folyamatosan csökken, akkor a rendszerben hiba van. A csatlakozókat kell elsősorban megnézni, hogy jól illeszkednek. Ha van led tesztered, akkor soronként tudod mérni. Ha nincs akkor egy külső tápegységről kell meghajtani a sorokat és egyenként vizsgálni.
László
A Ledcsíkokon a csatlakozónál van mérőpont kialakítva. Oda érintve a külső 20V -os táp érintkezőít szépen világítanal a ledek, igaz halványabban. Szakaszonként 4-4 db egyszerre, ahogy osztva van.
Viszont a táp panel csatlakozónál csak 100V-ot tudtam mérni. Mintha a FET nem nyitna eléggé.
Akkor a leírtak szerint a LED-k 6 voltosak és négy-négy led ad ki egy sort. Viszont van olyan mérőpont a csatlakozónál, ahol mindkét ledsor világít. Akkor az 48V-nak kell lenni- Viszont 5 sor van a kijelzőben, tehát 200V felett kell lenni a működési feszültségnek, hogy rendben világítsanak. A táp panelen a kis trafó mellett kell lennie egy 33uF 300V-os kondinak. Azon induláskor 200V feletti feszültségnek kell lennie. Ha induláskor ez megvan, de folyamatosan csökken a feszültség, akkor még a ledsorokkal van a gond. Azért jó a led teszter, mert az képes akár 3V-tól 300V-ig vizsgálni a háttér világítási rendszert, automatikusan beszabályozza magát a kellő mértékre. Ha van legalább 40V-os tápod, akkor kellene vizsgálni az aktuális ledsor a mellette levő csatlakozók megfelelő érintkezőivel. (Így tudod vizsgálni, hogy a csatlakozó érintkezői rendben be vannak dugva.) Párszor előfordult már az életemben, hogy a felület szerelt csatlakozó lábai nem voltak rendesen oda forrasztva a ledek paneljaira. Elég egy hibás érintkezés az öt sor valamelyikén, már nem fog működni.
László
Ezeknél valóban nagyon ritka a LED driver áramkör hibája. A biztos megoldást csak a komplett háttér világítás rendszer cseréje ad. Nem kell sajnálni a befektetett pénzt és beszerzési időt, az eredmény évekig megoldja a problémát. A jet.hu-n esetleg hamarabb találsz hozzá led bar szettet, ami pár nap alatt megjön, mint az aliról. Viszont az alin keresve megtalálható a a beszállító, ami Lengyelországból szállít. AZ megjön egy héten belül.
László
Köszönöm a válaszod.
Igen , azzal kezdtem. Komplett cseréltem a hátteret.( A Jet-ről rendeltem.) Mivel nem lett jó, cseréltem a meghajtó FET-t is. Aztán meg a FET vezérlő IC-t. És még mindíg semmi.
Itt elakadtam.
Igaz hogy nagyon ritka, de előfordult hogy a csere led szett polaritása fordított volt mint a gyári eredetié. Na azt én is nézegettem egy darabig amíg észrevettem.
Szia Hjoco!
:) Én a kínából rendelt tranzisztorokkal jártam így. 100-t rendeltem és random EB felcserélve. De óccsó volt :)
És köszi az infót az IC-ről. Ellenőrizni fogom.
1-es láb 5,0V (ref) - 5v referencia, ha ez nem pontos akkor az ic hibás
2-es láb > 2V (on) - 2V-nál magasabb
3-as láb > 3V (start) - 3v-nál magasabb
11-es láb 0.0V I sense - amíg nincs led áram 0V
16-os láb 12V (Vcc)
BD9568 méréséhez
Ha a dc/dc booster indul, egy másodpercre 240V vagy az feletti kimenetnek kell lenni a háttérfény csatlakozóján.
Mit cseréltél ? Csak a hibás led-et vagy az egész csíkot ?
Szia Shizo!
Köszönöm, hogy szánsz rám időt!
Komplett csíkot cseréltem. Meg utána a meghajtó FET-t, meg azután a Vezérlő IC-t is. De mindhiába.
Üdv! Ritkán van ezekkel az LG driverekkel gond, nem néztél el valamit? Ellenőrzés egy másik próba ledsorral?
Szia F-Yoci!
Neked is köszönöm, hogy szakítasz rám időt.
De csak annyit fűznék hozzá még, hogy én nem ismerem annyira ezeket a tv-ket, tehát nem foglalkozom vele napi szinten, csak néha befut egy ilyen.
De tavaly nyáron volt nálam egy hasonló LG, talán pont 42-es is volt. Annál elég volt a Led csíkok cseréje. Itt is erre gyanakodtam, de úgy látszik ez megfogott.
